Старый 30.06.2011, 11:48   #91
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Цоканье (люфт) в коробке передач.
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Интересно, это только нам двоим так неповезло? Симптомы очень похожи, выходит это либо массовый брак, либо конструктивная особенность. Что-то больше никто об этом здесь не пишет.
Нет парни вы не одиноки в этом "счастье".Все симптомы как вы описываете-при нагреве цокает больше,с кондёром более чуствительно,чем без него и т.д Может быть на самом деле ШРУСы?Но и в самой коробке тоже фигня ,после пробега на трассе или в городе подольше, на холостых издает шум нехилый такой,выжал-отпустил сцепление иногда пропадёт,иногда нет.Неприятно все это.....на новой машине все перебирать,бабло вбухивать и не факт,что все заработает так как нужно.И еще,не знаю у всех так или нет,но плавностью весь этот механизм не блещет,чтобы более-менее плавно тронуться приходиться постоянно подгазовывать.Как дурак в "пробках "себя чуствуешь,пытаешься пронуться медленно-движок ходуном ходит,подгазовываешь-с места срываешься и тут же тормозишь.Вот такая ерунда. Вывод:следующее авто-только иномарка!
Alex-N вне форума
Старый 30.06.2011, 12:26   #92
Evsanich
Аватар для Evsanich
Evsanich немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
Сто пудов сцепа/маховик ИМХО,Кстати прошился такой же прошкой СтартПовер2011 на той недели ,машину не узнать. Знаю машины 2008,2009 г приоры, прошли 40 и 70тыс коробка просто мечта,как на ино ее не слышно ВООБЩЕ!!! Кому как повезет.Покажет только вскрытие. Мне не повезло.
Добавлено через 8 минут
Да нет, еть народ у кого тоже такая бяка, просто другие не заморачиваются мне кажется.А так я уже не знаю что и придумать,жду свет гараже только разбор/дефектовка покажет.
Это подшипник первичного вала 100%
Evsanich вне форума
Старый 30.06.2011, 14:54   #93
Мозголом
Да, подшипник у меня тоже тарахтит на горячую. С подшипником не заморачиваюсь. А вот с оборотами да. На низах очень плохая тяга, трогаться тяжело. В общем в понедельник уже записался к официалам со своим стуком. После официалов сразу на прошивку. Прошьюсь и отпишусь что да как. Меня в данный момент напрягает только стук и эстонские обороты...
Мозголом вне форума
Старый 30.06.2011, 20:23   #94
Alex-N
Аватар для Alex-N
Evsanich, Мне прошивка не очень,с низов вроде тянет,но динамика...Подскажи что теперь сцепление,маховик и подшипник под замену и будет иномарка?
Alex-N вне форума
Старый 30.06.2011, 22:06   #95
Evsanich
Аватар для Evsanich
По прошивке плохого сказать не могу,на стоковой было куча глюков с оборотами,их убрали,динамика на мой взгляд как была так и осталась разницы не ощутил.Расход радует.Блок м73 Автел.
Иномарки из ведра не сделаешь НИ-КО-ГДА!!!Так, боле менее нормальную жоповозку.
Если с прошивкой,с датчиками все норм.(ДПДЗ, РХХ,с педалью газа,трос) а при старте идет вибра двига ,то надо смотреть сцепу корзину,диск на кривизну на неравномерное прилегание,плюс маховик на выработку. ИМХО
Про подшипник многие вообще не заморачиваются,а для меня это больная тема,ненавижу это тарахтение(стрекотание,рык под нагрузкой)Подшипники уже куплены отступать некуда.У меня уже наверно паранойя,как приора проезжает мимо я обязательно прислушиваюсь
Добавлено через 11 минут
Да, кстати не сказал стук после моих протяжек ,и стачивания болта опоры двига,плюс замены колодок передка,пока не вылезал,во как!Но что то мне подсказывает это еще не конец....
Обязательно отпишись.
Добавлено через 26 минут
Я тут подумал,смотри у меня этот стук был не каждый раз,а только когда энергично остановился и тут же тронулся.Когда менял колодки заметил что стоковые имели люфт по торцам(зазор мм 1,5на сторону примерно) поставил Феродо а они сели почти без зазора,может при торможении они залипали на дисках в крайнем нижнем положении,а при старте отлипали и перемещались со стуком?.....Так мысли вслух,может и бред, не отрицаю.
Evsanich вне форума
Старый 30.06.2011, 22:12   #96
Мозголом
Нееее....Мы с друганом слушали. Звук идет откуда-то из под движка снизу, если сверху слушать. Это никак не колодки.
Мозголом вне форума
Старый 30.06.2011, 22:34   #97
Evsanich
Аватар для Evsanich
У меня он только с правой стороны,так прослушать не получается(на стоячем авто) только в движении,и он был достаточно ощутимый что в кузов отдавал чувствовал на педалях....Хрен его знает ,ломаем голову дальше.....
Evsanich вне форума
Старый 30.06.2011, 22:45   #98
Мозголом
Самое-то интересное, что у меня после посещения одного сервиса тоже стук пропал. Не знаю, что они там с машщиногй делали. Сказали, что все протянуто, люфтов нет. И вот сразу после сервиса стуки тоже пропали. А потом снова появились.
Мозголом вне форума
Старый 03.07.2011, 13:21   #99
11Rus
11Rus не успел проявить себя
У меня та же проблема, с коробкой... Но думаю дело не в ней. Если поставить машину на скорость и покачать ее то имеется люфт, если снять со скорости люфта нет. т.е. он есть под нагрузкой. Дифференциал думаю здесь ни причем. При смене передач и раскачивании люфт вроде как меняется в большую и меньшую сторону. Прихожу к выводу что люфт может быть в пружинках сцепления, те что стоят в самом ведомом диске. Они кстати отвечают и за плавность хода при трогание с места, подобная проблема у некоторых отписавшихся выше имеет место быть. Вскрывать пока лень. При включении задней нагрузка на сцепление увеличивается, щелчки и и прочее может и проявляться. Кто что думает???
11Rus вне форума
Старый 05.07.2011, 10:16   #100
Мозголом
В понедельник был у официалов. В воскресенье ставил противотуманки и напоследок решили с приятелем опять попробывать найти этот злосчастный стук. На этот раз выбор пал на супорта. Покачали колеса туда-сюда (машину не вывешивали), короче. ничего не нашли опять. Когда поехал, то обратил внимание, что стук опять пропал. А на понедельник был записан уже к официалам. Пока ехал к ним, надеялся, что стук появится, но ничего подобного. Как на зло стуки пропали. Мастер покатался со мной и етсесственно ничего не услышал. Загадка так и осталась не решенной
Еще заметил, что стуки пропадают, после вывешивания машины. Мне в одном сервисе просто подняли тачку на подъемнике, посмотрели и опустили-на какое-то время стуки пропали. но потом появились вновь.
Мозголом вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
