Старый 18.04.2013, 20:47   #91
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: загорается (!)
Сообщение от дефик Посмотреть сообщение
кнопка включения ручника на панели
Если это представить буквально... )
Victorovi4 вне форума
Старый 21.04.2013, 21:11   #92
дефик
Автомобиль: Приора 217030 норма
дефик не успел проявить себя
Re: загорается (!)
короче сегодня пришел на стоянку,включаю зажигание,лампа ручника горит,ну думаю отдуплилася кнопка,снял-поднял-опять не горит,короче буду разбирать
дефик вне форума
Старый 21.04.2013, 21:30   #93
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: загорается (!)
Та м кнопка по конструкции такая же, как в дверях. Пшикни WDшкой туда...
в571оа вне форума
Старый 22.04.2013, 22:24   #94
дефик
Re: загорается (!)
попробую,а то неохота пол-салона разбирать
дефик вне форума
Старый 25.04.2013, 21:20   #95
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: загорается (!)
Поначалу промелькивало, потом мигать стал, потом гореть и зумер пищал
Купил новый датчик
Оказался восьмерошный (у него крышка высокая), сопливить стал. Купил десятошный, не долго радовался. Сегодня загорелся и больше не тух. Да и чек магазинный выкинул. Че с ними такое? Как будто туда жидкость аж до контактов заливается и замыкает. Опять встрял на датчик
P.S. У меня ! в круге, то есть, датчик уровня тормозухи, а не в треугольнике, чтоб понятней было
Веймар вне форума
Старый 26.04.2013, 21:57   #96
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Re: загорается (!)
а не в треугольнике
нету в треугольнике, соврал.
Веймар вне форума
Старый 02.06.2013, 10:02   #97
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Re: загорается (!)
Это был третий датчик за 4 месяца, вчера опять заморгал. Теперь в магазине возьму чек, спрошу сколько гарантия и чек буду хранить долго. Напрягать меня эти датчики стали
Веймар вне форума
Старый 14.12.2016, 13:25   #98
Олег из приоры
Автомобиль: ВАЗ 217230
Олег из приоры не успел проявить себя
Re: загорается (!)
Надеюсь по адресу
Загорелся (!) , затем погас и тут же обнулил показания БК
На холодном двигателе повторяется достаточно регулярно. раз в 30 сек, или минута другая
Прогреется двигатель, интервал по времени может быть до 40 мин.
Двигатель при этом - работает.
Уровень торм. жидкости в норме.
Тормоза то-же работают.
Есть пример видео с просторов интернета как это происходит
www.youtube.com/watch?v=9Z5N4-SPVJ8
наглядно видно как скачут стрелки, и загорается (!)
массы протягиваю пока, что нахожу, но это не помогает.
Поплавок тормозной тоже проверил работает корректно.
Олег из приоры вне форума
Старый 11.01.2017, 13:39   #99
Олег из приоры
Re: загорается (!)
Озвученная Проблема (!) решена.
Что делал?
Поехал на диагностику. Нашли ошибку- не исправен датчик сцепления, обрыв провода. Заменил (Менял в сервисе. Сверху, через снятие жабо. Были холода- морозец крепкий -22С. Можно попробовать было и самому по теплой погоде). Не помогло. Вспыхивает(!) и всё. Снова на диагностику.
Предположили, что проблема в приборной панели - дали старенькую покататься. Нет, опять не угадал. Панель обратно поставил.
Ищу варианты другого диагноста и деньги.
Тем временем появился новый симптом, авто перестало разгоняться более 100 км/час, на пятой передаче вооообще трясет. Прям детонация.
Двигатель Троит во время движения. На месте стоит автомобиль -движок плохонько, но работает стабильно.
Проверка- поиск со снятием клемм с катушек зажигания, кто троит ? - не помогает. Диагностика- пропуски во всех цилиндрах. А-А-А Паника.
Предлагают следующее - меняй свечи (с прошлой замены откатали 5 000 км, была давненько похожая проблема- так и вылечилась), ну или ищи денежку денег и вперед на другую диагностику.
Новый год, Рождество стоим не ездим. -35 градусные морозы отступили- меняю свечи Denso на те что попроще, на давайте те что с завода.
Выкрутил болтики, что держат катушки. вытаскиваю катушки из свечного колодцев и вдруг... Катушка разваливает на две части.
фото
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1484131084
Заменил на новую катушку. Ну и свечи, тоже новые поставил.
И машина ожила.
Название: сравнение катушек1.jpg
Старый 11.01.2017, 14:56   #100
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
Re: загорается (!)
Может проблема в этом.
На ВАЗ2110 - (!) - помимо наличия тормозной жидкости данный значок ещё означал, что когда он горит, то в это момент крутится стартёр.
Если авто завелось, а он (!) продолжал гореть, то означало, что стартёр продолжает крутится несмотря на то, что ключ зажигания уже отпустили.
В итоге, кто об этом знал, тот менял только плату в замке зажигания и было всё ОК, а кто не знал в итоге менял и плату замка зажигания и стартёр.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
