Старый 18.10.2011, 09:38   #91
Re: Давать ли прикурить?????
elbobrrouj,
Надо на 100% быть уверенным, что пациент исправен. У меня был случай. Во дворе сосед не смог завести свою Тайоту. Попросил прикурить. Я ему вынес запасной заряженный АКБ из дома. Высосали весь АКБ но так и не завёлся. Потаскал на тросе - на завёлся. Оказалась водичка в баке замёрзла и топливо не поступало. А вот так дал бы прикурить, то он бы и мой АКБ высосал в ноль.
Старый 18.10.2011, 09:55   #92
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Да, согласен. Пациент, которого я прикуривал, был неисправен.Поэтому,если с 2-3х раз не заводится,то дальше прикуривать смысла не вижу.
elbobrrouj вне форума
Старый 14.12.2011, 19:02   #93
LEXTER
Аватар для LEXTER
Автомобиль: LADA PRIORA
LEXTER станет известным достаточно скороLEXTER станет известным достаточно скороLEXTER станет известным достаточно скороLEXTER станет известным достаточно скороLEXTER станет известным достаточно скоро
прикурили машину
сел акум, прикурили завелись пошли кататся что бы подзарядить его катались мин 40, приехали домой, когда парковался заглох и все акум опять дохлый не крутит даже, хотя за 5 - 6 мин до этого зашли в магаз на 15 мин тогда завелся нормально с пол пинка, опять прикурили чтоб ровно встать, и загорелась ламрочка ЭУР, руль стало тяжелей крутить, когда ездили включали только ближний и печка, смотрел предохранители все норм, диодный мост сгорел?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab74403.gif></a>
LEXTER вне форума
Старый 14.12.2011, 22:00   #94
Ammidd
Аватар для Ammidd
Автомобиль: 21723-03-018
Ammidd станет известным достаточно скороAmmidd станет известным достаточно скоро
Re: прикурили машину
Аккум твой сдох намертво.
заводишь, снимаешь клемму(хоть и не рекомендуется на заведённой машине, но ничего не случится если сделаешь так), мереешь напряжение сети без потребителей, примерно 13.9 будет, с ближним 13.7, если сильно меньше(13.4 и меньше) то проблема в генераторе(смотреть надо уже), если норм всё с напряжением то аккум ставь новый и будет тебе счастье
Ammidd вне форума
Старый 14.12.2011, 22:40   #95
LEXTER
Аватар для LEXTER
неужели он не зарядился пока катались? а как тогда он за 5 мин до этого завел? спасибо за совет=) попробую=)
LEXTER вне форума
Старый 15.12.2011, 11:06   #96
Ammidd
Аватар для Ammidd
Сообщение от LEXTER Посмотреть сообщение
заряжается рабочий аккум, а если он уже осыпался то его хоть заряжай хоть не заряжай ему всё равно, а завелась, то это похоже был последняя его рабочая капля
Ammidd вне форума
Старый 03.12.2012, 21:11   #97
andrei1969
andrei1969 не успел проявить себя
Exclamation Давать ли прикурить?????
Через эти провода прикуривал раньше свой Москвич и другим машинам давал прикуривать. Все нормально работало, а теперь не прикуривается. Хотя все лампочки при соединении проводами горят. И искрит при соединении с запасным аккумулятором.
Провода куплены в фирменном магазине (Планета железяка или Автокомис на Лескова)
Проблема была такая:
Пришел на стоянку после 2 недель (немного были морозы). Включаю зажигание, не заводится и стук как будто стартер не вертится. Генератор крутился на 1 см при каждом стуке. Вроде много лампочек горело (мотор, АКБ, масло). Пробовал несколько раз, только стук, длительное кручение стартера не слышно.
Принес запасной аккумулятор. Открутил старый, к проводам машины через провода прикуривателя (удлинителя) соединил напрямую к проводам. Напряжение на запасном аккумуляторе 12,4 в. Машина при включении зажигания также стучит.
Попросил посмотреть мастера из автосервиса. Он подъехал на семерке. Соединили провода от его аккумулятора к моим проводам (мой аккумулятор отключен, его машина заведена). Опять стук, машина не заводится. Он проверил стартер. Лез туда отверткой, что-то замыкал. При этом лампочки на панели гасли и стартер вроде немного крутился (может вручную крутил?). Говорит аккумулятор неисправен. Надо мой снять и поставить его.
Снял свой аккумулятор, поставил на мою машину и сразу завелось. Потом не глуша машину, снял свой аккумулятор и поставил мой на место. Мой аккумулятор зарядился.
При покупке примерно месяц стоял на морозе январь-февраль 2011. И машина легко завелась (аккумулятор не отключал).
В этом году поставил магнитолу (1 DIN, радио+тв) и активную антенну (светодиод на магнитоле мигает).
Вопрос: 1. Почему не заводился через провода от запасного аккумулятора (лампочки горели)?
2. Почему не заводился от другого аккумулятора, хотя другая машина была заведена?
3. Какой должен быть ток разрядки при выключенной машине?
4. Какой должен быть максимальный ток разрядки от магнитолы?
5. Как рассчитать срок разрядки аккумулятора если примерно знаешь ток утечки (разрядки)?
6. Как проверить работоспособность стартера?
Для администраторов!!! Темы про провода не нашел, поэтому задаю эти вопросы.
andrei1969 вне форума
Старый 05.07.2014, 08:56   #98
Дмитриев Колек
Аватар для Дмитриев Колек
Автомобиль: приора универсал
Дмитриев Колек не успел проявить себя
Дружище скажу так. провода проводам рознь, оказывается. сам как бы не дурак. всегда думал - провода они и в африке провода, а оказывается нет. было полно проводов прикуривателя, но через них нельзя было почему то запустить машину. с ними действовал только так. подсоединял провода к своей машине и к машине которую надо завести, при этом аккумуляторы не снимал. газовал на своей примерно 5 мин. с оборотами 3000-3500. замерший аккум немного заряжался и запускал авто. но как то я зашел в магаз за очередными проводами, и купил провода дорогие. и вуаля. соеденил и сразу запустил. при том что аккум который разрядился, разрядился совсем.
Дмитриев Колек вне форума
Старый 05.07.2014, 23:04   #99
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Если и даю прикурить, то сначала подзаряжаю аккумулятор соседней машины минут 15 от своего генератора, подсоединив его аккумулятор к своему. И потом заглушив авто и отсоединив свои клеммы даю прикурить от своего аккумулятора. Но лишь при условии что машина заводится нормально, если стартером маслает более 3-х попыток, то отсоединяюсь. Потому как сам могу не уехать потом.
VladimirV вне форума
Старый 26.10.2014, 21:52   #100
Eska
Eska не успел проявить себя
Сегодня прикурил 124 мерс с заведенным движком вроде все ок
Добавлено через 38 секунд
У мерса оказывается сдохший генератор
Добавлено через 10 минут
Будут ли последствия кто знает? Кстати у мерса не работал генератор
Eska вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
