Старый 27.06.2014, 23:09   #91
solomon85
Аватар для solomon85
Сказал(а) спасибо: 44
solomon85 не успел проявить себя
Re: Установка фазы газораспределения
solomon85, он уперся в клапан уже....надо крутить все назад как былО....но акуратно
Запомни перед такими работами ВСЕГДА выставляется ВМТ.....стопорятся валы
ВМТ выставлено было, не застопорил только/ да по мурзилке той делал(( А не в передачу уперся?
solomon85 вне форума
Старый 27.06.2014, 23:12   #92
Сообщение от solomon85 Посмотреть сообщение
ремень то надо было по уму не скидывать а открутить шкив сначала
Не откручивать, а болты ослабить (на шкивах р/валов тоже), потом по меткам, фиксация. Затем уже откр. натяжной ролик и т.д...
solomon85 (27.06.2014)
Старый 27.06.2014, 23:13   #93
Сказал(а) спасибо: 307
solomon85, в какую передачу? ремня нет колено крутилось одно и поршень в горшке уперся в клапан.
Старый 27.06.2014, 23:17   #94
solomon85
Сейчас шестерни распредвалов выставляю по меткам, коленвал тоже. Затем ставлю ремень обратно с роликами. Проверяю ВМТ. Фиксирую распредвалы, фиксирую коленвал и откручиваю этот болт. Так?
Старый 27.06.2014, 23:21   #95
solomon85,
проверяю ВМТ.....прокручиваю пару раз за колесо............после окончательной сборки тоже не забудь проверить ВМТ и прокрутить руками
Старый 27.06.2014, 23:36   #96
solomon85
Пипец я чайник!!! а умудрился движку перебрать два года назад!)))) А этот тож как я походу http://www.drive2.ru/l/3614739/ но он открутил!
Надо позорную стену на сайте открыть! и меня туда повесить!!!
Старый 28.06.2014, 12:23   #97
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
я на моторе 2112 сначала откручивал шкив коленвала. затем выставление меток, а после уже все что нужно делал,(снимал ремень,ролики,шестерни) никогда с обратной сборкой проблем небыло
santers161 вне форума
Старый 04.07.2014, 09:47   #98
Pronya
Аватар для Pronya
Pronya не успел проявить себя
Добрый день. Не знаю в какой теме написать, поэтому пишу здесь. Поменял шкив коленвала и при выставлении меток заметил его "свободный ход", т.е. сам коленвал на месте, а шкив немного "ходит". Может быть шпонку заменить или ничего страшного?
Pronya вне форума
Старый 02.11.2014, 19:13   #99
Виктор Юрьевич
Автомобиль: лада приора
Виктор Юрьевич не успел проявить себя
после замены колпачков, головку снимал,шкив генератора не снимал, первый поршень был в ВМТ, установил головку, не заводится, снял шкив генератора,метки на коленвалу и шкивах распредов не совпадали, на шестернях распредов метки были вообще внизу, снял ремень, провернул их на верх по меткам,уже и на коленвалу и на распредах все совпало, не заводится, идут газы в воздухозаборник, вопрос, не погнул ли я тарелки клапанов, мужики, кто в курсе, бодскажите пожалуйста
Виктор Юрьевич вне форума
Старый 03.11.2014, 09:47   #100
Сообщение от Виктор Юрьевич Посмотреть сообщение
Если первый поршень был в в ВМТ, то и распредвалы на собранной ГБЦ нужно было устанавливать шпонками строго вверх, прежде чем ее устанавливать на блок. Замена м/с колпачков делается так http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...olpachkov.html
Проверь все метки ГРМ по маховику. А р/валы не перепутал местами при установке? На впускном поясок http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...images/604.jpg.
Проверить погнул или нет - замер компрессии, после проверки установки меток. Точнее определить причину пропуска можно пневмотестером.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
