Результаты опроса: Ключём открывается ...
Только водительская 1 50.00%
Сразу все 1 50.00%
какой режим выставишь так и будет открываться 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.10.2011, 18:26   #91
vitek2503
Автомобиль: 217030
vitek2503 не успел проявить себя
Re: Открывание дверей
vitek2503, Давай расписывай поподробнее что ты хочешь узнать? ИММО у тебя активирован? Какие "обычные" ключи у тебя? Доп. сига есть? Вообщем поподробнее...
купил машину, мне дали два ключа обычных с красными чипами, оба подходят к замку зажигания, но только один к дверям, сигналка стоит alligator s850rs, иммо активирован или нет незнаю.
vitek2503 вне форума
Старый 31.10.2011, 18:38   #92
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
vitek2503, Если ключи с красными вставками, то это не обычные ключи, а обучающие. Если внутри них есть чип.
Сообщение от vitek2503 Посмотреть сообщение
Вот это не понятно как! ИММО скорее всего не активирован. Для изменения аллгоритма открывания дверей нужен хотя бы Штат-ДСТ. Заходишь в меню электропакета, управление, разблокировка дверей. И меняешь с раздельного на одновременное. Все должно работать.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 31.10.2011, 19:07   #93
vitek2503
Автомобиль: 217030
ясно, спасибо. Буду искать обладателей Штата
Старый 14.11.2011, 14:16   #94
ramonas
ramonas не успел проявить себя
Люди добрые помогите пожалуйста у меня сломался ключ не открывает двкри и не закрывает но машина заводиться батарейку меня все равн не помогло где можно починить или новый сделать
ramonas вне форума
Старый 14.11.2011, 14:24   #95
ramonas, Очень мало информации.
Что значит
Сообщение от ramonas Посмотреть сообщение
Упал и разбился вдребезги или что?
Мигает красный диод при нажатии на кнопки?
Модуль в водительской двери работает исправно?
Старый 14.11.2011, 19:11   #96
ramonas
Что значит
упал кнопка красная не горит и кнопки не работают не открывает и не закрывает ничего но машина славу богу заводиться ещё одна проблема в том что ключ только один нету обучающего и красного ключика что делать даже не знаю кто подскажет или может быть даже поможет
ramonas вне форума
Старый 14.11.2011, 19:22   #97
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
+100500!!
Думаю МДВ надо пробовать менять в последнюю очередь. Сначала купить новый брелок и переобучить его.
Добавлено через 7 минут
Тяжело гадать издалека, но похоже при падении прошла микротрещина на плате брелка. Скорее всего в районе контактов батарейки. Выход - пропаять. Но при отсутствии обучающего ключа, при следующем падении можешь получить полностью нерабочий ключ. ИММО не будет воспринимать чип и машину не заведешь. Чтобы подстраховаться я бы почистил EEPROM в ЭБУ. По крайней мере машину всегда заведешь. Ну а для противоугона, думать о доп. сиге и механических приспособах.
Старый 06.12.2011, 21:59   #98
Макс7885
Аватар для Макс7885
Макс7885 немного нехорошо себя вел в прошлом
Подскажите пожалуйста как сделать через центральный замок открытия всех дверей 6 поколение???
Макс7885 вне форума
Старый 01.01.2012, 18:17   #99
AHTOXA69
AHTOXA69 не успел проявить себя
Пьяный Солдат, за эту тему спасибо большое, но может кто подскажет, какой диагностический кабель можно купить для подключения к ноуту, чтоб недорого, и какие программы использовать, чтоб смотреть ошибки ну и алгоритм открывания дверей чтоб можно было изменять)
Добавлено через 34 секунды
а, да, всех с наступившим Новым Годом)
AHTOXA69 вне форума
Старый 08.01.2012, 20:43   #100
LIL JON
Аватар для LIL JON
LIL JON не успел проявить себя
Стоит сигналка стартлайн Б9 диалог, 2 года работало нормально, недавно решил врезать в обшивку сдвоенные пищи, собрал обшивку, а провода к кнопкам не подключил, потом стоя в пробке подключил провода (на заведенной машине) и с тех пор моргает быстро иммобилайзер (несколько раз в секунду) + подпикивает., это все происходит на заглушенную машину. Иммобилайзер с автосалона был не включен, сигналку ставили, обходить его не пришлось.
Что мы имеем:
1) машина с пульта не открывается. Открывая ключем, открывается одна дверь, раньше открывались все сразу.
2) машина с пульта закрывается, те двери что были ранее закрыты открываются и потом повторно закрываются (раньше так не было)
3) лампа иммобилайзера моргает и подпикивает.
Очень прошу, скажите как бороться, как спасти мою кроху
LIL JON вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
