Старый 19.06.2013, 15:46   #91
Скайнет
Автомобиль: Борька Патриот
Скайнет не успел проявить себя
Re: Как снять вентилятор отопителя Халла?
Торпеду снял вместе с подушкой - крылчатка со стопором как на ладони практически. Снять крыльчатку на месте не проблема - тут думаю понятно, что крыльчатка так и останется внутри отопителя, через рециркуляцию ее не вытащить, через нее тупо стопор можно снять. А вот далее вопрос - достаточно ли будет снятия крыльчатки на месте, чтоб вытащить моторчик...
Вот я и говорю, что крылья останутся внутри и что бы их снять с вала надо вдвое большее расстояние для вытаскивания моторчика, а если даже моторчик в сборе трудно вытащить, то в нашем случае этого сделать будет невозможно.
Если получиться, то отфоткай как делал!!!
Скайнет вне форума
Старый 22.06.2013, 13:38   #92
D___I___M
Аватар для D___I___M
Автомобиль: 21723 Супер люкс
D___I___M находится на правильном пути
Открутив мотор отопителя, нужно его повертеть и найти положение в котором он выйдет. Крыльчатку надо снимать на месте, с крыльчаткой не выходит. я снимал именно так.
Не бывает плохих автомобилей! Бывает плохое отношение к ним их владельцев, пустая голова, руки из ж... и тд. и тп.!
D___I___M вне форума
Старый 22.06.2013, 16:11   #93
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Все возможно! Я снимал года два назад эл/мотор вместе с крыльчаткой (где- то я это описывал тогда здесь)! Работу производили вдвоем с другом.
Систему кондиционирования не трогали вообще! 100% никакого вредительства по отношению к корпусу воздухозаборника! Отпустили только зажим трубок на правом брызговике. Это дало нам дополнительных 3-4 мм свободы. Машина у меня, правда, без пассажирской п/б. Поэтому- один пальцами через бардачок выталкивал за крыльчатку, другой снаружи методом кручений- верчений между опорой двс и трубками кондиционера лавировал жопкой моторчика.
Собирали в обратном порядке. Только через бардачек пальцами уже направляли крыльчатку на место и упирались в нее, что есть мочи для упругого защелкивания задней крышки корпуса моторчика.
А вот нашел!
Может кому пригодится. Мне удалось вытащить мотор без демонтажа всей системы.
Снимаем обшивку со стороны капота, а там все понятно станет. Нужно открутить 3 винта, тем самым отделив корпус моторчика от от корпуса системы. Вынимаем его насколько это возможно. Видим, что жопка моторчика будет упираться в опору ДВС.
Теперь. У моторчика свой пластмассовый кожух (из- за него моторчик более габаритней). Снимаем его путем отщелкивания "язычков", их там 3 или 4, не помню уже. Все это делать нужно акуратно! Таких "эксклюзивных запчастей" в продаже точно нет! Сняли. Теперь моторчик стал покороче, за счет чего он стал высовываться больше, крыльчатка выходит из своего "дупла":biggrin: на 2/3.
Затем я освободил все трубки кондиционера от крепления к кузову. Они стали подвижней. Да, они тоже очень мешают! Их тоже придется пошевелить.
Теперь пробуем вынимать мотор с крыльчаткой из корпуса системы. Видно, что корпус этой системы очень плотно описывает окружность крыльчатки, из- за чего и создаются проблемы при демонтаже/ монтаже моторчика. Крутим, шевелим его в разные стороны, можно где-то поджать крыльчатку- она немного гибкая. Вообщем, должен вынуться!
Отдельного рассказа заслуживает установка этой беды обратно!
Тут нужна еще одна пара рук со стороны бардачка!
Таким же способом: Крутим, шевелим его в разные стороны, можно где-то поджать крыльчатку... вставляем обратно. Вставили. Теперь начинается самая ..опа в этом процессе!
Помните тот самый кожух, который защелкивается на моторчике? Со стороны бардачка помощник (желательно, чтоб у него руки быль потоньше и сильные пальцы!) просовывает руку "зигзагом" и пальцами упирается в крыльчатку со всей силы. Другой же тоже с силой надевает кожух. Очень он туго садится на защелки, собака!
Если это все удалось, то ты счастливый человек, которому не пришлось снимать всю систему!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 04.01.2017, 15:52   #94
xakcok
Аватар для xakcok
xakcok не успел проявить себя
Сразу извиняюсь за старо поднятую тему. Но для меня она актуальна на данный момент.
Приора 8 года с кондиционером и хоть как бы Вы не писали, не показывали, остается много не понятного.
1. Где резать? Потому что где бы я не смотрел видео, там какой то другой вид, никак у меня. Свое изображение прикрепил (снег валит, гаража нет)
2. Если вытаскивать самому, КАК? Ведь там опора будет мешаться, если даже я откручу все трубки кондея. И как сливать то фрион.
3. Надо ли откручивать большой круг, который замыкает сам мотор печки?
4. Подойдет ли от 2110-12 мотор печки? Ведь у них существенная разница в цене для бюджетника.
Заранее спасибо за ответы. А то на улице мороз -30, долго не постоять
xakcok вне форума
Старый 05.01.2017, 22:18   #95
xakcok
Аватар для xakcok
Сколько не задавал тут вопросы конкретные, ответов не дожидался)
Ответ на свои вопросы для ребят кому нужно будет:
Снят не резав не чего, не получится для тех у кого (100%) машина 2008 года с кондеем и системой как у меня (выше фото).
Резал полотном для ноживки по металлу(8р), режете только две стороны вертикально паралельно краю круга (слева и справа). Смотрите, что бы два верхних отверстия справа и слева остались в месте разреза. Так как когда разрежете, будет отдельная часть, которую вы потом посадите на эти саморезы назад и будет все супер. Делал все в -30 градусов в темноту. При этих условиях не спеша занимает 30 минут все. Вытащили мотор, тащите домой, так как не работающий мотор можно еще починить. Процесс снятие мотора от всего пластика прост. Снимаете стопор с круга(забыл его название), потом выбиваете его молотком(как сделал я), после чего отщелкивайте осторожно 4 защелки и снимайте движок. Далее разбирайте движок, протрите его, особенно щетки и проверьте его проводами, у меня он заработал и не надо менять его, если бюджет не позволяет. Собираем также в обратном счете и радуемся.
P.S кому надо будет доп. фотки как и что пилил, пишите в личку или в вк, помогу без вопросов.
xakcok вне форума
SoftFelix (05.01.2017)
Старый 05.01.2017, 23:29   #96
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от xakcok Посмотреть сообщение
Лучше сюда выложить.
Т.е. никаких замен в двигателе не производилось? А что с коллектором и щётками? Хотелось бы их фото и пробег машины. Имхо, скоро опять встанет.
SoftFelix вне форума
Старый 06.01.2017, 05:59   #97
xakcok
Аватар для xakcok
Я фото внутри не делал. Замен не делал вообще, только протер шетки, там были листья и мусор еще какой то, как попал хз.
Сделаю фото, выложу.
Пробег у машины 114.*** на сегодня.
https://vk.com/a.aleks23
xakcok вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
