Старый 12.01.2012, 17:59   #91
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: Точка подключения доп.оборудования
Лучше с радиатором. У КРЕНок есть защита от перегрева, но лучше не рисковать.
Смотри, считаем: (12В-5В)*0,5А=3,5Вт Максимально допустимая мощность на КРЕНках без радиатора 3 Вт. То есть совсем впритык.
А если считать с генератором, то (14,5В-5В)*0,5А=4,75Вт Совсем много получается. Может сгореть.
Максимальный ток, который может выдержать КРЕНка без радиатора на автомобиле при выходном напряжении 5В: 3Вт/(14,5В-5В)=0,31А
Ещё раз повторюсь: максимальный ток. Лучше меньше.
Согласен. Себе делал преобразователь на видеорегистратор, потребляемый ток 0,25 А, кренка немного теплая, для успокоения на радиатор с термопастой посадил.
Viktor532 вне форума
Старый 05.02.2012, 12:50   #92
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Может вопрос немного не по теме, но подскажите кто лучше разбирается!
Есть авто адаптер для навигатора на выходе 5 В, 1А. Хочу еще и смартфон заряжать, т.е. сделать в верхней панели у зеркала заденего вида USB порт и по необходимости заряжать или навигатор или телефон. Но на сетевом зарядном (220 В) для телефона написано на выходе 5В и 0,7 А. Т.е. телефону нужен меньший ток для заряда чем навигатору!
И собственно вопрос (плохо в электрике секу) если я телефон к этому зарядному подсоединю (5В, 1А) не сожгу смартфон???
На сколько я помню напряжение не меняется 5 В, а ток устройства регулируют самим устройством и по идее можно меньшей мощности подключить??
RaiveN вне форума
Старый 06.02.2012, 07:58   #93
RaiveN, Смело можешь подключать. Ни чего страшного не будет. Смартфон возьмёт ровно столько, сколько ему нужно.
При выборе зарядного устройства особое внимание обращай на напряжение, которое это ЗУ может выдать. Ток подбирай, чтобы был чуть больше, чем написано на самом аппарате (так будет лучше для зарядника, он не будет сильно нагреваться), который будет заряжаться.
Старый 06.02.2012, 13:00   #94
RaiveN
Аватар для RaiveN
Спасибо огромное!
RaiveN вне форума
Старый 19.02.2012, 18:30   #95
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
-BaSS- не успел проявить себя
Воспользовался советом Spice@ (Спасибо!)
Разобрал Корпус адаптера, засунул потроха в термоусадку, через разъемы подключился к питанию плафона, вывел кнопку на панель и засунул все под обшивку потолка. Места там реально навалом!!! Нажмите на изображение для увеличения
-BaSS- вне форума
Старый 19.02.2012, 18:35   #96
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
-BaSS-, Цивильно получилось !
Aleks-0002 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:51   #97
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
По поводу дополнительных гнезд прикуривателя: поставил гнездо сзади подлокотника (в сторону ног задних пассажиров). Правда пришлось повозиться: внутри подлокотника кронштейн на котором собственно крепится верхний короб подлокотника, пришлось его снять, чтоб сделать отверстие под прикуриватель.
Для меня очень удобно: пассажиры сзади ездят нечасто, дотянуться до гнезда труда не составляет (постоянно ставил туда на зарядку телефон, пока не освободил штатное гнездо прикуривателя от БП регистратора).
P.S. Прикуриватель поставил от ВАЗ классики, ибо заметил, что некоторые штекера в штатном гнезде прикуривателя не держаться (поначалу даже колхозить над ними приходилось).
-BaSS- вне форума
Старый 26.02.2012, 14:04   #98
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
Spike@, нарисуй схему как ты светодиоды для индикации подцепил
или может ещё кто поможет???
zzzhekaaa вне форума
Старый 26.02.2012, 19:02   #99
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от zzzhekaaa Посмотреть сообщение
ИМХО Самое просто это сразу после кнопки по схеме поставить диод! Не забудь про резистор иначе диод быстро сгорит! Подбор резистора например здесь
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Ну и получаем включил кнопку - подал напряжение диод горит.
RaiveN вне форума
Старый 26.02.2012, 20:19   #100
zzzhekaaa
Хочу через кнопку подать питание на регистратор и радардетектор.
RaiveN не подскажешь какое сопротивление,ты вроде понимаешь?
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
