05.09.2016, 21:19
#91
Украинская ячейка
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
Re: Подключение ДХО с минимальными затратами
Falcones , да с реле - понятно-то. Тут вопрос в проводке, который обозначен как "+12В (От зажигания)". Просто не от зажигания нужно, а от генератора, что бы включались только при заведенном двигателе. Вот и ищу контакт, на котором появляется (пропадает) напряжение после старта двигателя.
05.09.2016, 21:24
#92
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Наша схема слегка др.
У меня ДХО с завода завтра, попробую повесить реле, потом отпишусь.
06.09.2016, 20:57
#93
Вот пришел с гаража, целый час издевался над машиной. Повесил реле на D, и на массу. При заводке двигателя гена начинает заряд всегда и всегда срабатывает реле. А вот с диодом(т.е.лампой заряда), хочу потухну хочу нет. Нет никакой системы, все случайно. Вся беда наверное в том, что токи диода и лампы (на 9 и10 лампа) существенно различаются. Если поставить высокоомное реле думаю все будет нормально. А есть другие мысли?
06.09.2016, 21:01
#94
Украинская ячейка
katran , видимо тока не хватает лампе, то нужно или высокоомное реле ставить или диоды, что бы не было обратной утечки.
06.09.2016, 21:11
#95
katran
Машина 725? Не будет ее генератор так работать. Да и D вывода у него нет.
Есть вывод L и диагностический выход работы генератора, оба они идут на контроллер.
katran
Кроме этого еще и в контроллер ошибок накидал
06.09.2016, 21:49
#96
Да 7250. Завтра проверю ошибки. А если можно,
схемку скинуть.
06.09.2016, 21:52
#97
katran
А если можно,
схемку скинуть.
Схемку чего? Подключения генератора или чего?
06.09.2016, 21:58
#98
Да генератора, я просто не понимаю в чем разница.
06.09.2016, 22:05
#99
katran
Генератор другой, запуск и возбуждение по-другому идет.
06.09.2016, 22:10
#100
АААА.... Спасибо. Век живи век учись.
Текущее время: 08:54 . Часовой пояс GMT +3.
