07.07.2013, 18:27
#91
Re: Не работает сигнал
можешь когда захочешь
если бы не ты, то не смог, до меня прежний хозяин делал, через штатные провода питание подавал
07.07.2013, 18:34
#92
Сказал(а) спасибо: 307
13rus
удачи
11.07.2013, 17:06
#93
С сигналом прям аномалия какая то то работает то не работает, релюшка щелкает всегда которая в салоне
14.07.2013, 19:54
#94
Блин че делать все облазил, ребят не подскажете какой провод на + дудка идет под капот от блока предохранителей и реле
14.07.2013, 20:07
#95
иди по цепочке: кнопки на руле====релюшка в блоке, если щелкает, проверь идет с неё +12В дальше до второй релюшки.....далее проверь вторую релюшку также......посмотри "массу" на дудках. хорошо они посажены на кузов авто...
14.07.2013, 21:15
#96
Дело в том что в салоне все проверил все подается реле работает, реле на дудках работает через раз когда ей захочется, масса хорошая все протягивал зачищал
14.07.2013, 22:24
#97
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
13rus
Вот схема:
Не стой на пути у слонов!
14.07.2013, 22:25
#98
Единственное на плюсовом штатном проводе 11 вольт на предохранителе 12,7 реле и менял и отверткой замыкал ну нивкакую
14.07.2013, 22:32
#99
Коренной Волжанин
13rus , Меняй реле. Или вынь реле и поставь(временно) перемычку на 30 и 87 контакты в монтажном блоке. Будет сигналить нормально - проблема в реле. Немного невнимательно прочитал сообщение...
14.07.2013, 22:39
#100
Так брал другую реле которая рядом стоит и так же неработало, попробую перемычку
Текущее время: 18:09 . Часовой пояс GMT +3.
