Старый 06.11.2013, 21:08   #91
Demonchik
Автомобиль: Hyundai Matrix
Demonchik не успел проявить себя
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Сигналка оказалась нерабочая. Мистери-г-но. И служба поддержки у них г-но
Demonchik вне форума
Старый 08.11.2013, 20:59   #92
Bumek
Автомобиль: Лада Приора 2010г.в.
Bumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго времени суток Уважаемые Приороводы!
Сигнализация Tomahawk-9010 вопрос с ЦЗ,при подключении в разрыв коричневого провода,двери не закрываются,при открытии открывается только водительская.Подключал по схеме Подключение с отриц.полярностью. Может нужно доп.реле?
Bumek вне форума
Старый 10.11.2013, 06:43   #93
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
Конечно нужно. Во первых у Вас от штатного брелка при одном нажатии только водительская открывается, а при втором остальные? Если Вас такой вариант устраивает, то при подключении к сигналке с таким же вариантом открывания Вам придется задействовать доп.канал на сигналке. Или перенастроить алгоритм открывания дверей на самой машине. Чтобы при одинарном нажатии открывались все двери. Но дополнительное реле ставить все равно надо. Почитайте эту тему, здесь все расписано и разрисовано.
profy вне форума
Старый 10.11.2013, 08:05   #94
Вес репутации: 683
Сообщение от Bumek Посмотреть сообщение
Реле не нужно, а вот разводку проводов 6 контактного разъема замков нужно делать по такой схеме:
87А NC (сине-черный) - в разрыв коричневого провода к активатору водительской двери.
30 СОМ (синий) и 87А NC (зелено-черный) соединить между собой.
87 NO (сине-серый) - масса..
87 NO (зелено-серый) - не подключать.
30 СОМ ( зеленый) - в разрыв коричневого провода к МДВ.
Ты же подключил по схеме из руководства Томагавка с негативным управлением ЦЗ, в Приорах такое подключение работать не будет..
Нужно переключить режим ЦЗ в блоке электропакета, если ИММО активирован, то с брелка, если нет - то с помощью диагностического оборудования..
Название: Подключение ЦЗ Томагавк...PNG
ID:	101064   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение ЦЗ Томагавк-1....PNG
Bumek (10.11.2013), Пьяный Солдат (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 15:23   #95
tregubovsa
Автомобиль: 2170 люкс
tregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себя
Уважамые, прошу помощи. Установил сигу с автозапуском, старлайн е90, в плане работы все устраивает. Но не устраивает проблема с ЦЗ. А именно.. МАшина при включениее режима охраны глохнет и запирается, все ок. А вот открываться не хочет. Со штатного брелка открывает. Стоит отдновременное открытие всех дверей. Схему собрал с 2-мя реле. ПРи нажатии кнопки открыть слышно, что релюшки срабатывают. В чем проблема может быть?
tregubovsa вне форума
Старый 10.11.2013, 16:35   #96
Bumek
Благодарю за помощь,буду пробовать,машина была куплена с рук,битой.
Ключ с кнопками,но на машину не реагирует,никакого другого ключа нет.Выходит перенастроить открывание дверей только при помощи диагностического оборудования,я правильно понял?Пробовал подключать по схеме(см.вложения).Работает только дверь водителя,чтобы функционировали остальные двери нужно на каждую дверь протянуть провода?
Bumek вне форума
Старый 10.11.2013, 16:44   #97
Вес репутации: 683
Пожалуйста.
Да, только с помощью проги, сканера, приборчика типа Штат-ДСТ..
фото
Надо смотреть по месту, так сложно сказать, что там до тебя успели накурочить(.
С кнопки МДВ двери открываются и закрываются?
Возможно, что ИММО не активирован, а ключа с красной вставкой тоже нет? Только один с ПДУ дали?
Как ведет себя индикатор ИММО на приборке?
Сообщение от tregubovsa Посмотреть сообщение
Схему выложи по какой ты подключал. А без нее никто на твои вопросы ответить не сможет..
Старый 10.11.2013, 18:25   #98
tregubovsa
вот по этой схеме собрал. На закрытие работает, а открывать не хочет
Старый 10.11.2013, 19:24   #99
Bumek
С кнопки на водительской двери все отлично закрывается и открывается.
Нет нет,ключ только один с кнопочками и то не действующий..
Про приборку не могу сказать,машина по ходу пьесы на шумоизоляции салон разобран...Если ИММО не активирован что скажет приборка?Что должно загорется или что не должно?
Bumek вне форума
Старый 10.11.2013, 19:43   #100
Вес репутации: 683
Пробуй подключать по схеме, которую я тебе написал..
И по этой схеме должно все работать. Если стоит раздельная разблокировка ЦЗ в блоке ЭП, то закрываться будут все двери, а вот открываться только водительская..
Индикатор ИММО при активированном зажигается и гаснет, при не активированном горит 15 сек.
Схема рабочая, ее выкладывал LexStav, не проверенных он выкладывать не будет. Проверяй правильность подключения..
Название: Индикатор ИММО-1.jpg
ID:	101071   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Индикатор ИММО-2..jpg
Bumek (10.11.2013)
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
