Старый 08.08.2011, 15:10   #91
Бумеранг
Аватар для Бумеранг
Бумеранг не успел проявить себя
Re: Ведёт влево
Мага Гасанов,
сказал,надо руль снять и прямо поставить
руль трогать не надо , так делают только тупые развальщики привыкшие еще с классики так поступать ,которым лень разбераться ,тем более там подушка .
Бумеранг вне форума
Старый 08.08.2011, 15:18   #92
Мага Гасанов
Аватар для Мага Гасанов
Мага Гасанов не успел проявить себя
Re: Ведёт влево
я тоже так думаю.еще подушка вылетит
Мага Гасанов вне форума
Старый 09.08.2011, 00:29   #93
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Ведёт влево
Сообщение от Мага Гасанов Посмотреть сообщение
у меня тоже проблема.помогите да.2 месяца мучаюсь.когда трогался.левым колесом заехал на плиту см 10.ну я сразу понял что то случилось.поехал дальше.начало влево уносить(когда руль держу прямо) чуть руль правее поверну.едет прямо.поехал сделал разал.поменял колеса передние местами.опять на комп развал поехал.раз 20 минимум развал сделал.та же суета.один мастер сказал,надо руль снять и прямо поставить.я не знаю.и ходовики смотрели вроде все норм снизу,что это может быть?
если я на трассе еду прямо(руль повернут чуть вправо)я его отпускаю,то руль выпрямляется и машину влево уносит.а так если я держу его чуть правее.машина едет ровно
Могу помочь но только нужно распечатку с развала
viktor- вне форума
Старый 09.08.2011, 14:10   #94
Мага Гасанов
Re: Ведёт влево
ок.сделаю комп развал.и кину распечатку
Старый 05.09.2011, 20:45   #95
Sayman2701
Автомобиль: 2170-03
Sayman2701 не успел проявить себя
Re: Ведёт влево
Доброго вечера всем !!!
У меня тоже проблема с тем что машину уводит влево. Не давно сгонял на ТО, там рассказал о проблеме. проверили там развал/схождение, все нормуль. Потом машинке всего месяц и тут такая проблема. Потом автомеханик обнаружил то что когда поворачиваешь руль в лево, появляется маленькая вибрация. Он мне сразу сказал что надо менять рейке ГУРа. Заказали по гарантии, щас жду. Пока так езжу. Может кто сталкивался уже с этим? Что делать?
Sayman2701 вне форума
Старый 06.09.2011, 01:40   #96
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Ведёт влево
И у меня тоже уводит влево. На то 1 сделали ход развал - стало меньше уводить , но увод не исчез . Поменял передние колеса местами ( левое с правым) - увод прекратился , но руль стал чуть повернут в право.
Слышал что так колеса не меняют( поменяли направление вращения).
Чем опасно это? и можно ли так оставить ? до этого колеса прошли примерно 2300км.
Добавлено через 5 минут
цифры :
пер. ось
развал
слева 0*17"
справа0*29"
кросс_0*12"
схождение
слева 0*04"
справа0*06"
всего0*09"
ЗАДЯЯ ОСЬ
развал
слева 011
справа-020
кроссс 031
схождение
слева-007
справа003
всего -004
геометрическая ось движения-005
да для эксперимента сегодня поменял по правилам ( по книжке) колеса передние с задними ( с учетом замены местами передних) результат -тянет в лево.
GRUZOWIK вне форума
Старый 06.09.2011, 23:01   #97
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Ведёт влево
GRUZOWIK, Где углы наклона стоек?
viktor- вне форума
Старый 08.09.2011, 13:36   #98
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Ведёт влево
ВСЁ больше не чего нет. в строчках: кастер, поперечный наклон, угол разности колеи, максимальный ограничитель поворота колес----- пустые строчки "до" и "действительное"- в строчках не чего нет ,
есть только необходимые данные.
Делали без нагрузки. ( про пустые строчки -подумал что так и надо -этож специалисты им виднее.)
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
поменял ОБРАТНО- так---------передние как было назад А с зада на перед -"ТАК КАК НЕ ТЯНЕТ", те лево на право ----------:
ВОТ думаю может что не правильно в углах и еще в колесе и теперь кривой левый угол компенсирует кривое левое колесо поставленное на правую сторону , тк по идее должно тянуть в право после перестановки а результат не тянет но руль чуть чуть в право стал.
Стенд вроде новый с подъемником
Добавлено через 9 минут
кросс_0*12"
НИЖНЕЕ подчеркивание это минус
кросс-0*12
GRUZOWIK вне форума
Старый 08.09.2011, 17:07   #99
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Ведёт влево
GRUZOWIK, ВОТ думаю может что не правильно в углах и еще в колесе и теперь кривой левый угол компенсирует кривое левое колесо поставленное на правую сторону , тк по идее должно тянуть в право после перестановки а результат не тянет но руль чуть чуть в право стал.
Все правельно думаеш Ваш мастер лентяй Поленился все углы замерить а может и замерил но делать не стал а чтоб было все гладко в распечатке нужных углов и нет
viktor- вне форума
Старый 08.09.2011, 17:55   #100
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Ведёт влево
Вопрос: в листке по проделанной работе и стоимости ТО1 написано что 15 дней гарантии на регулировочные работы дается. если к ним приехать и сказать вот мол так и так , они лесом пошлют? типа сам в ямку въехал и нарушилось. ( сразу было вернуться не было возможности по независящим от меня причинам)
или они переделают?
GRUZOWIK вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
