Старый 08.11.2013, 11:14   #91
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Е-газ, особенности и решение проблем.
вячеслав1982, а зачем вообще меня е-газ на тросик? Каких то прям жутких запаздываний по сравнению с тросиком не замечено почти за 1,5 года. Даже вообще не замечено запаздываний.
Mihail1986 вне форума
Старый 08.11.2013, 11:34   #92
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
Mihail1986, меня тоже устраивает вполне, на любителя короче.
Добавлено через 5 минут
у меня на четырке были проблемы машина новая была конец 2011 года, там егаз моросил обороты сами росли и падали моментами, заехал на диагностику с флешки чето скинули на комп после стало нормально
вячеслав1982 вне форума
Старый 08.11.2013, 16:35   #93
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
педали понадобится ещё тросовый дросельный узел, в котором будут РХХ и ДПДЗ, не забыть сделать подогрев дроселя. Ещё нужна такая мелочь как ЭБУ и все жгуты проводов, так как старые не подойдут ни к разъёму ЭБУ, ни к новым разъёмам под капотом, так же ДМРВ там другой, чуть не забыл...
Вот именно, и я про это ))
в основном переходят обратно на тросик любители погонять.
А почему на е-газе не погонять? я особо различий не заметила )) только как придавишь педальку , аппетит у нее резко возрастает, а давить ее легче чем на тросике ))
OgARE_ha вне форума
Старый 08.11.2013, 17:20   #94
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Забыли про разные корпуса воздушных фильтров(не критично),про пластиковый рессивер(разные), подкапотная проводка подойдёт, менять нужно будет только ту которая от ЭБУ идёт к движку и торпедную.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 08.11.2013, 18:32   #95
вячеслав1982
OgARE_ha, я не спец, но как понимаю на тросике чето с дроселем делают то есть то что с егазом не сделаешь
OgARE_ha, если точнее то с тросиком фигню делают и заслонка дроселя толи быстрее толи сильнее открывается соответствено быстрее наберает скорость машина. С егазом там все на электронике и вроде не вариант тоже самое проделать
Старый 08.11.2013, 18:39   #96
Сказал(а) спасибо: 307
Народ,может не в тему, а зачем какой то датчик педали сцепы на машине с Е-газом?
Старый 08.11.2013, 19:10   #97
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну типа она должна больше ссать во время отпускания. то есть трогания. типа комфортнее трогаться. я так понимаю
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.11.2013, 19:16   #98
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
во че мне написали:
Состояние сцепления передается в ЭБУ автомобиля с помощью выключателя сцепления.
При нажатии педали сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка. Тем не менее ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, поскольку в него поступают сигналы с датчика VSS и, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным.
Поскольку в этом случае нарушается оптимальность управления впрыскиванием топлива, обороты двигателя становятся неровными и образуется дым.
Сигнал о состоянии сцепления передается с выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУД обработать резкое изменение нагрузки на двигатель автомобиля .
Кроме того, сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи.
ЛЁХА З. (16.11.2013)
Старый 10.07.2014, 21:04   #99
alexgerman
Аватар для alexgerman
Сказал(а) спасибо: 14
alexgerman находится на правильном пути
Может пригодится кому...
В очередной раз почистив дроссель, возникла проблема.
На следующий день с утра, пока ехал по двору, несколько раз отказал дроссель. Реакций ноль, по всякому нажимаешь, нет толку, и тут раз и работает. И чек не загорается!
Остановился, снял/одел разъем с дроссельной заслонки, и все прошло.
На сл.день тоже самое, и так же решается проблема. Побрызгал очистителем контактов, все прошло.
Не торопись с мыслями, взвесь их последствия.
alexgerman вне форума
Старый 19.09.2016, 19:24   #100
Павел2323
Павел2323 не успел проявить себя
ребя нужна помощь,устал мучаться.У меня приора 2013 года с е-газом,проблема следующая.
Во -первых плохо реагирует на педаль газа,плавно разогнаться не получается либо не реагирует на педаль либо летит .До отсечки двигатель не газуется,при этом всём при резкой езде перестает вообще реагировать на педаль,а что вот самое интересное и окончательно меня запутавшее,если выключить фары на педаль сразу же реагирует.Если ездиет девушка то у нее получается и со светом ездит так как езда спокойная,а сожусь я так и начинаю быструю езду перестает вообще реагировать на газ,а фары выключаешь и сразу реагируешь,но как и прежде с запозданием.Устал ночью без фар ездить и вообще это не езда а гемморой.Выручайте кто что знает и подскажет куда лезть.
Павел2323 вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
