Старый 23.01.2015, 11:56   #91
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Russiy, не хочу тебя огорчать, но готовься к демонтажу ГБЦ.У меня разок даже зуммер перегрева срабатывал (отказывал большой вентилятор кондиционера, оплавился корпус релюхи (Китай) вентилятора от температуры в подкапотном пространстве), так вот уровень ОЖ был на отметке МАХ и не выше, на холодную он у меня находится посередине между MAX и MIN.
PAE вне форума
Старый 23.01.2015, 11:59   #92
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 10
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну что поделаешь, пока холодно возиться точно не буду, работает пусть работает, а там видно будет. вскрытие покажет))))
Russiy вне форума
Старый 23.01.2015, 12:07   #93
PAE
Russiy, а масляной пленочки в антифризе нет???
-Лиж бы не было микротрещины в гильзе...
-Тут с тестем до НГ раскидали его рабочий ГАЗон, так вот была подобная ситуёвина, обнаружили трещину в 6 цилиндре , блок под замену (газ-52).
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
-От избыточного давления может радиатор основной и отопителя тупо порвать.
Машина с кондеем?
PAE вне форума
Старый 23.01.2015, 12:09   #94
Russiy
Вес репутации: 10
Нет ничего на антифризе, синдром обычного закипания, котоый обычно лечится заменой термостата, без кондиционера.
Russiy вне форума
Старый 23.01.2015, 12:27   #95
PAE
-Да еще, помпа у тебя отпадает и не забивай с ней голову, т.к. на объем жидкости она не влияет, просто если бы провернулась крыльчатка, то машина грелась бы и все, а у тебя выдавливает через расширительный бачек воздух с антифризов, поэтому на вид и кажется что кипит.Не тяни сбрасывай ГБЦ, а то может в разы дороже выйти.Или ставь авто на прикол до тепла и потом уже занимайся с ней.
Добавлено через 7 минут
Теоретически если пропускает газы то они должны как бы вырываться наружу первыми, а в данном случае поднимается уровень тосола в РБ, а там наверно объем ок 1,5л.....включается карлсн и тут же все уходит на место...
-Ты вот пишешь, но откуда береться 1,5л тосола???Значит что??? воздух...
Когда отключал БК из патрубка парового с радиатора уже шел пар вместе с жидкостью.
-Вот это как раз и подтверждает что в системе воздух.
-Короче, одевай носки шерстяные, валенки и в гараж на выходные чинить авто.
PAE вне форума
Старый 23.01.2015, 13:05   #96
Russiy
Вес репутации: 10
Да вот как то и не хочется зимой возиться))))))
Russiy вне форума
Старый 23.01.2015, 15:46   #97
PAE
-А придется))))или денежку отбашлять дядькам.
PAE вне форума
Старый 23.01.2015, 17:07   #98
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Russiy,
Лучше последовать данному совету))).
Тосол именно закипает от образования воздушной пробки в блоке, а пробку создают прорывающиеся в систему газы, пока количество газов мало карлсон и помпа справляются, дальше ситуация будет усугубляться, если тянуть со вскрытием головке перегрев обеспечен, со всеми вытекающими.
YURII.N вне форума
Старый 23.01.2015, 18:13   #99
Russiy
Вес репутации: 10
Конечно лучше, Теперь у меня другой вопрос возник- сколько двигатель пройдет при данной "проблеме"??? Когда ждать пары из под капота и фонтан жидкости? )))))))))
Russiy вне форума
Старый 23.01.2015, 18:35   #100
PAE
-Ни кто не скажет, может 100км, может меньше, а может и до весны.ГАЗ-52, у тестя ведержал 400-500км, но в масло поперла эмульсия, колено шлифовали,блок и поршни на свалку.Но у него другая ситуация, начальство сказало ездий, он и ездил до последнего. Ремонт полностью за счет конторы.У тебя же ситуация другая, все затраты на ремонт с твоего кармана.
PAE вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
