Старый 08.02.2015, 22:20   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Какие свечи вы используете-4
Продолжение дискуссии о свечах
Архив тем:
часть 3
часть 2
часть 1
GEMINI вне форума
Старый 07.11.2015, 20:28   #91
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Какие свечи вы используете-4
korenovsk, перепутал, это плитиновые до 90 тыщ....ультрум до 100 тыщ,..иридиевые до 45 тыщ
http://www.brisk.ru/svechi-zazhigani...a-line-yttrium
Старый 07.11.2015, 20:43   #92
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
http://www.brisk.ru/katalog/--auto?z...096&objem=4055
korenovsk вне форума
Старый 07.11.2015, 20:47   #93
korenovsk,
Yttrium
Одноэлектродная свеча зажигания широкого диапазона применения, с центральным электродом с платиновым контактом и боковым электродом из иттриевого сплава, позволяющая оптимизировать тепловой баланс активных частей свечи таким образом, что свеча очень долго удовлетворяет всем рабочим режимам двигателя. Конструкция бокового электрода улучшает распространение фронта пламени и снижает требуемое напряжение, обеспечиваемое системой зажигания.
Интервал замены можно удлинить до 100.000 км
Старый 07.11.2015, 20:54   #94
korenovsk
я скинул ссылку с подбором свечей для нашего мотора. Вы имеете в виду свечу P2 (1620)?- Так их не просто купить и цена не меньше Denso или NGK. А DR15YP-1 стоят 640р комплект, хотел их взять, но передумал.Теперь хочется иридий настоящий- Denso Iridium TT или NGK
Старый 08.11.2015, 09:25   #95
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Так для нас нужны IQ20
См. характеристики
I - иридиевый диам. 0,4 мм
K(Q) - 14х19х16 (диаметр, длина резьбы, размер шестигранника)
20 - калильное число (Denso)
Разницы нет.
Есть мнение, что иридиевые, как раз и очень боятся ферробензина, читай, бабки на ветер, учитывая их цену.
Ну почему же. Появились пропуски после заправки - можно и свечи проверить.
Ферроцены
Отложения на юбке изолятора окислов железа кирпично-красного цвета из антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов) к бензину. Откладываются ровным, плотным слоем. При работе двигателя с большой нагрузкой под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания окислы восстанавливаются в токопроводящие дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод на «массу». Это вызывает пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности двигателя и повышенный расход топлива...
Полезный совет
Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на десять минут юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhiganiya.html
на выложенных ранее фото свечи очищенные бытовым очистителем (содержащим ортофосфорную кислоту).
Старый 08.11.2015, 13:40   #96
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Бриск делает свечи с несколько завшенным диаметром центрального электрода. Обратите внимание по сравнению с Денсо.
А ТТ обычные у меня не пошли. точно не лучше штатных оказались. Один плюс был - ровный ХХ.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 08.11.2015, 14:47   #97
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Что про АУшки скажите? Стоит их ставить?
vladey34 вне форума
Старый 08.11.2015, 14:50   #98
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
А что про них сказать то?))) Свечи как свечи, у многих они стоят, я лично ни чего плохого о них сказать не могу, меня они вполне устраивают.
DIZZI вне форума
Старый 08.11.2015, 15:22   #99
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
езжу на иридие уже давно, бензин разный попадал, отказов пока не было, свечи не чищу никогда, исправный мотор их не загадит они сами очищаются в процессе, если свеча спотыкаться начала, выбрасываю она всё равно подведёт. Хоть на каком пробеге выворачиваю свечи для осмотра они как новые, без всяких наслоений, только цвет говорит о том что свеча работала. Это не реклама а факт. АУшки тоже хорошо работают, но их менять нужно чаще.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.11.2015, 16:52   #100
AliBaba007
Ферробензина боятся все. просто цена у иридиевых высокая- значит они еще дороже боятся. Там дело в изоляторе.
Да ну вас...
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
