Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 28.07.2015, 12:36   #91
Neon Jey
Neon Jey не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
леха=60, Диагностика с помощью программы OpenDiag говорит что ошибок нет, может другую программу посоветуете для диагностики кондея?
Neon Jey вне форума
Старый 28.07.2015, 13:03   #92
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Аватар для Служба поддержки
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки не успел проявить себя
Сообщение от Neon Jey Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема с кондеем Panasonic.
1) Постоянно мерцает зелёная лампочка кондиционера (когда включаешь кондей)
2) Сначала дует холодный воздух из кондея, а потом самопроизвольно кондей выключается и начинает дуть обычный воздух, при этом кондей я не выключал. Проходит время и опять включается кондей (сам по себе живёт вообщем).
3) Сейчас проблема такая, что кондиционер включается через раз, правда после нажатия на кнопку кондея, слышно что включается на малой скорости вентилятор двигателя, но охлаждение не происходит.
4) И последняя проблема, режим воздухораспределения стоит в авто режиме, но не фига не дует, как-будто пробку вставили (в ноги и на лобовое дует как обычно).
Дайте советы пожалуйста по устранению причины.
Здравствуйте. Пожалуйста, обратитесь на диагностику к дилеру. В случае выявления брака производителя, несоответствия будут устранены по гарантии.
Контактные данные дилеров в городе Казани указаны в спойлере:
АЗИНО АВТО
ул.Минская, 1
Салон: (843)5121212, СТО: (843)5262626
azino.lada.ru Azino.avto@mail.ru
КАН-АВТОВАЗ
ул. Сибирский тракт, 48
Салон: (843)2303030, СТО: (843)2302020
kanavto@mail.ru
Парус
ул. Кожевенная, 46
Салон: (843)5540025, СТО: (843)5206128
parus.lada.ru parus-auto@mail.ru
Фирма Фобос
ул. Г. Тукая, 115
Салон: (843)5171171, СТО: (843)2218590
fobos.lada.ru Lada@fobosauto.ru
Помогаем решать проблемы с гарантийными автомобилями LADA.
сustomer.service@vaz.ru
Служба поддержки вне форума
Старый 29.07.2015, 16:31   #93
SPAM09
Автомобиль: LADA PRIORA
SPAM09 не успел проявить себя
ДТИ климата PANASONIC
Зравствуйте. Кто может сказать где находится ДТИ (датчик температуры испарителя). Как его можно заменить?
SPAM09 вне форума
Старый 29.07.2015, 16:35   #94
SPAM09
Кондиционер работаем короткими циклами
Кондиционер работаем короткими циклами. PANASONIC. Уже голове сломал. Систему перезапрявляли, давление в норме. Холодит.Но при езде 10 секунд работает,потом 10 секунд стоит.Бывают интервалы короче. Грешу на ДТИ. Город у нас маленький , местные кулибины по кондиционерам разводят руками
SPAM09 вне форума
Старый 31.07.2015, 20:33   #95
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Вообще кондиционер и должен так работать. Если будет охлаждаться без остановки,то конденсор льдом покроется. А так охладится до +2-3гр потом нагреется до 5-7гр и далее по кругу. Кулибиным можете сказать,что они все идиоты
legooo вне форума
Старый 01.08.2015, 08:33   #96
upolovnikov
Автомобиль: ВАЗ-2171
upolovnikov не успел проявить себя
Второй раз за месяц залипло реле включения вентилятора охлаждения радиатора кондиционера. Непродолжительная поездка на ~15-25 км. после выключения зажигания вентилятор не выключается и молотит. Скидывание клеммы не помогает, т.к. при подключении вентилятор включается снова. В первом и втором случаях помогло постукивание по реле в блоке находящемся в моторном отсеке. С чем связано не могу понять. Трубка ОЖ от расширительного бачка слегка касается монтажного блока с реле и подогревает его. Может быть в этом дело?
Тише едешь дальше будешь
upolovnikov вне форума
Старый 01.08.2015, 08:48   #97
SPAM09
Есть еще вопрос.Как должны работать вентиляторы при включенном кондее. Раньше у меня включались оба на первой скорости. Иногда в городе включалась вторая скорость. Сейчас стали сразу включаться оба на максимальной скорости, и даже на не прогретом двигателе. Какие датчики контролируют процесс их включения ? Кстати стало это после перезаправки.
SPAM09 вне форума
Старый 01.08.2015, 09:43   #98
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Сообщение от SPAM09 Посмотреть сообщение
Когда на улице под 40 градусов жары, то у меня тоже работает сразу два вентилятора на максимальной скорости. И если машина стоит, то они даже не отключаются
korenovsk вне форума
Старый 01.08.2015, 11:34   #99
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от upolovnikov Посмотреть сообщение
Тоже самое. Поменяй реле.
Чёрный кофе вне форума
Старый 01.08.2015, 15:48   #100
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
98% даю что это связанно с некачественным реле, поставьте аналог бош. И подожмите ответные контакты в посадочном месте реле. И будет вам счастье.
главная фраза, последняя! На перезаправке вам тупо влили хладагента больше нормы поэтому давление почти всегда больше рабочей нормы. За вкл вентиляторов на максимум отвечает датчик давления хладагента, стоит гдето в районе рессивера осушителя, но он не причем.
combat_rabbit вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
