Старый 16.11.2017, 13:07   #91
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 4
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
для чего колесо снимать?
он без ямы делал и скорее всего для удобства колесо снял.
Я двигатель домкратил под нижнюю гитару
korenovsk вне форума
Старый 16.11.2017, 13:18   #92
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
только не совсем понял для чего колесо снимать?
Без колеса намного удобнее работать с домкратом и снимать-ставить ремень.
SoftFelix вне форума
Старый 16.11.2017, 14:01   #93
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Спасибо за ответы! В итоге взял ремень Балаковский ТАДЕМ и натяжной Вологодский, кстати надо ли его дополнительно смазывать перед установкой? И вообще сильно геморно самому всё это дело менять? Сам прикинул вроде задача выполнимая...двигатель же можно и домкратом приподнять через брусок?
Ремень тоже такой же себе поставил, а вот ранее тоже ставил "вологодский" ролик, так этот негодяй зашумел, примерно через 3000 км.., приобретался в проверенном магазине, "леваком" не торгуют!
vladey34 вне форума
Старый 16.11.2017, 15:50   #94
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
Тоже покупал "вологодский" ролик. Тоже зашумел очень быстро, буквально через пару тыс.км.. Выкинул и поставил Gates T39176. По началу показалось что он вроде тоже громко работает (подвывает). Потом то ли привык, то ли он затих, но так и крутится этот Gates вот уже 60 тыс.км..
IRBIS_RZN вне форума
Старый 16.11.2017, 21:25   #95
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Так вроде ж говорят что gates ролики не делают только ремни...просто комплектуют свои наборы чужими роликами. Вообще с роликами мутно как-то отечественный ролик оказался самым дорогим из предложенных
irbis85 вне форума
Старый 16.11.2017, 22:28   #96
vladey34
Аватар для vladey34
Вес репутации: 9
Ну да, за свой "вологодский" еще год назад отдавал более "семисот" рубликов!
vladey34 вне форума
Старый 17.11.2017, 09:04   #97
IRBIS_RZN
Не слышал такого.
Старый 17.11.2017, 10:04   #98
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Пришло видимо время менять ремешок (свистит, тянуть уже некуда, да и 6 лет ему уже). Машина с кондеем халла. Какой ремень лучше купить и какой длины?
У меня вроде с завода против часовой стрелки натяжение. Наоборот лучше натянуть?
Пробовал натягивать по часовой стрелке - свистит "на холодную".
Натянул "против" - свист пропал.
ивф вне форума
Старый 17.11.2017, 15:19   #99
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 11
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
А какая разница в какую сторону натяжение будет... в итоге то всеравно натянется.
Андрей С. вне форума
Старый 17.11.2017, 15:30   #100
SoftFelix
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
100500 раз ужЕ обсуждали. Посмотри конструкцию ролика. Вернее его эксцентрика. А теперь прикинь, как изменится угол ремня относительно шкива генератора при разном положении эксцентрика вправо-влево от "12-ти часов". Если натягивать ПО часовой стрелке, то, во-первых: угол чуть уменьшается (1-3 градуса, но всё же) - шкив генератора охватывается ремнём чуть больше; во-вторых - намного проще натягивать ремень - при закручивании гайки нет ослабления натяга. Естественно, это всё при условии не растянутого ремня 1113 или 1115.
up.
Вот тут ролик натянут ПРОТИВ часовой. Смотрим расстояние от центра болта до верхней кромки ролика.
Вот тут ПО часовой. Ролик получается как бы чуть ниже, верхняя ветвь ремня тоже чуть ниже - охват шкива генератора чуть больше.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.11.2017 в 15:45.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
