Старый 21.11.2018, 21:45   #91
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
А уверены, что генератор шумит? Там компрессор кондера совсем рядом, может он голову греет?
Однозначно генератор. Ремень скинул, гул пропал. Да и кондиционера нет, комплектация норма
Ivan-S вне форума
Старый 22.11.2018, 08:11   #92
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Все поставил и подключил! На теплую (t ож примерно 80°, на улице -2) без потребителей скачет 13,8 - 14,1 В, с дальним светом, обогревом заднего стекла и зеркал, печкой на 50% - около 13,3 - 13,6 В, так же скачет в пределах +-0,2 В. На заглушенной машине от акб 12,2 В. Смотрел напряжение в сети через K Line в опен диаг. В общем-то ощутимого прихода нет, надеялся на большее...
Это норма, что так скачет? на старом регуляторе такого вроде не было.
Такая особенность регулятора или я где-то накосячил?
Может тогда 846.3702 поставить, раз уж все равно заказал? Или все ничего не изменится? И влияет ли состояние акб на напряжение?
Последний раз редактировалось Pavel088; 22.11.2018 в 10:30.
Pavel088 вне форума
Старый 22.11.2018, 08:53   #93
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
вроде все живое, а зарядки нет) ЩУ стоял как стоял, щетки свисали частично с кольца, г образный износ в итоге крайняя уже не могла контачить с кольцом.
ID:	129125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129126   Нажмите на изображение для увеличения
Мимо проходил вне форума
Старый 22.11.2018, 11:16   #94
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Pavel088,
Эх,могу конечно поведать теорию: А пАчему так(как запитан ЭБУ и система инжектора в твоём авто ) ,но посоветую ,для начала ,взять мультиметр в руки ,и им сделать промеры ,на генераторе и на АКБ сперва !!!
Мимо проходил,
Для начала попробовать заменить МФРН на другой ,возможно тот ,что сейчас стоит на генераторе дал дуба (Проверить обязательно ,мультиметром ,приходит ли на регулятор напряжение возбуждения .Включаем зажигание ,сдергиваем фишку с бело-коричневым прводом ,и мерим относительно массы ,что там присутствет !При исправности данной цепи ,там будет немного меньше чем на АКБ !)
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 22.11.2018, 12:48   #95
Вес репутации: 683
Влияет.
Скакать не должно
Нет у РН таких особенностей.
Присоединюсь к мнению Андрея
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Как определил, что регулятор живой?
Возможно пробило РН, когда пропал контакт щетки с кольцом.
Генератор с Нивы или откуда? Судя по защите колец это с 214 генератор.
Как себя контрольная лампа ведет?
Почерневшее кольцо работало на "сварочной дуге" без контакта, иначе оно не было бы черным.
А вообще я РН Астро сразу покупать не стал бы. Хлам...
Старый 23.11.2018, 15:14   #96
Pavel088
Вес репутации: 9
Промерил мультиметром сегодня.
На клеммах акб:
На ХХ, t двигателя 85°. Без потребителей 14,00 +-0,07 В.
С ближним, обогревом стекла, противотуманками и печкой на 50% напряжение 13,2 В.
Со стандартными моими потребителями (ближний+печка на 10%) - 13,7-13,75 В. На повышение оборотов напряжение никак не реагирует.
Что примечательно - магнитола вообще не влияет на напряжение, потому и не указал нигде, хотя она включена во всех случаях. Настолько мало жрет?
И второй момент - вечером при нажатии на тормоз видно, что фары слегка тускнеют, если приглядеться.
Такое ощущение, что я сделал (подключил) что-то не так... Что со старым, что с новым регулятором примерно одинаково.
Проводок на контроль подключил к тонкой шпильке генератора. Именно туда приходит коричнево-белый провод.
Может его надо было просто соединить с этим проводом, НЕ НАДЕВАЯ на эту самую шпильку??
Хз, в общем, может сам генератор подустал...
Последний раз редактировалось Pavel088; 23.11.2018 в 16:34.
Pavel088 вне форума
Старый 23.11.2018, 16:53   #97
Вес репутации: 683
Провод с контакта L?
Его нужно соединить с коричнево-белым и не соединять со шпилькой. Шпилька М5 остается пустой, ее можно использовать для каких-либо колхозингов, если нужно +12 с небольшими токами только при работе двигателя.
Добавлено через 15 минут
Ты этот вопрос задавал, я на него ответил, а ты снова на те же грабли, да еще короткие))))))
http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=86
Старый 23.11.2018, 17:22   #98
Pavel088
Вес репутации: 9
Да что то затупил)) как собирал машинально накинул оба и затянул гайкой. Щас сидел думал в чем косяк и вспомнил, что только там может быть)
Завтра скину их оттуда. Заодно и на гене напряжение промерю, сегодня забыл совсем
Pavel088 вне форума
Старый 23.11.2018, 17:40   #99
Вес репутации: 683
Дерзай!))
И напряжение у тебя должно быть выше на прогретом без нагрузки, чем ты намерил
Сделай два замера на АКБ после пуска и на прогретом движке. И замер на генераторе, тогда можно судить о потерях в жгуте генератор-АКБ.
Исправный Прамо 80А с нормальным МФРН летом выдавал такие цифры -
за бортом +18, температура ОЖ 61
болт генератора
АКБ
Старый 23.11.2018, 21:23   #100
mgt
Автомобиль: 21723
mgt не успел проявить себя
Коллеги, у кого нибудь была такая проблема - на прогретом двигателе во время движения, когда снимаешь нагрузку с двигателя (отжимаешь сцепление, т.е. как будто переходишь на хх), то кратковременно на 1-2 секунды происходит провал генерации (понижается напряжение бортовой сети) примерно на 1В. Через 1-2 сек. все восстанавливается. Где поискать причину?
mgt вне форума
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
