Старый 20.08.2019, 00:16   #91
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
Ребята, я надеюсь вы мне будете помогать, буду искать моториста чтоб промерить цилиндры, не могу найти инструкцию как это кольцами делать, я посмотрел что наверху кольцо что ниже разницы не заметил..
https://youtu.be/6ZtPJf-So2Q
https://youtu.be/4JqvQ56ClQ0.
Вопросы: можно коленвал не снимать? и маслянный насос соответственно не трогать? давление до разбора было на холостых 2.5, на 3.5 об/мин 3.8. Или лучше профилактику как-то сделать?
Прокладку поддона менять надо же? Там используется герметик или нет? Я когда снимал в 4 углах поддон был чем-то приклеен, то ли герметик, то ли клей. и болтики ОЧЕНЬ слабо закручены. Потихоньку буду задавать вопросы.. Надеюсь поможете. Болты шатунов, кстати, 3 вкручиваются только наполовину, потянуты значит. придется менять
ID:	130504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130505   Нажмите на изображение для увеличения
Гринго вне форума
Старый 20.08.2019, 00:25   #92
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
А я свои чото все и не посмотрел до конца.
syava-gor1 вне форума
Старый 20.08.2019, 00:29   #93
Гринго
Да думаю ничего страшного, я просто то, что помню пытаюсь сделать правильно.
Гринго вне форума
Старый 20.08.2019, 00:30   #94
Вес репутации: 38
Такой инструкции нет. Кольца просто вставить в цилиндр что бы зазор в замке посмотреть колец.На сколько кольца изношены.Щупом мерным померить.Да можно и не щупом, да и на глаз или фото сделать. А цилиндры мерить надо.Поршня надо.Инструмент нужен. Но не чего фантастического. Может есть кто знакомые с заводов.Слово моторист не обязательно использовать.Я тебе говорю видео у меня полистай https://www.youtube.com/watch?v=Id1tFFPSjj4 Машина масло не жрала. Ну и вопрос к тебе.Машину с нова брал.? https://www.youtube.com/watch?v=4lkotA4n2uA и https://www.youtube.com/watch?v=ZFnkp51jNM8
Старый 20.08.2019, 00:41   #95
Гринго
Нет, не с нова, но даже здесь много раз уже это обсуждали, по очень многим признакам пробег не скручен, и никто туда не лазил, сейчас это еще более очевидно. Я покупал с пробегом под 30, машине был 1 год.
Мерных щупов пока нет, а я же на пред фото пытался показать этот зазор в кольце, плохо видно конечно. Ну ниче я измерю у специалистов.
Гринго вне форума
Старый 20.08.2019, 00:48   #96
Вес репутации: 38
Этот ролик не надо смотреть.Надо перемотать на 7мин 10сек там будет инструмент.https://www.youtube.com/watch?v=fFQzNrfBTMg
Добавлено через 5 минут
Если смотреть твои фото то у тебя жрёт масло через кольца. Потому и края поршней чистые. А у меня края темные . Посмотри. Либо машина косячная с завода,либо ...разбираться надо. Я Палычу свистнул может зайдёт глянет на твой двигло.Он с ними дело каждый день имеет.
Старый 20.08.2019, 00:54   #97
Гринго
Или косячная с завода или замена масла в 15 может быть, я тоже думал может купить эти 2 инструмента, ну сначала поищу, а старые поршни тоже измерить надо? аа, чтоб износ понять? Я обычным штангенциркулем смотрел, вроде 82.
Гринго вне форума
Старый 20.08.2019, 00:56   #98
Вес репутации: 38
Старое лезвие 0.2 мм вроде. Да нормальный там у тебя зазор. Это маслосъёмное у тебя в цилиндре я так понял. Ты пиши вот кольцо цилиндре...а то я на потом оставил фото посмотреть.
Надо,они усыхают даже сами по себе. Надо понять почему у тебя всё хорошо НО так плохо.
Старый 20.08.2019, 00:59   #99
Гринго
Да маслосъемное, я перемерю нормально.
Гринго вне форума
Старый 20.08.2019, 01:02   #100
Вес репутации: 38
2 инструмента
Дак и поршня им и мерить. 1 инструмент цилиндры,другой поршня. Да,хреново страна большая....и не помочь. А у вас местной городской болталки нет на форуме. Может кто поможет интересующийся.
Да пластиковых бутылок нарезал и померил.Да у тебя видно что нет полной жопы понимаешь.Посмотрел видео твоё.У тебя компрессия большая может быть из за жора масла.(и нагара) У меня компрессия 12. Но удлинённый компрессометр.И блок короткий с большой степенью сжатия. Что то у тебя там не так. Бери чек(бумажку лощёную тонкую и вместе с поршнем суй в цилиндр) поршень перевернуть можно.приложив бумажку к юбке. Да или видео сними юбкой в верх да покачай. Ой не там мы ищем похоже.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 20.08.2019 в 01:15.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
