Старый 27.10.2010, 08:18   #91
novi4ek
Автомобиль: 21723-018
novi4ek не успел проявить себя
Re: Стоит ли ставить сигнализацию если уже стоит штатная?
Тут была инструкцию по активации штатной охраны. Если самому активирую какие могут быть последствия?
novi4ek вне форума
Старый 27.10.2010, 23:21   #92
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от novi4ek Посмотреть сообщение
Только два: Или будет работать, или нет!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.10.2010, 09:03   #93
novi4ek
Прикольно, если не будет работать. Внешняя сига будет ? Еще вопрос, эти негодяи с СТО не подключили кнопку открывания багажника на внешней системе. Как ее включить ?
novi4ek вне форума
Старый 18.05.2012, 23:19   #94
Кооот
Автомобиль: 21703-03-041 SE
Кооот немного нехорошо себя вел в прошлом
Icon14 Re: Стоит ли ставить сигнализацию если уже стоит штатная?
У меня наоборот сига дополнительная стоит а штатную дилер не активировал. Сказали она глючит с другой сигой. Действительно нельзя сделать так что бы обе работали ?
Огорчу. Вам конкретно наврали!
В салоне ставили StarLine A61. Активировали всё заводское и паралельно эту. Всё работает с обоих брелков без помех. Можно на одну любую охрану ставить,а можно и на обе.
Кооот вне форума
Старый 31.05.2012, 22:05   #95
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA-21703-03-043
МалыШ'ок не успел проявить себя
Re: Ответ: Стоит ли ставить сигнализацию если уже стоит штатная?
Сообщение от Fl@sh Посмотреть сообщение
Я не стал ставить, не хочу чтобы вмешивались в заводскую проводку. В будущем возможно датчик удара поставлю. Так всем устраивает штатная.
Зря, про будущее. Ставь сейчас датчик удара, вполне помогает успеть высунуться из окна при дворовых столкновениях. Правда, у Приоры недостаток, 1-й уровень (предупреждения) конструктивно не работает в принципе, только в случае прямого свершившегося контакта.
Сообщение от Бассет Посмотреть сообщение
Я не знаю что из себя представляет штатная, но так понимаю что если что с машиной произойдет то будучи дома я об этом не узнаю?
Не узнаешь, потому что штатная сигналка не предусматривает наличие обратной связи с ключом-брелком (нет пейджера в конструкции)
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Подскажите какой датчик удара подходит к штатной сигналке?
модель? Любая, лишь бы соответствовала требованиям ВАЗа. Как правило, датчик такой есть у дилера
МалыШ'ок вне форума
Старый 13.09.2012, 12:41   #96
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
А как узнать активирован ли у меня иммо?
Miamao вне форума
Старый 13.09.2012, 14:14   #97
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Открыть руководство по эксплуатации автомобиля и почитать!!! Или пользоваться поиском по форуму.
Старый 21.09.2012, 16:37   #98
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Привет! У меня вопрос: поставил сигнализацию StarLine A91 (с автозапуском).
При нажатии на клавишу (*) один раз на дисплее отображается температура в салоне а/м. Эта функция работает. А при двойном нажатии на эту кнопку должна отображаться температура двигателя, но в действительности отображается Lo°
Мне что-то недоподключили?
К установщикам пока не могу подъехать
IvanPomidorov вне форума
Старый 22.09.2012, 12:46   #99
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Датчик температуры двигателя
LexStav вне форума
Старый 02.10.2012, 20:40   #100
usup
usup не успел проявить себя
сейчас установлена старлфйн а61 есть ли смысл ещё ставить и на родную охрану будут ли от этого какие то плюсы,и не будут ли они конфликтовать между собой?
usup вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
