Старый 15.04.2012, 17:47   #991
Димон85
Димон85 не успел проявить себя
Re: Гремит рычаг КПП
Сообщение от IRONMAN Посмотреть сообщение
1. Делай раз ...
2. Делай два ...
Втулку на 3й фото подтачиваем, все смазываем и затягиваем посильнее...
А вибрация пропадет???
Димон85 вне форума
Старый 03.05.2012, 14:57   #992
Павел 22
Автомобиль: ВАЗ-2172
Павел 22 не успел проявить себя
Re: Ответ: Гремит рычаг КПП
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
А фторопласт тоже в смазке не нуждается! Я говорил про демпферную смазку, а она выполняет несколько другие функции, нежели привычные виды смазок. Отсюда и название такое...
доброго времени суток. а что если из полиуретана сделать?
Павел 22 вне форума
Старый 03.05.2012, 16:33   #993
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни ставте второпласт,все работает.Не забудте протянуть гайки:
Alex-N вне форума
Старый 17.05.2012, 06:59   #994
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
делать вам нечего так мучаться со втулками
я ничего не разбирал,просто засунул кусок толстостенного резинового армированого щланга мм25-30 вроде диаметром в это дребезжащие сочленение,25 тыс и год за бортом-там все еще ничего не дребезжит.
заняло мин 6 все)
zsergey вне форума
Старый 21.05.2012, 09:17   #995
Alexandr_skorp1
Alexandr_skorp1 не успел проявить себя
Сообщение от Alex-N Посмотреть сообщение
Полностью согласен, лучшее решение - это втулка из фторпласта. Проверено - 3 года без проблем. Сейчас взял вторую приору - заказал опять втулку. Замена 10-15 минут
Alexandr_skorp1 вне форума
Старый 21.05.2012, 12:10   #996
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Точно так же сделал. Двойной резиновый армированый шлаг (газовый), очень хороший вариант.
Только теперь у меня другая беда =))) Дребезжит снизу рычага, там где утапливается рычаг для включения задней передачи. Дрбезжит только на второй передаче во время интенсивного разгона. Пока не победил =((( Замена деталек на детальки из ремкомплекта не помогла =(( Демфирующая смазка тоже. Думаю и пробую дальше =)))
ИМХО. задребезжало из-за того, что я поставил калиновский карданчик. В родном был огромный люфт в 3мм. И видимо из-за этого люфта смягчаласть часть вибраций от КПП. А теперь эти вибрации смягчаются в рычаге =))
tim5 вне форума
Старый 24.05.2012, 11:38   #997
Seiki
Seiki не успел проявить себя
Cog Re: Гремит рычаг КПП
купил вчера приорку универсал. несколько вопросов с ходу.
Красные стрелочки
должны ли быть там щели в пластиковом кольце, или оно расколото? для каких целей оно там? на что влияет?
зеленая стрелочка
должен ли там быть люфт (0,5-1мм) или можно затянуть?
вибрация кпп на видео + дёргает при нажатии на газ, торможении двигателем:
http://rutube.ru/tracks/5646702.html
есть такая статья.
http://www.tune-priora.ru/dorabotka/...ichag-kpp.html
у меня дребезжаний нет. стут ли мне менять втулку и где ее достать , сколько примерно стоит?
рык при езде в нагрузку как от слегка пробитого глушака внутри авто.
при этом если топить газ на нейтрали или на сцепе то все норм. ощущение что связанно это какраз с коробкой. что подскажете товарищи бывалые?
заранее прошу прощения. это мой первый отечественный авто, и первый НОВЫЙ авто (хоть и все отгаваривали). и не знаю что является нормой, что нет. спрашиваю все о чем есть подазрения. пробег 130км.
заранее спасибо за ответы
Seiki вне форума
Старый 24.05.2012, 11:56   #998
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от Seiki Посмотреть сообщение
Кольцо не расколото оно такое и есть. Это кольци утапливатеся вниз при включении задней передачи. Под ним пружинка, которая выталкивает рычаг вверх.
небольшой зазор должен быть иначе рычаг будет с места не сдвить. Но можешь попробовать подтянуть. Если рычаг будет очень туго ходить, ослабь обратно.
двигатель с коробкой под капотом при таких дествиям слегка мотаются вперед назад, вот и рычаг тоже ходит. Для уменьшения эффекта нужно поставить 5-ую опору двигателя.
Если дребезга нет, ничего не трогай ,в том числе и зазор (зеленая стрелка). У тебя другая конструкция рычага (как на Калине). ИМХО, более правильная.
Это, скорее всего, рычит катколектор (под нагрузкой на низких оборотах, на высоких будет звенеть). Решения:
- поставить чугуный кат. в замен твоего, шум должен уменьшиться.
- поставить "паук" (придется перепрошивать ЭБУ), звук при этом должен вообще измениться.
- сдеалть шумоизоляция моторного щита;
- просто "забить" и привыкнуть =)))
(Совет: не мучай 16-кл. двигатель ездой в натяг на низких оборотах. Ему от этого плохо становиться)
Последний раз редактировалось tim5; 24.05.2012 в 12:07.
tim5 вне форума
Старый 24.05.2012, 12:28   #999
Seiki
понял, спасибо+, а что делать с вибрацией ручки кпп (как видно на видео не хилая такая на нейтрали)
Seiki вне форума
Старый 24.05.2012, 12:59   #1000
tim5
Аватар для tim5
Seiki, боюсь, что ничего с ней не поделаешь. Вибрация заметно уменьшится, если установить 5-юу опору ДВС. Но, я не в курсе как это отразится на гарантии на авто.
tim5 вне форума
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
