Старый 28.06.2011, 23:49   #991
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,144
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Сообщение от CAWA73 Посмотреть сообщение
Или еще пример: температура 115-125. Глушишь машину, куришь минут 5-7, смотришь-температура 90-100. Радиатор становится горячий. Что это такое? Если кто знает, подскажите пожалуйста! А то все уже головы сломали! Сегодня хотели даже головку снимать! Пробег 40тыков, антифриз феликс красный, систему промыл, грязи не было-только ржа небольшая была чуть чуть.....
Всем здраствуйте!
Кто может сталкивался с таким случаем?
Машина нагревается, нормально доходит до 105 и все: карлосон работает, температура не падает. Если гашетку жмешь, растет дальше. По трассе больше 80км ехать нельзя: начинает греться, и только на 4 передаче. На холостом ходу то же температура растет. Термостат нормальный, помпу до этого случая недели три назад поменяли. Заметил радиатор то теплый то холодный, и, когда машину глушишь, открываешь пробку-антифриз поднимается до верха. Потом закрываю- из пароотводящего шланга из радиатора в расширительный бачек начинает идти пар. Булькает, короче. И радиатор становится горячий.
Исходя из выше прочитанных перлов имеем:
-прогрев двига ровный
-в системе охлаждения появляется пар при температуре выше 95С и заглушенном двигателе (фактически-гидроудар)
-125СНе знаю по каким методам замер, но перегрет двиг явно.
Причина, скорее всего, в неправильной работе клапанов крышки расширительного бачка(при условии, что она вообще закручена нормально)
А сейчас может быть что угодно из-за перегрева. Чаще всего-нарушение плоскости головки блока или трещина в прокладке.
Что делать? Я бы заменил сначала крышку. Если не поможет, то приступить к съёму головки.
пар выходит из радиатора, а на его место-ОЖ, вот он и греется
Добавлено через 7 минут
Сообщение от apis Посмотреть сообщение
кипит,подкипывает ...пробок боюсь,подумываю продать
Ну жжоте, честное слово! У меня вот тоже сын из той оперы: машина не заводится, потому что троса нет.
Водитель Своей Машины должен быть уверен в том, что ЕГО МАШИНА ДОЛЖНА ЕЗДИТЬ! Как вы это не хотите понимать? Двиг Вашей машины уже полвека Россияне обкатывают и вывод один:
-При должной эксплуатациии и своевременной замене ОЖ (замене расходника, а ни всего подряд, что сбоку приделано и магазинах продаётся, заметьте) ВАЗовский мотор обязан Вас ублажать.
А Вы подходите наоборот, считая, что он спроектирован безмозглыми, и собран криворукими. Вот в чём Ваша проблема и беда. Мне очень жаль, извините. Но проблема-в прокладке между сиденьем и рулём.
VLAD36RUS вне форума
Старый 29.06.2011, 03:16   #992
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 131
VLAD36RUS, не, паровые пробки появляются при более высоких температурах. Если перепускной клапан расширительного бочка работает как надо - при прогреве в систем охлаждений создаётся небольшое избыточное давление и температура кипения ОЖ становится ещё выше. Кроме того если температура взята с приборки а не с компа - верить ей нельзя (в авто стоит 2 датчика температуры ОЖ, с более точного снимаются данные для ЭСУД и маршрутника).
Escander вне форума
Старый 29.06.2011, 08:22   #993
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
Паровые пробки появятся сразу после того, как пойдет кипенье. При неисправном клапане бачка (отсутствии герметичности системы)-при 105С. О чем парни и пишут
Старый 29.06.2011, 08:26   #994
CAWA73
Аватар для CAWA73
CAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком светаCAWA73 является великолепным маяком света
Крышку 2 раза мнеял не помогло свечи откручивал нагар одинаковый и антифриз не куда не уходит сегодня как раз будем головку откручивать и смотреть че да как а если и был гидроудар так их уже много было и датчик приборке менял тоже так то правильно он у меня показывает.
дороже ВАЗа нет машины )))))))))))
CAWA73 вне форума
Старый 29.06.2011, 09:09   #995
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
((( Тогда так. Померить плоскость. У нас на работе 06 двиг перегрели, например. Тосол дуло тока в расширитель(булькало, уровень повышался "под крышку"). В масло так и не уходил. Температура двига была крайне не стабильна: от 90 до "красной зоны". Шлифовка плоскости головки блока всё поставила на место. Но то, всё-таки, на каблуке стоит. Как здесь будет-хотелось бы как раз и узнать от Вас
Старый 29.06.2011, 18:49   #996
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 131
VLAD36RUS, ну хз, у мне маршрутник, на нём выставил температуру включения карлсона +95 и не парюсь!
Escander вне форума
Старый 29.06.2011, 23:06   #997
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
парни, какой термоэлемент лучше - прамо или лузар? а может есть какой нибудь буржуйский аналог на экзисте? а то гемор один с термостатами!
Alexiy вне форума
Старый 30.06.2011, 08:08   #998
Satch
Аватар для Satch
Ну тут можно долго обсуждать, какой лучше) Я покупал крышку с термоэлементом Bautler. Слышал от одного знающего приоровода, что Luzar всё таки лучше)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.06.2011, 09:24   #999
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
да у мненя тоже. Я только 98 ставлю. Когда на юг ездил-96С. Конечно хорошо. Но это всё сейчас ни в тему: ждём отчёта от CAWA73 из города Командирских часиков
Старый 30.06.2011, 13:14   #1000
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Wиталий Посмотреть сообщение
Поставил помпу фирмы NPA, кто нибудь такую ставил? как впечатления?
Как показала практика помпа полное га.но. С момента установки прошло пять месяцев = 8000 км пробега, сегодня ушла половина тосола.((
Wиталий вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
