Старый 22.01.2014, 18:39   #991
Золотофф
Автомобиль: Приора универсал
Золотофф не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Всех приветствую! На дальнем с лампами Н15, фара в режиме ДХО горит постоянно, пока включен двигатель. С автозапуска завёл- ДХО горят. Сделал небольшую модернизацию. Ручник поднял- фары не горят.Отпустил- включились. Лучше, мне кажется, будет включение по скорости, но паяльником могу только кастрюльки-тазики ремонтировать.
Забыл уточнить, все подключения в блоке предохранителей.Кроме ручника. Если кому надо могу фотку выложить...
Золотофф вне форума
Spike@ (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 20:56   #992
Золотофф, Молодец. Вместо ручника можно использовать МАУС-2, тогда фары будут включаться при начале движения.
Старый 30.01.2014, 15:03   #993
юрий вас
юрий вас не успел проявить себя
Привет всем! поставил ДХО посмотрел много тем. Самый удобный вариант подключения от датчика давления масла Два 5ти контактных реле. кнопка. колодка для предохранителя .Расположил всё под капотом кроме кнопки. И самое главное не нужны сильно большие знания в электрике
юрий вас вне форума
Старый 30.01.2014, 21:05   #994
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Сообщение от юрий вас Посмотреть сообщение
Схемой поделитесь ?
Ri.264 вне форума
Старый 05.02.2014, 18:44   #995
юрий вас
вот схема можно и без кнопки
юрий вас вне форума
Ri.264 (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 11:19   #996
Ri.264
Аватар для Ri.264
А разве при такой схеме лампа давления масла на приборке не горит в полнакала всегда???
Ri.264 вне форума
Старый 06.02.2014, 19:13   #997
юрий вас
нет не горит если горят ДХО если потухнут по какой нибуть причине то лампочка загорится я поставил на провод с датчика диод и всё нормально
юрий вас вне форума
Старый 06.02.2014, 20:32   #998
Ri.264
Аватар для Ri.264
В схеме диод не указан?
Ri.264 вне форума
Старый 13.02.2014, 16:19   #999
вячеслав1982
football shaman 2015
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 960
Поблагодарили 337 раз(а) в 268 сообщениях
Хочу ангельские глазки на кнопку отдельную вывести, надо ли ставить реле или сойдет через предохранитель??? Глазки газонаполнительные идут через инверторы (коробки черные)
вячеслав1982 вне форума
Старый 14.02.2014, 01:16   #1000
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
вячеслав1982, Если потребление тока меньше 3-х ампер, то можно использовать кнопку и предохранитель. Если больше 3-х ампер, то кнопка, предохранитель, реле. Это уже будет с перестраховкой, что не поплавится кнопка.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
вячеслав1982 (14.02.2014)
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
