Старый 15.06.2011, 12:58   #991
gomzy
Аватар для gomzy
gomzy не успел проявить себя
Re: Вода в багажнике!!1
Сообщение от DrDim777 Посмотреть сообщение
Два раза обращался в сервис при автасалоне и два раза не могут исправить ..........
Вот поеду всреду ругаться.............
Может у кого то проблема такая же ...
Это через жабры под бампером заливаеться!! Просто достань заглушку и чемь нибудь обработай нишы в крыльях!
gomzy вне форума
Старый 15.06.2011, 20:26   #992
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Вода в салоне и багажнике.
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
была вода в левой нише багажника, оказалось недозащелкнут на одну верхнюю защелку левый клапан для выхода воздуха. кое-как защелкнул, не снимая бампера, все стало герметично
у меня тоже правый болтается как какашка, а левый вроде норма, но всё равно вода
Андрей 64 вне форума
Старый 16.06.2011, 00:56   #993
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
В седане у когов праваой нише вода после дождя,мойки?
Dismember вне форума
Старый 16.06.2011, 10:43   #994
Dismember
Изображений: 27
Открыл сегодня багажник,дождь идет,смотрю в нише опять вода,открыл заглушку,слил воду,глянул откуда течет,с права ниже заднего фонаря,дефлектор такой пластмассовый из под него походу,судя по каплям воды!Думаю надо его на герметик посадить чтоли?
Старый 16.06.2011, 11:13   #995
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
У нас сечас сильные дожди, а на дорогах море, вода по самый порог местами.
Вода под ногами, весь войлок пропитался водой, причина под водителем не было заглушки маленькой, у которой выход в лонжерон(или как там правильно называется), под перднего пассажира затекла вода от заднего пассажира, под задним пассажиром пробки пропускали воду, поставил пока резиновые маркировкой 2101, на пол наклеен битумный лист, подней тоже вода, наверно придется все обдирать, промыть, и наклеить новый.... Думаю что лучше поменять все пластиковые пробки на резиновые...
Что посоветуете насчет сушки, сиденья лучше снимать, и снять весь палас с войлоком? Или как нибудь так просушить?
И если снимать какой номер головки TROKS для откручивания сидений?
s_nik372 вне форума
Старый 16.06.2011, 11:20   #996
Dismember
Изображений: 27
Сообщение от s_nik372 Посмотреть сообщение
НУ лучше снять и просушить!
Старый 16.06.2011, 11:25   #997
s_nik372
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Тоже думаю что так лучше, пока езжу без задних сидений, и приподнятым ковриком. Сниму как погода улучшится
s_nik372 вне форума
Старый 16.06.2011, 12:02   #998
Dismember
Изображений: 27
Мдааа....щас пойду попробую посмотреть эти заглушки под задними фонарями....
Добавлено через 26 минут
Залез глянул,короче на правой заглушке сверху отломаны защелки,она болтается на левой все гуд,поэтому там и воды нет.И сояла она как то перекошена,привет сборщикам на заводе))
Старый 16.06.2011, 12:13   #999
s_nik372
А на днище которые под ногами, круглые такие, они у тебя на пропускают?
s_nik372 вне форума
Старый 16.06.2011, 12:27   #1000
Dismember
Изображений: 27
Нет,там всегда сухо у меня!
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
