Старый 30.01.2014, 16:05   #991
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
не завелась, но хоть схватывать начала.
pitupi вне форума
Старый 30.01.2014, 16:50   #992
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
А делал как советуют в инструкции, ну, нажимать педаль газа до пола, крутить и потихоньку отпускать пока не поймаешь точку?
Г-Мурад вне форума
Старый 30.01.2014, 17:08   #993
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Да уже акум высадил небось...
OgARE_ha вне форума
James May (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 17:18   #994
Артём87
Автомобиль: Priora хытчбэк
Артём87 не успел проявить себя
-14 на дворе. Решил завести машину. Стартер маслает, моментами схватывает, но не заводится. Решил поменять свечи. Снял катушки и акуел! Четвёртый цилиндр почти под горловину в масле, во втором та же самая беда, но поменьше. Вымакал всё ветошью на сухо, вкрутил новые свечи и попытался завести. Ничего не изменилось. В чём ещё может быть проблема?
Артём87 вне форума
Старый 30.01.2014, 17:25   #995
eaglex
Автомобиль: 21713 33-046
eaglex находится на правильном пути
Сообщение от Артём87 Посмотреть сообщение
Не знаток двигателей, но КМК звиздец настал маслосъемным кольцам на клапанах... Хотя может глупость сморозил
eaglex вне форума
Старый 30.01.2014, 17:27   #996
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Парни, и что правда на режиме продувки свечи нормально сушаться? Точнее говоря приходят в рабочее состояние?
не всегда. если сильно залил то не поможет. Я делаю так, если со второй попытки не завелась, выжимаю газ до упора, начинаем крутить секунды 3 далее потихоньку отпускаем педаль газа до того момента когда двигатель начинает схватывать и держу педаль в этом положении пока не заведется. В 95% заводится. Если нет то меняю свечи.
pitupi, меняй свечи.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 30.01.2014, 17:34   #997
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Вчера был в командировке. С коллегой из филиала не смогли завести Логан с новым аккумулятором при -30 градусах. Ночью говоряд до -35 было. Проворачивало движок еле-еле. Задумался об том, что для таких морозов надо найти какой-нибудь карманный аккумулятор малой ёмкости, но выдающий большой ток. Даже в сильный мороз для заводки достаточно максимум, чтоб 4 секунды крутило, но крутило хорошо.
Карманных с таким током не бывает:(
James May вне форума
Старый 30.01.2014, 17:36   #998
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
Кто-нибудь пользовался такой штукой? http://carkupower.ru/series.html Адреса на сайте нет, только телефон - конторка похоже левая. Не развод ли? Выдаст ли оно хотя бы половину заявленного тока? Тогда вместе с разряженным или холодным аккумулятором вдвоём они справятся.
gvsp вне форума
Старый 30.01.2014, 17:38   #999
James May
Моя кстати звелась с пол пинка))
Заряжал аккумулятор с 12 до 17:00, плотность как была 1,21 так и осталась 1,21. Пипец короче пришёл аккуму, но я поезжу до следующей зимы, там и заменю))
Старый 30.01.2014, 17:41   #1000
gvsp
Аватар для gvsp
А вот нашёл - бывает. И почитал теорию. Бывают Li-Po аккумуляторы выдающие ток в 45 раз превышающий их ёмкость, т.е. если найти такой аккумулятор, то для тока 200 А будет достаточно аккумулятора 4,5 Ач. Вот китайцы продают приблуду. Я бы даже взял, но не развод ли?
gvsp вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
