Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 03.12.2014, 20:11   #991
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
satsat, да купи новый датчик, стоит 130 рублей и менять две минуты, вот и проверишь.
YURII.N вне форума
Старый 03.12.2014, 20:17   #992
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
Я имею ввиду термостат держит такую температура хотя я проверял его перед тем как поставить...
Вот и грешу на дтож
Надёжность датчика на порядок выше надёжности термостата.
ДТОЖ можно проверить так:
- выкручиваешь датчик и втыкаешь в него разъём
- кипятишь кружку воды и опускаешь туда ДТОЖ и термометр со шкалой до 100гр или выше
- включаешь зажигание, смотришь показания на приборке (или через диагностику) и сравниваешь с показаниями термометра
- не забывай постоянно помешивать, что б ДТОЖ и колба термометра находились в одинаковых условиях и на одинаковой глубине
Скорее всего купишь более низкого качества.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Serg901 (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 20:20   #993
YURII.N
Вес репутации: 11
Может быть, у нас все может быть))), хотя я менял, ничего, работает, с БК сильно не расходится))).
YURII.N вне форума
Старый 03.12.2014, 20:36   #994
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Какой две минуты... там ож сливать придется же
Дак в том то и дело что у меня он не родной похоже так как меняли по гарантии... а термостат я двумя термометрами проверял...
satsat вне форума
Старый 03.12.2014, 20:48   #995
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
при примерно 50ти градусах температуры ОЖ, если открутить крышку расширительного бачка. выпустить давление и снова закрутить. тогда при исправных клапанах в крышке, при остывании ОЖ ну допустим до нуля, в системе создастся разрежение. которое не допустит больших потерь ОЖ при оперативной смене датчика.
combat_rabbit вне форума
satsat (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 20:52   #996
Gennadiy K
Ты написал бы о проблеме поподробнее, а то не понятно в чём дело то? Сколько была температура начала открытия в кастрюле, сколько температура двигателя при движении по трассе с установившимися значениями температуры? Сколько дней прошло после установки термостата на машину?
Геннадий К
Старый 03.12.2014, 20:59   #997
satsat
1.В кастрюле температура открытия 85-86 точно
2.В движении 80по приборке 77 по разъему диагностическому
3.Сегодня и поставил...
satsat вне форума
Старый 03.12.2014, 21:05   #998
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сегодня поставил новую крышку от термоса, металлическую Прамо. Предварительно в кастрюле не варил. Ничего нового, к сожалению, не получил. Температура в движении 79-80. Печалька. Третья крышка...
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 03.12.2014, 21:23   #999
Gennadiy K
Если считаешь, что двигатель и салон прогрелись (ехал пол часа примерно или больше и температура перестала расти), то температура в движении мала, для твоего термостата должна быть около 87...88.
Попробуй проверить ДТОЖ в банке. На термостат поставь банку с водой, ДТОЖ и термометр суёшь туда и сравниваешь.
Побочный момент, надо слить 3л антифриза.
Геннадий К
Старый 03.12.2014, 21:32   #1000
satsat
А если новый дтож брать какую фирму посоветуете?
Еще у меня была идея померить температуру самого блока...можно же попробовать?
satsat вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
