Старый 08.01.2018, 09:52   #991
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Ivchazzz9 Посмотреть сообщение
пока вроде все само прошло
Тогда скорее всего масса
Г-Мурад вне форума
Старый 19.02.2018, 07:55   #992
V1t
V1t не успел проявить себя
Ребята, подскажите, нормально это или совершенно не правильно, перенести основной провод массы до аккумулятора со шпильки термостата на это место на самом двигателе? До дальнего крепления коробки не дотягивается провод, а масса на термостате моросит капитально и зачистка не помогает
V1t вне форума
Старый 19.02.2018, 08:18   #993
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
До крепления стартера должно дотянуться!
ZERGUT вне форума
V1t (19.02.2018)
Старый 19.02.2018, 12:14   #994
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Сообщение от V1t Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, нормально это или совершенно не правильно, перенести основной провод массы до аккумулятора со шпильки термостата на это место на самом двигателе? ....
В свое время перенес с термостата на КПП. Напруга возрасла на 0,02 В после переноса.
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 19.02.2018, 18:41   #995
V1t
Все, перенес на шпильку коробки, до которой дотянулся провод. У меня не то что 0.2в, у меня 1 вольт потерялся, еле нашел)) сразу начала и стрелка температуры врать в большую сторону, в красную зону лезла, из-за этого и заметил проблему, хотя по бк было 90 град. Сейчас все четко
V1t вне форума
Старый 28.02.2018, 15:18   #996
mihail davidoff
mihail davidoff не успел проявить себя
Доброе время суток. Имеется приора 2 генератор бош на 110А проблема заключается вот в чем: на холодную зарядка идет 14.4в но стоит включить ближний или обогрев зеркал и заднего стекла то напряжение просаживается до 13.3 и пока не погазуешь не поднимается. В сырую погоду бывает посвистывает ремень но в сервисе сказали что ремень натянут хорошо. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста
mihail davidoff вне форума
KUS (09.03.2018)
Старый 28.02.2018, 23:05   #997
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
mihail davidoff,От обогрева заднего стекла и зеркал у меня тоже сильно садится (генератор 115А КЗАТЭ), примерно на 0,6В, от ближнего света - на 0,2В. Обогрев лобового стекла садит 1 вольт смело (или даже чуть больше, зависит от температуры). Ремни также свистели, причем разные и Контитек (1115мм), и Гейтс (1113мм). В конце концов поставил дубовый БРТ 1115мм - и не свистит. А на свистящих ремнях напряжение просаживалось до 12,2В и даже ниже, так что даже усилитель руля отключался. Сейчас по морозу -10 напряжение при запуске 14,4В (на АКБ). При прогреве снижается до 13,8-13,9В (штатные противотуманки и отопитель салона, без обогревов стекол, зеркал, сидений). Летом в +30, с кондиционером и фарами на прогретом двигателе уже 13,3В. Если много езжу с кондиционером по жаре, нужно заряжать иногда аккумулятор от розетки. Также у меня разница между напряжением на АКБ и на бортовике 0,3В (на АКБ больше на 0,3В, в бортовик внес соответственно поправку +0,3В).
Rambo вне форума
Старый 01.03.2018, 16:51   #998
mihail davidoff
Но буквально месяц назад такого не было. Просадка была 0.2в при включении обогрева
Старый 01.03.2018, 18:39   #999
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: Приора-Forester-BMW-MB.
Сказал(а) спасибо: 2,731
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,211 сообщениях
Переезжаем парни http://www.priorovod.ru/showthread.p...52#post2735752
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
