Старый 05.06.2012, 19:02   #1001
Иван64
Аватар для Иван64
Автомобиль: Priora SE
Иван64 не успел проявить себя
Re: Стуки и скрипы со стороны задней подвески (не тормозов)
Стальной звук. Резинки все в порядке. Такой же звук появляется когда по колесу пенаешь. Кто знает может такие звуки пружина издавать?
Иван64 вне форума
Старый 05.06.2012, 20:19   #1002
Slafka
Аватар для Slafka
Автомобиль: Priora 21703
Slafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а у меня ужасный скрип сзади справа при езде по неровностям! Поначалу думал, что это задние сиденья скрипеть могут, т.к. кажется что скрип в салоне, но сняв полностью задние сидушки, скрип стал слышаться ещё больше( это аморик?
Прочитал про скрип тросика ручника, пойду проверю, но думается это не он, т.к. скрип кажется в верхней части и его слышно больше внутри авто чем снаружи...
Последний раз редактировалось Slafka; 05.06.2012 в 21:02.
Slafka вне форума
Старый 05.06.2012, 20:30   #1003
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
звук стальной. резинка на месте в задней балке.
Сообщение от Иван64 Посмотреть сообщение
втулки в верхних опорах между бубликов??? а чему там еще металлически греметь? все остальное резино-металлическое. кроме системы колдуна (если он есть), и задних колодок в барабанах. ну и добро в карманах и нишах багажника
Лесной Слон вне форума
Старый 05.06.2012, 21:28   #1004
Иван64
Аватар для Иван64
а стойки могут такой звук издавать?
Добавлено через 40 секунд
а звук реально как будто по бочки стучишь
Иван64 вне форума
Старый 05.06.2012, 21:44   #1005
Лесной Слон
а вот давно тягу колдуна подозреваю. ставят люди нормальные амы, опоры нормальные, а звук остается. опоры, колодки, тяга колдуна. всё остальное через резинки. не может оно звучать металлом
как раз на кочечках тяга начинает гулять отпуская/поджимая колдуна и может издавать бряк
Старый 06.06.2012, 01:21   #1006
Slafka
Аватар для Slafka
Сообщение от Slafka Посмотреть сообщение
Как ни странно это действительно оказался ТРОСИК ручника! Залил WDшкой и скрипа больше нет, посмотрим на сколько этого хватит...
Если кто ещё не знает, тросик скрипит на крючке, расположенном ближе к колесу, рядом с рычагом задней подвески!
Совет: если надумаете устранять скрип - не забудьте про тросик с другого борта, он тоже обязательно заскрипит!)
Slafka вне форума
Старый 12.06.2012, 22:18   #1007
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
застучало у меня справа сзади, месяца 2 назад, думал аммо, т.к. потекли они сильно, поменял их на каяба, управление улучшилось, а стук так и остался, стучит так как будто карандаш болтается в пустом стакане (очень хорошо проявляется на мелких неровностях, когда дорога ровная все нормально), ажно страшно было в начале, не громко но слышно в салоне хорошо. снял подкрылки, стук остался тот же, что это может быть? бампер осмотрел там все нормально
srv вне форума
Старый 25.06.2012, 18:32   #1008
dragger85
dragger85 не успел проявить себя
ребят у меня проблема стук сзади справа в хетчбеке как будто ведра подвешаны и бьются в багажнике! я много чего перепробовал и стойки менял и втулки увеличивал и подшипники смотрел, короче облазил всю вдоль и поперек идрузей звал катал сзади и поколесам бил искал и нашел , причина оказалось простой в задней балке есть шток с внутренней стороны он проходит во всю длинну балки и очень близко проходит к ее корпусу, на кочках она расшатывается и задевает о балку отсюда и шум просто одеваем резинки на шток и все! тишина! если комупомогло отпишитесь мне на мыло! будем искать др. причины!
надеюсь вам поможет!
dragger85 вне форума
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
