Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
Сообщение от alexand
Коврик лучше обрезать под педалью.Он всё равно вверх уйдёт
Я на первый день,когда с салона приехал снял педаль и в тисах выгнул,железо на педали довольно жесткое,по месту попробовал,мне показалось,что там что-то отвалится или кузов загнется,пришлось снимать.
__________________ Не каждому дано право ходить по последним метрам родной земли!
Сообщение от ВСМ
Предлагает прошиться "от Паулюса" по версии Е3 за 1500 руб., гарантия сохранится при условии прохождения ТО в этом же сервисе.
Если заливать официальную таблицу калибровок от Паулюса, то гарантия сохранится не только в этом сервисе, а и на любом другом ПССС, так как идентификаторы прошивки не отличаются от штатных и если "побайтно" не ковыряться (что на сервисах делать не умеют и не будут), то подмену определить будет нереально. А сказали Вам так, по всей вероятности, чтоб "привязать" к конкретному сервису.
__________________ Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41 StartPower 2010 by Paulus & DiK
У меня такая проблема:( Приора Седан 2008г, 15000km. Все было отлично и вот началось с того что мтала плохо заводится на холодную с 3 го 4 го раза. Потом обороты начали "заедать" и плавать, динамика упала:( на трассе еле 14-ю обгонаю. Заменил РХХ и ДПДЗ, поставил свечи NGK обороты заедают, но не плавают, заводится на горячую стала хорошо, но на холодную опять же плохо такое ощущение что двигатель работает на 1,2х цилиндрах прочихается работает нормально. Катушки проверил все в норме. ЧЕК не горит! Заменил топливный фильтр, подтянул "массы" бесполезно:( На ЖК дисплее там где пробег выводится ошибка 4 ДТОЖ, проверил датчик омметром он рабочий. Что еще глянуть? На диагностику ехать не хочу, хороших мастеров не знаю а кого попало не подпущу, с подвеской хватило:( Вот еще вопросик должны ли увеличиватся обороты ХХ при отключении ДПДЗ или отключении ДМРВ, до этого была 15-как там обороты подскакивали, а тут ни фига как будто ничего и не произошло
Сообщение от POGanec
Обороты не поднимутся. Величина сигнала АЦП ДМРВ какая?
Сообщение от КАРАТ
Не мерил как померить? какие провода? Вот еще что при открытом капоте если рукой газовать т.е. непосредственно дергать за заслонку при резком открытии слышится звук всасываемого воздуха это норма? я что то не помню чтобы такое на 15-ке было
