Старый 16.12.2010, 16:17   #1021
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Re: Троит при резком нажатии газа
Сейчас ехал покрутил матор, а то прогревы да пробки, и зима ездиш не крутиш чтобы не улетела, перестало троить, но свечи купил на выходных поменяю, все спасибо за помощь, если не поможет отпишусь
DrVEB вне форума
Старый 16.12.2010, 16:39   #1022
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от DrVEB Посмотреть сообщение
вот одна из причин троения . свечи почистились . клапана от нагара.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 17.12.2010, 05:08   #1023
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
мля сегодня машина опять начала капризничать, постоянно при запуске выдает ошибку (высокий сигнал датчика фаз) и заводится стала плохо, скину ошибку, и до следующего запуска!!!! подскажите куда копать?
пробег 2500 км, ремень грм? датчик фаз? или шестерня грм?
centrumnsk вне форума
Старый 17.12.2010, 08:57   #1024
Satch
Аватар для Satch
Следить за метками надо всё равно, так что проверить :smile: Скорее всего навернулся ДФ, пробуй менять а перед этим подёргать раъём, или попросить у кого-то из знакомых не надолго
Бензин: BP 95.
Последний раз редактировалось Satch; 17.12.2010 в 09:10.
Satch вне форума
Старый 17.12.2010, 09:14   #1025
солдат-джон
солдат-джон не успел проявить себя
порвался ремень грм загнуло все клапана.поменяли все кроме поршней.все нормально но одна беда проезжаю 2000км масла нет.чё за хрень?
солдат-джон вне форума
Старый 17.12.2010, 09:53   #1026
centrumnsk
разъем снимал, побрызгал вд 40, хватило на пол дня, купил сейчас датчик, попробую заменить, если это просто, если сложно как написано в мануале, то поеду на сто
Старый 17.12.2010, 09:55   #1027
centrumnsk
Сообщение от солдат-джон Посмотреть сообщение
ну если нет масла, надо утечку искать, если утечки нет, выверни свечи и посмотри в каком они состоянии, если свечи в масле, то на сто
Старый 17.12.2010, 10:29   #1028
Satch
Аватар для Satch
Ничего там не сложно - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
ДФ рядом со шкифом впускного распредвала как на фото...снял разъём, открутил два болта и всё, он у тебя в руках :smile:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 17.12.2010, 13:38   #1029
centrumnsk
ха, на картинке все просто, только на картинке снят ремень грм, помпа, шестерни грм, защитные накладки и впускной коллектор, короче полмашины надо разобрать, в общем пробовал я его сейчас снять малой кровью, нифига не получилось, к дальнему болтику никак не подлезь, мешает генератор, вернее то на что крепится генератор
Старый 17.12.2010, 14:57   #1030
У меня со старым РХХ обороты плавать снова начали но не так сильно как раньше. И что я сегодня заметил по БК. При нормальной работе двигателя температура 86-90 обороты 840 +-40 положение РХХ 30-35(шагов наверно. в какой ед. измерения числа не знаю) когда 50-55. Когда начинают плавать обороты БК показывает 100-105. Перезапускаю двигатель снова 30-35 и ровно работает
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
