Старый 17.09.2021, 12:40   #1021
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Re: Для тех, кому за 40)), а может и за 50))), явление тринадцатое
перенесусь в другую тему
Вчера чуть иномарку не поехал смотреть.....сегодня отпустило но не совсем.
Добавлено через 52 секунды
Нет погреба нет помидор(зелёных). Закатает как то.Пока не знаю.
syava-gor1 вне форума
Старый 17.09.2021, 12:47   #1022
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
Всё же пересесть на ино мысль не покидает. Если есть желание, надо рассматривать вариант. Тем более сейчас авто найти трудно, у нас имею ввиду, если не рассматривать авито по др. городам.
Если нет погреба в гараже, то возводить его, это свои трудности. При желании решаемо. Но копать, возводить стены и т.д - гемор своего рода.
АСаныч вне форума
Старый 17.09.2021, 13:03   #1023
Сказал(а) спасибо: 1,173
Когда есть куда девать землю, вопрос упрощается. Напарник неплохо бы. Я в тещином яму смотровую в одно лицо копал - тоскливо вверх-вниз скакать с ведрами. Как вариант, неспешно присмотреть нужный гараж в своем же кооперативе. Потом свой продать. Может оказаться не дороже обустройства подвала.
Старый 17.09.2021, 13:38   #1024
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Цитата:«Ученые считают, что температура вглубь Земли (начиная от поверхности) возрастает на 3 градуса (по Цельсию) при углублении на каждые 100 метров. Если предположить, что на поверхности Земли температура - 0 градусов (по Цельсию), то на глубине 2000 метров температура будет 60 градусов (по Цельсию).»
глубина промерзания значит определяется только временем?
Добавлено через 56 секунд
таки да. И на счет наскачешься- тоже. Можно канешн блок какой нибудь, но там то же надо брать и высыпать.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 17.09.2021, 19:04   #1025
АСаныч
В этом и вопрос, когда стены уже есть. У нас кто копал, часть земли на улицу, с открытыми воротами дней на несколько. При условии если в гараже нет ничего, типа не успел захламить.
Как вариант.
Глубина промерзания грунта, на яму в гараже не влияет. Всё едино утепляешь. Я боковые стенки вообще не утеплял, гараж был в середине ряда.
АСаныч вне форума
Старый 17.09.2021, 19:07   #1026
Мне проще было. Напротив гаража пятак пустой метров 10-15 в диаметре. Газовая труба там. Я и рассыпал тонким слоем. Председатель увидел, когда я окончание работ отмечал
AliBaba007 (18.09.2021), АСаныч (17.09.2021)
Старый 17.09.2021, 22:29   #1027
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Смотрите чтоб не привалило-у вас там грунта еще те. И вода,откачивать надо.
У нас одна Белоглинка в основном после 20-30 см земли,копал под туалет,где-то 1,5м.на 2м в глубину. Стоит и так,только перетаскивай дальше туалет,если позволяет огород,а туда Яблоню. НО я выкладывал внутри кирпичем с нишами.
При союзе даже хотели комбинат открывать -алюминий с нее добывать.
ТОже морока куда глину девать,так то вокруг ямы накидал,короче с межи между дачами,около 1,5 шириной ,чернозем завозной выкинул в огород и разровнял,там см 50 его,а туда глину.
Вася75 вне форума
Старый 17.09.2021, 23:01   #1028
АСаныч
В зависимости от грунта, копать с обратной засыпкой надо. Глина это хорошо, если в перемешку. У нас торф. Приходится глины добавлять, свои трудности своего рода. А где глина есть, то фундаменты льют без опалубки, если без утепления пеноплексом. С пеноплексом копают ковшом пошире.
АСаныч вне форума
Старый 18.09.2021, 22:46   #1029
AliBaba007
глина хорошо для всяких замков гидро. но если уровень высоко, то ничто не поможет. ну еще есть и соседние гаражи....
Да ну вас...
Старый 20.09.2021, 16:45   #1030
Вес репутации: 38
https://www.youtube.com/watch?v=GbJ3nRD7pqc
найти трудно
https://mag.auto.ru/article/rossiysk...SADEgJW5_D_BwE
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
