Старый 25.11.2010, 07:55   #1031
vchd_b
Автомобиль: ВАЗ-217130
vchd_b не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic.Проблемы,вопросы,отве ты..часть 2
Может потому, что внутри в момент запотевания стекол просто холоднее, чем снаружи и нет смысла включать рециркуляцию... Снаружи-то воздух пойдёт, условно говоря, "теплее".
vchd_b вне форума
Старый 25.11.2010, 07:59   #1032
vchd_b
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
нет, что-то здесь другое, парни
vchd_b вне форума
Старый 25.11.2010, 08:56   #1033
WebTosha
WebTosha станет известным достаточно скороWebTosha станет известным достаточно скороWebTosha станет известным достаточно скороWebTosha станет известным достаточно скороWebTosha станет известным достаточно скоро
dsfsf
- если мы поставим левую крутилку на max, заслонки встанут в такое положение, что в салон начнет поступать, только горячий воздух от печки. При этом кондиционер будет продолжать вырабатывать холод, но продувки через него воздуха не будет, заслонка закрыта! Грубо говоря кондиционер молотит в холостую и лишь слегка отбирает влагу из воздуха.
вот здесь не совсем верно, воздух всегда поступает в салон по пути вентилятор - фильтр - испаритель кондиционера, а потом уже идут заслонки направляющие воздух либо сразу в салон, либо через радиатор отопителя в салон. Так что в данной ситуации воздух будет сначала охлаждаться, а потом нагреваться оттопителем. Заслонки закрывающей кондиционер не существует.
WebTosha вне форума
Старый 28.11.2010, 09:36   #1034
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
подскажите кто сталкивался!!! стоит печка на автомате. в движении всё работает а вот если машина стоит на месте то через полчаса воздух иэ печки прохладный дуть начинает!!! уровень тосола в норме.перегазовка тоже не помогает.если задатчик температуры ставлю на мах дует горячий и потом возвращаю в исходное положение дует горячим!!!! в чем проблема?
vladimirr вне форума
Старый 29.11.2010, 06:47   #1035
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Смотря на сколько холодный.У климата принцип работы такой:он с начала разогревает салон,а потом поддерживает температуру.У вас скорей всего дело обстоит так:вы завели машину она прогрелась из сопел дует горячий воздух,а через какоето время начинает холодить.если так то это нормально.У меня на служебной КАМРИ все точно также происходит.
kolya678 вне форума
Старый 29.11.2010, 16:05   #1036
markoni
Автомобиль: 2172 01-018
markoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
подскажите может у кого было такое . приора клим.сист. Панас ситуация такова :утро заводим а.м вентилятор отопителя выкл ручка темпер на середине шкалы прогрев примерно до 75-80гр включаем вентилятор отопителя на AUTO и из сопел идёт чуть тёпл воздух и обороты вентилятора низкие но если повернуть ручку регулятора темп даже в сторону уменьшения температуры срабатывают заслонки и идёт горячий воздух и обороты вентилятора соответственно увеличиваются после всё в штатном режиме .ситуация может повторяться а может и нет автом 2009 г.в
markoni вне форума
Старый 29.11.2010, 16:42   #1037
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от markoni Посмотреть сообщение
У меня такое. Так и борюсь постоянным переключением регулятора температуры на 1гр вверх или вниз.
gibschik вне форума
Старый 29.11.2010, 22:51   #1038
markoni
кто нибудь не задавал вопрос об этом на гарантии и что по этому говорят спецы ?я к своим обращался говорят крути ручку и будет тепло
markoni вне форума
Старый 29.11.2010, 23:57   #1039
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 28
У меня положение всегда на Авто. Даже когда завожу утром. Климат сам определяет когда можно подать теплый воздух. Но такого,чтобы при уменьшении температуры на ручке
,приводило наоборот к повышению температуры из сопел,не наблюдал.
Али вне форума
Старый 30.11.2010, 08:12   #1040
vladimirr
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
у вас теплее климат!!! до морозов так и было а вот как 14 мороза шарахнуло я из автомата печку переключаю.так как в радиаторе печки стоит датчик температуры тосола то вентилятор печки вкл не сразу а когда мотор прогреется немного и потом крутиться на мах оборотах и не дает движку прогреться до 90гр.вчера специально проверял проехал минут 30 а темп движка только 80.поставил на второе деление скорость отопителя и темп сразу на 90 встала!!!
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
