Старый 24.06.2011, 20:27   #101
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,950
Поблагодарили 5,607 раз(а) в 2,358 сообщениях
Re: Замок зажигания
Сообщение от sab322 Посмотреть сообщение
хм, так просвятите всеже: замок это или стартер?
сегодня вышел из магазина сел, поварачиваю ключт и тишина... втягивающее щелкает, а стартер молчит. через n-ное количество попыток машина завелась.
Для начала проверь массу на двигатель и провода на стартер. При плохом контакте такое бывает...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 26.06.2011, 14:42   #102
twokey
twokey не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Была такая проблема: Ключ с трудом поворачивался в положение СТАРТЕР, обострилась с наступлением жары.. Залил в замок шприцом с иглой моторного масла примерно кубик, и все прошло! теперь заводится на ура ! Правда после этого ключ при вынимании из замка был масляный, приходилось протирать тряпочкой =) Через неделю не пачкается
twokey вне форума
Старый 26.06.2011, 19:01   #103
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Re: Замок зажигания
Сообщение от twokey Посмотреть сообщение
Надо попробовать,тоже с трудом стал ключ проворачиватся!
Dismember вне форума
Старый 01.07.2011, 15:14   #104
Андрюха37
Аватар для Андрюха37
Андрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошим
Re: Замок зажигания
Вот и у меня проблемка нарисовалась. Вот собственно в чем она заключается: иногда при пуске двигателя, т.е. при повороте ключа ничего не происходит СОВСЕМ, зажигание включается лампочки загораются как положено, но не слышно ни щелчков реле, ни звуков каких то, лампы на панели не гаснут как бывает в пол накала типа гореть начинают если что то со стартером... В общем не происходит совершенно ничего, попытаешься еще раз другой-заводится хорошо, бывает и на 15-ый 25-ый раз только получается что заведется. ПОМОГИТЕ.(гарантии нет)
Снимаю и порчу!
Андрюха37 вне форума
Старый 01.07.2011, 19:28   #105
demonlibra
demonlibra не успел проявить себя
Re: Замок зажигания
Сначала стало заедать. Потом и вовсе машину завести не смог. WD не помогла, только напачкал. Прежде чем ехать за новым замком, решил снять неисправный. Снял, разобрал, все промыл, смазал силиконовой смазкой, собрал. Вжик, завелась без проблем.
!!! Разбирать аккуратно, не торопясь. Личинку вынимаем медленно, чтобы детальки не посыпались. Чтобы проверить правильно ли собрали личинку, нужно вставить ключ. Все детальки должны заехать внутрь и не торчать, тогда и повернется ключ без проблем.
ПС. Спасибо http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK/zamok.htm
demonlibra вне форума
Старый 01.07.2011, 19:51   #106
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Замок зажигания
Сообщение от Андрюха37 Посмотреть сообщение
У меня была похожая проблема переобучение имобилайзера помогло.А с красным ключом нормально все заводится? Как переобучить на форуме написано.
kolya678 вне форума
Старый 01.07.2011, 22:31   #107
Андрюха37
Re: Замок зажигания
Я не активировал штатный иммо.
Снимаю и порчу!
Старый 01.07.2011, 22:42   #108
Вес репутации: 683
Re: Замок зажигания
Сначала проверь напряжение на контакте провода на клемме втягивающего реле, потом проверь сам стартер, подав на эту клемму плюс с АКБ, проверь доп. реле стартера, поставив заведомо исправное, потом проверь на наличие напряжения на контактах 85 и 86 ( если напряжения нет, то может быть и контроллер, т.к он управляет реле стартера) при включенном положении "стартер" потом проверь наличие напряжения на контакте 30 реле.. Ну а потом будем дальше думать..
Старый 14.07.2011, 21:12   #109
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Re: Замок зажигания
у меня на днях накрылась контактная группа в замке зажигания,вернее зелёная пластмассовая втулочка на которой держится контактный диск,по отрывать бы руки тем инженерам кто её разработал,короче новый замок стоит дорого,конт.группы на него не найти купил группу от 2112 н.о разобрал переставил втулку в свой замок и всё собрал,работает.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 22.07.2011, 13:17   #110
DIM@n
Аватар для DIM@n
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
DIM@n станет известным достаточно скороDIM@n станет известным достаточно скоро
Cog блокировка замка
Добрый день! проблема в следующем! после вынимания ключа из замка зажигания, руль не фиксируется! как быть?
DIM@n вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
