Старый 31.01.2010, 19:28   #101
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Re: не качает электробензонасос
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
там помойму черный и красный.
там чёрный и серый
для этого нужно разбирать весь модуль, это геморно, минут 20. нужен фен, для того чтобы разогреть шланги.
для этого не нужно разбирать весь модуль, это совсем не геморно, фен вовсе не нужен. Делофф минут 10.
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 31.01.2010, 20:51   #102
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
там чёрный и серый
давно было мог забыть,розовый значит датчик, помню что давление нужно стравить еще.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 31.01.2010, 21:21   #103
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
Я думаю "подгорел" сам бензонасос. Обычно это бывае изза езды с почтии пустым баком. проверь тестером сопротивление обмоток насоса. там помойму черный и красный. если большое ~ 600 то сгорел. Еще как сказали выше, сетку, для этого нужно разбирать весь модуль, это геморно, минут 20. нужен фен, для того чтобы разогреть шланги. Релюху тоже проверь.
Что бы сетку в баке поменять шланги (внутренние) скидывать не надо. Я так менял.
admishen вне форума
Старый 31.01.2010, 21:22   #104
admishen
Аватар для admishen
там чёрный и серый
Сори не дочитал.
admishen вне форума
Старый 01.02.2010, 16:42   #105
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Сообщение от admishen Посмотреть сообщение
Ну фиг знает, я помню давление стравливал, разбирал сам модуль. фильтр менял. феном шланги грел. но у меня была задача заменить насос. Нюанс был в том, что сам насос стоил 800 р, а модуль в сброде 2500р. Насосы были китайские, и бош. в машине по умолчанию шел бош.
Shooroop вне форума
Старый 05.02.2010, 14:57   #106
admishen
Аватар для admishen
Согласен: если менять насос то шланги греть надо.
а если сетку менять то греть ни чего не надо.
admishen вне форума
Старый 11.02.2010, 15:04   #107
pantera
Аватар для pantera
Автомобиль: Priora хетч.люкс+
pantera станет известным достаточно скороpantera станет известным достаточно скоро
Не прими за наставление, 600 чего?литров, грамов,кг...?
Насколько я помню, то рабочее сопртивление должно быть не меньше 500 кОм
pantera вне форума
Старый 11.02.2010, 17:07   #108
Плохиш
Аватар для Плохиш
Плохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себяПлохиш имеет великолепную ауру вокруг себя
Начинать надо с простого, а уж потом если не поможет лезть в дебри.Проверьте (замените) реле насоса (находиться она внизу центральной консоли торпеды) Фото здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...a-topliva.html
Плохиш вне форума
Старый 25.02.2010, 00:06   #109
АнтониоВетер
АнтониоВетер не успел проявить себя
Блин у меня такая хрень: от недостатка топлива он точно не пострадал, а вот пытался я 2 дня на морозе завести (-35), поменял свечи и начал заводить, а там лампочка АКБ горит и восклицательный знак мигает, и бензонасос не качает. Подскажите что делать
АнтониоВетер вне форума
Старый 18.04.2010, 22:20   #110
Евгений (48 rus)
Аватар для Евгений (48 rus)
Автомобиль: Lada Priora 217230-03-018
Евгений (48 rus) находится на правильном пути
Сообщение от DIIIMON Посмотреть сообщение
Всем привет, прошу помощи. Иногда не заводится с первого раза, даже с пятого, замечал, что не жужит бензонасос, может из за него такое происходит?
Бывает, подглючивает нештатная сигналка. Надо закрыть, открыть машину и открыть-закрыть дверь и попробовать снова.
У меня пару раз так было
Евгений (48 rus) вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
