Старый 24.02.2010, 08:54   #101
Professor
Professor не успел проявить себя
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Вот и съездил я к мотористу - 2 раза пришлось ездить. Поменял у него свечи (Standart), ремень и ролики ГРМ (Ремень Gates, опор. ролик - польша, натяжной - китай), устранил сопление масла из-под щупа и сопуна, заменил фильтр и масло (полусинтетика Кастрол 10W40). Все это сделал впервый приезд к не мотористу, по приезду домой услышал запах паленой резины из-под капота и на след. день опять поехал ругаться из-за бокового сползания ремня (я только так мог объяснить запах). Мастер снял все, изучил ремень и сказал что это резина воняет от нагрева, потому что потертостей на ремне нет и ролики не заклинили. Я успокоился - сейчас запах уже меньше. Что касается гидрокомпенсаторов, стучит на холодную 1 или 2, потому что пока менялся ремень иашина успела остыть и я попросил послушать. Моторист сказал что овчинка не стоил выделки - Работа будет стоить до 2000 руб. + 1 гидрокомпенсатор стоит 300 руб. Сказал ездить и не париться, если уж вообще не будут переставать тарабанить тогда приезжать. Вот так вот - так что не паримся и ездим, если конечно не раздражает пару минут постукивания при прогреве.
Professor вне форума
Старый 24.02.2010, 16:49   #102
t@t@r&n74RUS
t@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ринат Сибайский Посмотреть сообщение
Гидрокомпенсатор он в 4 раза реже поршня работает, его со стуком поршней на х/х на перепутаешь.
Пардон, чей та ответы в чужой пост попадаютЬ.
не в 4 раза , в2!
t@t@r&n74RUS вне форума
Старый 01.03.2010, 19:28   #103
Made_in_EKB
Аватар для Made_in_EKB
Автомобиль: ВАЗ 217030-01-045
Made_in_EKB не успел проявить себя
Вобщем на 2х приорах отъездил 80 тыщ км. Слышал этот звук только когда после промазки бошки герметиком собрали мотор (масло в колодцах было) и завели. 5 минут поробил со стуком и перестал. Ричем перед тем как перестать прочихался. На 1й лил ессо ультон 5в40 щас мотюль 5в40. Не лейте шел. У знакомого от шела маслоприемник засрало на новой двенахе. Тоже компенсаторы стучали из-за недостаточного давления масла. Искали причину малого давления - оказалось маслоприемник. Шел не плохое имхо. Наверное его чащще подделывают.
Made_in_EKB вне форума
Старый 01.03.2010, 20:23   #104
dimon77
Аватар для dimon77
Автомобиль: Opel Astra H
dimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком света
Сообщение от Made_in_EKB Посмотреть сообщение
Лью шелл-полусинтетику только бочковое,гидрики стучат первые пару секунд после запуска.
dimon77 вне форума
Старый 01.04.2010, 23:27   #105
_СтранниК_
Аватар для _СтранниК_
Автомобиль: ВАЗ 21723-01-018
_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться_СтранниК_ является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
в общем я забил на это (измерили давление масла - все отлично), а потом на втором ТО вопрос решился самым неожиданным образом. Гарантийщики предложили либо разбирать двигун за мой счет (если ничего не выявится), либо залить новое масло и покататься. Залили - попробовал - все нормально. Видно левак какой попался. Таким образом - либо масло, либо фильтр.
_СтранниК_ вне форума
Старый 04.04.2010, 15:27   #106
чибис
чибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущее
Подскажите а стук гидрокомписатора может поевлятся на прогретом моторе? а то у меня как мотор прогреется то начинает прослушивается постоянный звук лацк, лацк, лацк,
чибис вне форума
Старый 04.04.2010, 16:03   #107
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от чибис Посмотреть сообщение
А может это клапан продувки адсорбера? Я тоже поначалу как машинку купил напугался сперва, завёл из гаража выгнал капот открыл и давай с соседями по гаражу машинкой хвалится, тут движок прогрелся и появился цокот отчётливый. Ну думаю купил называется новую машинку, но проверить легко, при увеличении оборотов двигателя он проподает, а зачастую и сам перестаёт цокотать.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 04.04.2010, 18:59   #108
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Когда завожу первые 30 сек работы двигателя побрякивают,потом тишина.Масло ZIC 5w40,температура на улице +9,пробег 6100км
Dismember вне форума
Старый 05.04.2010, 06:13   #109
чибис
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
Слышно отчетливо звук по металлу где то внутри мотора и он постоянный
чибис вне форума
Старый 05.04.2010, 06:28   #110
merlock
Аватар для merlock
Ну тогда езжай на гарантийку, пусть слушают и исправляют. В моторе стучать могут не только гидрики и последствия могут быть не самыми лучшими.
merlock вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
