Старый 09.11.2012, 18:59   #101
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Сегодня как ни в чём ни бывало он заработал! Значит моторедуктор жив что тогда могло глючить?И глючит кстати не в первый раз, только ранее отходило после нескольких нажатий на пульт...
БЕКАС вне форума
Старый 09.11.2012, 22:14   #102
константин63
Автомобиль: ВАЗ-2170 "норма"
константин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себяконстантин63 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет ! У меня проблема с модулем двери водителя. Перестал работать после того как я запитал + на подсветку порогов с красного провода который идет на модуль .
константин63 вне форума
Старый 11.11.2012, 12:24   #103
Prioro174
Prioro174 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, при нажатии кнопки закрытия замков на подлокотнике двери ничего не происходит только щелк какой то внизу центр.панели, когда ставлю на охрану с доп.сигналки все замки закрываются, когда со штатной - нет. Заранее благодарен
Prioro174 вне форума
Старый 12.11.2012, 10:29   #104
Prioro174, Все вопросы к установщикам доп сигналки. Скорее всего они тупа обрезали провода не активатор в водительской двери.
константин63, Ну а если эту подсветку убрать, то модуль работает?
Старый 12.11.2012, 20:39   #105
константин63
Spike@, Проблему решил, спасибо. Когда тянул провод "массы" через резиновый гофр в двери оказывается оборвал провод цвет бело-голубой, соединил и все заработало. Подсветка также работает в двери. Гдето видел эл.схему передней левой двери люкс, так там также подсветка порогов запитана с этого провода.
Старый 17.12.2012, 09:56   #106
Иван 33
Иван 33 не успел проявить себя
Господа, помогите совсем она меня задрала. Все началось с посадки АКБ, оставил фары. Штатной сигналкой машина не открылась, открывал ключем. Когда завел появился " очень интересный " эффект. При открывании двери водителя срабатывает ЦЗ. При открывании остальных дверей все нормально. Конечник двери снял совсем, ситуация не изменилась. Еще заметил, что при снятии с охраны начинает мигать лампа АПС на панели, когда двери закрыты она тухнет. Может кто знает. Проблема в проводке или в МДВ. Ума не приложу откуда эта сволочь узнает об открытии двери, конечник ведь снят.
Иван 33 вне форума
Старый 17.12.2012, 10:00   #107
Иван 33, Очень похоже на обрыв проводки. Проверяйте провода в гофре в водительской двери.
Старый 17.12.2012, 10:48   #108
Иван 33
Большое спасибо за быстрый ответ. На другом форуме советовали проверить коричневый провод, это правда? Как их проверить? Снять фишку в ногах и разобрать дверь или как то иначе? И еще, сегодня утром блок управления ЦЗ работал только после удара по двери, может все же он? Не обижайтесь за такой словарный понос, просто погода не способствует долгой диагностике. И вообще, все больше люблю свой автомобиль, целый сезон возит за здрасте , а зимой начинаются глюки по эл.части. Может проще взорвать?
Иван 33 вне форума
Старый 17.12.2012, 11:00   #109
Сообщение от Иван 33 Посмотреть сообщение
Может и проще. Только тогда у Вас машины не будет. А проблемы есть у всех машин, ни только у наших отечественных. Можете мне поверить...
Именно его и надо проверять. Очень похоже на то, что он перебит. Чаще всего он рвётся именно в гофре.
Как их проверить?
Прозвонить.
Старый 17.12.2012, 11:14   #110
Иван 33
Спрошу наглее. Из салона понятно, вынуть коврик и поднять пол, где-то должна быть фишка. А вот дверь как? Сразу обшивку снимать, или можно звонить с фишки МДВ.
Добавлено через 7 минут
Линия 1 фишка салона, 4 МДВ это не оно? Еще раз прошу прощенья за бесцеремонность. Просто на улице страсть как холодно, а теплого гаража нет.
Иван 33 вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
