Старый 17.01.2013, 11:22   #101
Re: Концевики дверей, капота и багажника...
plyusnin, А как определили, что ругается именно на концевик капота? Просто если его нет, то ругаться не должна, т.к. провода в этом случае будут разомкнуты.
Старый 17.01.2013, 11:31   #102
plyusnin
Автомобиль: Приора Седан
plyusnin не успел проявить себя
Брелок сигналки показывает открытый капот.
Раньше он стоял, но после ремонта машинки - пропал. ведать забыли поставить. ( попадал в аварию )
я понять не могу откуда на него должны идти провода..
plyusnin вне форума
Старый 17.01.2013, 12:01   #103
Сообщение от plyusnin Посмотреть сообщение
Дак откуда угодно. Где установщики проложили, там и идут. Ищите, где установлен сам блок сигнализации, и от него уже отслеживайте, куда провод идёт.
Старый 17.01.2013, 12:10   #104
plyusnin
Спасибо.
plyusnin вне форума
Старый 05.08.2013, 22:43   #105
Garrison
Аватар для Garrison
Автомобиль: ВАЗ-21723 люкс
Garrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошимGarrison является по-настоящему хорошим
Где на хетче находится концевик двери багажника?
Подскажите, где на хетче находится концевик двери багажника? Желательно даже не фото показать.
Я у себя найти не могу, а заодно не работает подсветка багажника (лампу менял).
Garrison вне форума
Старый 05.08.2013, 22:51   #106
лехан1978
Автомобиль: Приора 2172
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
лехан1978 не успел проявить себя
Re: Где на хетче находится концевик двери багажника?
Вроде в замке
лехан1978 вне форума
Старый 05.08.2013, 22:51   #107
nikqwerty
Автомобиль: 21723 и ŠKODA Kodiaq
nikqwerty не успел проявить себя
Концевик находится в самом замке, как в универсале.
nikqwerty вне форума
Старый 05.08.2013, 22:59   #108
Вес репутации: 29
Сообщение от Garrison Посмотреть сообщение
Внутри самого замка багажника.
Старый 05.08.2013, 23:00   #109
Garrison
Аватар для Garrison
Спасибо.
Хитро.
Так вот быстро не проверишь.
Garrison вне форума
Старый 30.09.2013, 12:53   #110
Боло
Аватар для Боло
Боло не успел проявить себя
Пьяный Солдат,
Spike@, форумчане, пожалуйста, объясните на пальцах про концевик на седанах. Собственно на схеме видно что провод "жп" приходит на плафон, т.е. при замыкании/размыкании на нем "масса" - черный провод. Второй провод из плафона - "ж" уходит на выключатель света. Это понятно. Я понять не могу как работает сам концевик. По конструкции видно, что он работает не на размыкание в нажатом состоянии, в отличие от концевиков дверей, а на замыкание. Так штоль. Тогда масса появляется, а не исчезает в нажатом состоянии (багажник закрыт), тогда не понятно - светильник тогда горит. Если наоборот масса исчезает, то у меня при отсоединенной колодке не должен гореть свет, а он горит. Или масса аварийно появляется до концевика? Тогда остаются шурупы локера (где лежит "жп" в салоне, под сидушкой-нет, за накладкой порога - нет).
P.S. Всё. Нашел где. Действительно, масса в обоих проводах концевика багажника в седанах появляется когда желто-пурпурный касается кузова до колодки концевика. Слева под обшивкой над крылом, где раздаивается шгут из салона - потерся. Я уж было хотел из контроллера выдергивать этот провод.
Последний раз редактировалось Боло; 30.09.2013 в 17:43.
Боло вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
