Старый 20.03.2009, 18:22   #101
dth
Аватар для dth
Автомобиль: 21723
dth находится на правильном пути
Ответ: Защита картера на Приору...
один раз ехал на дачу, дорога шлаковая, там идёт горка вниз, забыл про торчащий камень и стукнулся защитой, если б её не было наверно денежки пришлось выкладывать, скорость была порядка 40 км/ч, имхо вещь нужная.
dth вне форума
Старый 21.03.2009, 00:50   #102
Колёк33
Аватар для Колёк33
Колёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииКолёк33 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от dth Посмотреть сообщение
Я все придерживаюсь к тому что бы не гонять по х.з какой дороге
ОвосТЧ на драйве тоже есть:
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/kolya33/
Колёк33 вне форума
Старый 21.03.2009, 10:39   #103
dth
Аватар для dth
Автомобиль: 21723
Сообщение от Колёк-=Приора=-Евсеев Посмотреть сообщение
дорожка нормальная, езжу там всегда с такой скоростью, просто как уже писал, забыл про торчащий камень...
dth вне форума
Старый 22.03.2009, 23:22   #104
Колёк33
Аватар для Колёк33
Тогда тебе нужна не защита,а что то более сложное,вернее тяжелое
Колёк33 вне форума
Старый 04.04.2009, 12:50   #105
Georgich
Автомобиль: Ford Focus II Titanium
Georgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордиться
Доброго всем времени суток! Помогите советом кто сам ставил защиту. Купил,хотел сам поставить. С креплением передней части всё понятно,а задняя часть крепится к тому месту,где рычаг передней подвески соединяется с кузовом. Ну во-первых я его открутить не смог,мне там неудобно подлазить под авто, а во-вторых там длина болта не позволяет на него еще крепёж защиты надеть,боюсь гайка нормально не затянется.По ходу надо болт длиннее ставить? Ещё там вал привода мешает поменять этот самый болт. Я не механик,никогда этим не занимался,но хочется всё самому сделать,может кто подскажет? Болт любой подойдет или какой-то особо прочный металл нужен? Как самому расчитать момент затяжки болта и не повреждаются при этой операции сайлент блоки рычага? Ток не смейтесь,если считаете,что глупые вопросы, я в этих делах не спец.
Georgich вне форума
Старый 04.04.2009, 23:37   #106
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Georgich! Не парся и не бойся, длины болта должно хватить, толщина защиты 3мм, главное гайку наживить, а там затянетса, не боись сайлент-блоку ничего не будет. Усилие на затяжку гайки 80-96 единиц, это как затяжка болта крепления колеса. Если плохо откручиваетса гайка, капни тормозухи или ВД-40 потом крути туда-сюда т. е. откручивай-закручивай, потихоньку больше откручивая. Главное без излишнего фанатизма если "закусишь и слижешь" резьбу тогда точно прийдетса менять болт. Хотя на новой машине должно легко все откручиватса, обычно после заводской сборки весь крепеж приходитса перетягивать. Я себе поставил десяточную по креплению подходит идеально, прикрутил прямо поверх родного пыльника, между ними ничем не проклеивал, друг друга некасаютса не дребезжит. Очередность операции, сначала одеваешь "ушки" защиты на болт рычага а потом прикручиваешь "передок" на шпильки крепления бампера. УДАЧИ!!!
Vodoley вне форума
Старый 04.04.2009, 23:52   #107
Sergey_B
Сообщений: n/a
[quote=lmlv;8420]
Я себе не стал ничего лепить. Почитал тут и решил жизнь дороже чем кусок железа
так то оно так, но только вот я думаю и даже сказать уверен, что вероятность поймать какоето бревно, булыжник или бардюр намного выше нежели попасть в серьезную аварию
+1 Да и ещё, чтоб в этой аварии сказалось наличие защиты.
P.S. Один раз пробивал картер об торчащую бетонную плиту на повороте. (На 2107. Защиты не было).
Последний раз редактировалось Sergey_B; 05.04.2009 в 00:03.
Старый 05.04.2009, 09:16   #108
Алексей35
Аватар для Алексей35
Алексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей35 имеет репутацию за пределами доброй репутации
А я защиту не ставлю по причине плохой дороги на дачу)))) Когда то на десятине стояла, так после каждой поездки на дачу-на подъемник отгибать ее родимую, потом четыре года на пятнахе без нее отъездил, ни разу ничего не цепанул без нее и не погнул, и на Приору не ставил и не буду!
Алексей35 вне форума
Старый 05.04.2009, 09:36   #109
1a0l1e1x
Ростовская ячейка
Аватар для 1a0l1e1x
Автомобиль: Приорка 21703 02/018
Вес репутации: 44
1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации
Алексей35, аналогично. До приоры была Альфа, такая низкая, что нельзя было проехать над половинкой кирпича. 6 лет по деревне, городу, на море и ничего.
Честь имею.
1a0l1e1x вне форума
Старый 06.04.2009, 21:14   #110
Georgich
Vodoley, спасибо огромное за подробный инструктаж,буду ставить обязательно, по мне-лучше разогнуть защиту кувалдометром, чем картер пробитый.
Georgich вне форума
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
