Старый 29.08.2018, 07:51   #101
x514ce
x514ce не успел проявить себя
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
ввопрос Провода толстые красные от больших предохранителей до релюшек под бородой идут напрямую или есть разъемы ?
x514ce вне форума
Старый 29.08.2018, 11:07   #102
Вес репутации: 683
Сообщение от x514ce Посмотреть сообщение
Все провода, а не только толстые и красные от подкапотного жгута идут через разъемы над блоком предохранителей в салоне.
Исключение жгут ЭСУД - он идет отдельно.
x514ce (29.08.2018)
Старый 31.10.2018, 22:35   #103
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
помогите с проблемой: при включении заднего хода перестала включаться электрика заднего хода (фонари, парктроник). Так понимаю, что есть где-то клемма, которая замыкает электрику ЗХ и она выгорела или загрязнилась. Проблемма росла постепенно, сначала включалось почти всегда, потом через раз, потом иногда, теперь вообще перестало включаться. Подскажите, куда копать и где искать замыкатель электрики ЗХ?
BogdanP вне форума
Старый 31.10.2018, 22:53   #104
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
На КПП датчик стоит.
BogdanP (31.10.2018)
Старый 31.10.2018, 22:57   #105
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Афиноген Полюгаев, а где именно его искать? в тонеле? или под капотом (на самой коробке)?
BogdanP вне форума
Старый 31.10.2018, 23:03   #106
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Вот.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
BogdanP (31.10.2018), kindel (17.12.2018)
Старый 13.12.2018, 11:09   #107
shimich
shimich не успел проявить себя
Всем здравствуйте. Появилась такая проблемка. Машина Приора 2, 2016 г.в. Завожу машину, не работают: дхо, обогрев заднего стекла и сидений, начинает мигать значок иммобилайзера на приборке. Поворотники, как бы работают, но на приборке не отображаются и нет звукового сигнала поворота. Включаю ближний свет, на приборке горит только значок габаритов. Запрограммировал, чтобы двери закрывались при движении, тоже не работает. Иногда загорается значок открытой двери. Спустя некоторое время работы двигателя либо движения(это может быть и 5 минут и 20 минут) все начинает работать. Есть предположение, что это какая-то релюшка. Может кто сталкивался с этим. Заранее благодарен.
shimich вне форума
Старый 17.12.2018, 11:05   #108
shimich
В общем, пока ждал ответ, разобрался сам. Дело было в реле К-4. Обратил внимание, что оно греется. После его замены все работает нормально.
shimich вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
