Старый 31.05.2011, 16:15   #101
garry
garry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
у меня есть пара знакомых матёрых ВАЗоводов, у которых есть ВАЗы старше 10 лет, пробеги больше 300-400 тысяч - никто коробку не ремонтировал. Маслом синтетическим коробки никто не баловал. Многие иногда ездят с прицепом. Исходя из этого делаю вывод, что коробка на наших машинах - узел вполне надежный и неприхотливый, даже на минеральном масле. И пенится оно там или нет - не имеет никакого значения. Судя по опыту старших товарищей - тысяч 300 она проездит на любом масле, а это для рядового пользователя 10 лет эксплуатации. Достаточно большой срок. Учитывая стоимость новой коробки (17 тысяч рублей) - раз в 10 лет можно коробку целиком вместе с маслом менять. Или даже вместе с машиной.
+1, эксплуатирую седьмой ВАЗ, накатывал в среднем по 80 тыс. на каждой, масло не менял и проблем с коробкой не имел
garry вне форума
Старый 31.05.2011, 18:57   #102
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
МАСЛО.скока раз повторять?
Moiseikin вне форума
Старый 31.05.2011, 20:03   #103
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
делайте паузу между переключениями и всё будет ок
Андрей 64 вне форума
Старый 31.05.2011, 20:07   #104
homa
Автомобиль: Приора хэтч
homa не успел проявить себя
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
Это если с какой-нибудь передачи на заднюю быстро переключать, тогда тоже возможны глюки, и этот совет подходит. Но проблема-то с 1-й передачей, даже когда со светофора трогаешься. И с задней тоже часто бывает, когда просто включаешь её на стоянке.
homa вне форума
Старый 31.05.2011, 20:10   #105
Moiseikin
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
чтоб передача включилась нужно синхронизировать валы
для этого 2 пути более качественное масло или пауза.
шоб первая или задняя включилась нужно первичный вал остановить
а это происходит лучше при паузе или хорошем масле.а у задней вдобавок нет синхронов .ее без паузы ваще лучше не совать.и пофиг наше марки или иномарка
Старый 31.05.2011, 20:20   #106
homa
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
Вот, кстати, верно: с более качественным маслом количество этих затыков уменьшается, но не уходит совсем. Сразу после ТО-1 залил себе ТНК 75w90, и стало получше. Та же картина наблюдалась и на 2114. Но всё же окончательно проблема уйдёт, когда вазовцы модернизируют коробку. Они это недавно сделали (читайте новости), но модернизация была направлена только на повышение надёжности коробки, а не на эти проблемы с переключениями.
А по поводу делать паузу между переключениями - это верно, но только проблема-то эта проявляется часто и при переключении скоростей в состоянии покоя автомобиля (на светофорах, на стоянках и т. п.).
homa вне форума
Старый 31.05.2011, 20:26   #107
Андрей 64
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
я секунду делаю и всё ок. естественно когда в гору прешь, то не получается
Старый 31.05.2011, 20:53   #108
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
Сообщение от homa Посмотреть сообщение
Усилие-то, может, и побольше. Но дело в том, что в Приоре (в 14-й было 1:1 так же) очень часто при включении 1-й передачи рукоятка просто упирается как бы в какой-то порожек...
.....Новая машина, блин...
От того и "порожек", что новая пока. Терпения, друг!
Yurich409 вне форума
Старый 31.05.2011, 22:50   #109
homa
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
Ох, если бы... На 14-ой два с лишним года отъездил - так и осталось.
homa вне форума
Старый 31.05.2011, 23:22   #110
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: ПЕНА В КОРОБКЕ
У меня на первой приоре в мороз с коробки масло гнало через сапун. выличилось заменой ,а на новой пенется, так что под замену однозначно ,все затыки прошли к 10-15 тысячам ,включал любую передачу на любой скорости акромя задней тут уж ничего ни попишеш
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
