Старый 29.04.2012, 17:37   #101
jamesk
Автомобиль: Приора 8кл
jamesk немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Установка "секреток"
Я только купил машину и думаю над установкой секреток. Раз угонищики подрубают свой ЭБУ, почему бы не сделать разрыв на питание мозгов? Т.е. без питания мозгов машина просто несостоятельна или не так?
jamesk вне форума
Старый 29.04.2012, 18:07   #102
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да все так, только это по умному нужно сделать, а то
ошибки ЭБУ задолбают, да и с гарантии слетишь.
Идеальний вариант ошибок нет и подключаемый сторонний
контроллер сгорает.
Но правда за такой облом угонщики могут и машину побить.
Так-что вот как-то так.
axe22 вне форума
Старый 29.04.2012, 18:11   #103
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
я сдатчика коленвала скидывал штекер)
kamaz вне форума
Старый 29.04.2012, 19:03   #104
axe22
Аватар для axe22
Если забудешь воткнуть появится ошибка P0338
Датчик положения коленвала, обрыв цепи
Нужно ставить реле и подключать к устройству
которое активируется только владельцем,
например сигналка или еще какая нить примочка.
Но все это фигня по сравнению с перекидкой
проводов разъема ЭБУ.
Вставили воры свой контроллер, не заводится,
есть вероятность что пойдут другую Приору искать.
(но можно слететь с гарантии если официалы
какого-то хрена другой контроллер подключат)
axe22 вне форума
Старый 29.04.2012, 22:46   #105
дядяДима
Аватар для дядяДима
Автомобиль: приора универсал
дядяДима не успел проявить себя
Доброго времени суток! Уваж. форумчане :имея вопрос спишу его задать. Кто нибуть ставил СЕКРЕТКУ "стелс-кмк471" если не затруднит то поподробней.Заранее благодарю.
дядяДима вне форума
Старый 24.05.2012, 11:19   #106
kinlex
kinlex не успел проявить себя
Может знающие подскажут. Если ставить секретку на форсунки впрыска путем тупого обрыва проводов (к примеру рвет их реле) - то вывалит ошибка по форсункам, а это подсказка угонщикам где искать.
Чтоб подобного не произошло, я думаю, надо рвать провода и подключить вместо форсунок сопротивление равное сопротивлению форсунок. Тогда мозги будут думать что форсунки работают и ошибку не выдадут.
Вопрос сопротивление какого номинала нужно и какой мощности. Заранее спасибо.
kinlex вне форума
Старый 24.05.2012, 19:33   #107
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от kinlex Посмотреть сообщение
Рвите параллельно K-Line на ЭБУ - и никто ничего не узнает
Ну а вообще рвите катушки - не должно быть ошибок. Ну и самое главное - без замка капота это не имеет смысла.
LexStav вне форума
Старый 25.05.2012, 05:35   #108
kinlex
Замок капота это обязательно. А как рвать параллельно K-Line на ЭБУ. Можно поподробнее?
kinlex вне форума
Старый 25.05.2012, 11:21   #109
kinlex
LexStav,
Все, понял что вы хотели сказать. Это рвать к примеру катушки и K-Line.
kinlex вне форума
Старый 25.05.2012, 12:57   #110
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Да,именно так. Это дает несколько преимуществ:
-невозможность определить "неисправность" диагностическим тестером
-своеобразная защита от кражи ключей (все доп.метки и брелоки должны быть отдельно) - родной чип просто не будет считываться.
Ну и естественно необходимо -
-замок капота - невозможность физического устранения блокировки ДО открытия капота
-защита ЭБУ -невозможность обхода штатного иммо/ подключения непосредственно к жгуту проводов (обхода салонных блокировок) ДО демонтажа защиты ЭБУ.
LexStav вне форума
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
