Старый 26.12.2013, 09:54   #101
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Re: Свист на холодном двигателе
Гидрику стучат как швейная машинка и с увеличением оборотов - звук становится чаще,а клапан адсорбера стучит практически одинаково при любых оборотах.От стука гидриков я избавился перейдя с синтетики на п\синтетику.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 26.12.2013, 10:13   #102
Иван_62рус
Автомобиль: 217230
Иван_62рус не успел проявить себя
хорошо клапан сегодня проверю как с работы приду.А цена клапана примерно какова если он накрылся?и если смотреть гидрокомпенсаторы тоже примерно какая цена будет покупки?если знает кто нить скажите плз.
Иван_62рус вне форума
Старый 27.12.2013, 02:43   #103
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Иван_62рус Посмотреть сообщение
Ребята всем привет!не знаю пишу ли в правильной теме, но есть такая проблема, на холодном двигателе.Именно на холодном движке при заводе двигателя, слышуться постукивания из подкапотного пространства, от куда именно не удается установить идет звук так как двигатель прогревается и звук похожий на тук тук тук пропадает, звук не громкий, железный, похож как бы когда клапана трещат, но какой трещат если гидрокомпенсаторы стоят.После минуты работы двигателя звук пропадает совсем, и пока двигатель в рабочей температуре стук не наблюдается.Приора без кондиционера
похоже на гидрокомпенсаторы . масло какое? давно менял? попробуй обойтись "малой кровью" поменять сначала - фильтр ( фильтра сейчас все бракованные и паленые не держат давления) ну и соответственно по результату отталкивайся .-- и масло можно сменить.
самые хорошие фильтра ман ( смотри не нарвись на палево) и по маслу - маслом кашу не испортишь лучше сменить до начала ремонта -- вдруг дело в масле
GRUZOWIK вне форума
Старый 27.12.2013, 09:36   #104
al08
Аватар для al08
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Я тоже сначала фильтр сменил,но через 2 недели гидрики опять застучали.Сменил Мобил на Зик А+ - 3 года тишина.
al08 вне форума
Старый 27.12.2013, 20:24   #105
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
Хм.А я вот наоборот на мобил перешел с шела. Стук гидриков совсем конечно непропал но стал на много мягче и тише и при прогреве быстрей пропадает.
Tramp вне форума
Старый 29.12.2013, 05:57   #106
dfkthf61
Ребята всем привет!не знаю пишу ли в правильной теме, но есть такая проблема, на холодном двигателе.Именно на холодном движке при заводе двигателя, слышуться постукивания из подкапотного пространства, от куда именно не удается установить идет звук так как двигатель прогревается и звук похожий на тук тук тук пропадает, звук не громкий, железный, похож как бы когда клапана трещат, но какой трещат если гидрокомпенсаторы стоят.После минуты работы двигателя звук пропадает совсем, и пока двигатель в рабочей температуре стук не наблюдается.Приора без кондиционера.
Может это (см. #8)
http://priorovod.ru/showthread.php?t=1183
dfkthf61 вне форума
Старый 16.01.2014, 17:21   #107
Сказал(а) спасибо: 307
После Нового года свистеть перестало.........все таки бывают чудеса
Старый 23.01.2014, 11:06   #108
Иван_62рус
Автомобиль: 217230
Ребята масло мобил супер , менял масло 500км назад так что менять его нет смысла, попадать еще на 1.5 рубля, ТЕПЕРЬ с наступившими сильными морозами, появилась еще одна проблема, В ТЕЧЕНИИ 30-40 СЕКУНД НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ, СЛЫШЕН ПИСК!Только на холодном двигателе!На горячем все хорошо, не че не пищит не свистит, читал много статей на разных форумах, кто говорит что ремень на морозе проскакивает пока дубовый и просто нужна смазка для ремня, кто говорит что это приходит конец помпе!есть какие нибудь соображения по этому поводу?
Старый 23.01.2014, 11:21   #109
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Могут ещё и ролики, натяжной и опорный. Ещё может много чего быть. Откуда конкретно свист?
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 23.01.2014, 11:22   #110
Иван_62рус,
почитай
http://www.priorovod.ru/showthread.p...B8%D1%81%D0%BA
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
