Старый 23.05.2011, 21:48   #101
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
gold football orakul 2024
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,955
Поблагодарили 5,618 раз(а) в 2,361 сообщениях
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
Что то я в печали! На пробеге 9200 пришлось доливать больше литра масла! Что за расход масла такой непонятный? Это нормально вообще?
Если активный стиль езды - то эт нормально...
А так , первый признак ненормального расхода масла (если нет течи), это дымность. На стоячей машине слабо различимо. Либо друга попроси за тобой проехаться - посмотреть, либо машинами поменяйтесь - сам посмотри, на разных режимах, дымит нет... Удачи!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 23.05.2011, 22:32   #102
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
С выхлопом всё в норме! Стиль езды достаточно динамичный! Фух...успокоили, а то уже нагрелся как кипятильник! Спасибо!) Обычные обороты 3.5-4, бывает и до 6 кручу!)
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 23.05.2011, 22:38   #103
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Да еще! Расход масла на угар - от фирмы производителя тоже зависит! Попробуй производителя масла смени! В профильных темах полазий! Там вроде на Кастрол говорят, что большой расход на угар...
P.S. У друга Алмейра. Он "Ниссановское" масло льет - тоже большой расход. Тож собрался менять марку. Что получится - потом в профильной теме чиркану...
Pulkins_ вне форума
Старый 23.05.2011, 22:42   #104
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Если до 6 крутить, то это нормальный расход. Еще расход сильно зависит от конкретного масла.
01russia вне форума
Старый 23.05.2011, 22:43   #105
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Шел заливаю 5W40!
Косс вне форума
Старый 24.05.2011, 00:15   #106
rt001
rt001 не успел проявить себя
Приветствую, многоуважаемые джины))
надумал купить приору. сегодня смотрел одну, не могу сказать что состояние у нее хорошее, но надо с чего-то начинать смотреть)) в связи с осмотром возникли вопросы след. характера:
1. если включить кондей на холостых, как ведет себя двигло? ну при срабатывании муфты, понятное дело идет просадка оборотов, а дальше? они ж должны вернуться в предыдущее состояние, не так ли?
2.прокатился... с места она трогается как-то... может конечно особенности педали газа... когда слабо нажимаешь на газ она как-то лениво реагирует, нужно нажимать сильнее, но тогда сразу обороты подскакивают до 1,8-2х тыщ.. пару раз заглох, так тронуться и не смог нормально пришлось давить на педаль и трогатсья как дедушка - с рычащим мотором. этож ненормально(
машинка была уставшая, но когда ехал на осмотр этого не знал... как должен реагировать движок на педаль в самом начале? и главное - какая у него должна быть тяга на 1200-1500 оборотов?
rt001 вне форума
Старый 24.05.2011, 00:22   #107
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
может сапун забился!На каком масле ездием?????
Только мобил 3000 5в40
Добавлено через 5 минут
плохо проклеена...или говорят их сажают в натяг-но натяг слабенький.
либо как подсказал
излишнее давление картерных газов.
Насколько я знаю она с завода вообще не чем не приклеена. Купил новую вошла с помощью молотка с небольним постукиванием по ней.И всё таки из за чего может внезапно возрасти давление картерных газов, только из-за сапуна?
AKEXVE вне форума
Старый 24.05.2011, 22:13   #108
zww
zww не успел проявить себя
Приветствую!!!
проблемка подскажите
на 3-й скорости /особенно на 4-5 при 80-120 км/ч/ давиш на газ РЕЗЧЕ
и пипец рывки, сдыхает, начинает чек мигать, дых дых
не глошнет но тяги нет ни какой газ в пол - ноль
выключаешь ключ зажигания через 10 сек включаешь - едешь дальше без проблем
плавно давиш на газ 150 км/ч без проблем
1-2-3 по городу без проблем
чуть сильнее РЕЗЧЕ !!!! на газ тоже самое начинается
думал забилось - разобрал бензонасос сетка в норме менял год назад - как новая , топливный фильт поменял
что такое,
свечи заменить ???
или попробывать замень датчик дросельной заслонки
можно просто его снять и поездить без него ? /не додумал сразу/
очень надо подскажите
с чего начать ??
zww вне форума
Старый 24.05.2011, 22:37   #109
01russia
Аватар для 01russia
Шел заливаю 5W40!
Вот именно такое масло и заливал, тоже прилично угарало на высоких оборотах.
Сообщение от zww Посмотреть сообщение
Приветствую!!!
что такое,
свечи заменить ???
с чего начать ??
Проверь свечи, может дело в них. Воздушный фильтр не забит?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от rt001 Посмотреть сообщение
Проблема холостых оборотов при включенном кондере решается прошивкой, на старых прошивках иногда с кондером на холостых машина глохла, сейчас без проблем. Насчет тяги - смотря с чем сравнивать, по сравнению с десятками заметно бодрее. Тяга появляется после 3000.
01russia вне форума
Старый 24.05.2011, 22:45   #110
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
свечи заменить ???
ДПДЗ посмотри...
А лучше - на диагностику! Потому что слишком много, что может быть (чистка дроссельного узла, форсунок, проверка катушек, ДМРВ) Методом тыка это все трудно проверить. И еще похожий случай был (там правда при любых оборотах, при нажатии на педаль). Там проводок от ДПКВ перетерся - на одной жилке висел...
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
