Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 09.10.2011, 14:23   #101
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
SHAHROV не успел проявить себя
Re: МузЫка в машине и все, что с этим связано...
Сообщение от Phobos Посмотреть сообщение
sergik5, я не спрашивал у него, да и там клепки, нужен инструмент который расклепывает и заклепывает и сами клепки нужны они есть у ОД, если вы вместе скооперируетесь и поможете мне сделать шумовку я буду только рад.
Андрюх там больше мароки со стелоподъёмником будет чем с заклёпками.
по поводу усилка короче смотри при соединение в мостовой режим на твоём усилке может оказатся что на мост нельзя будет включить срез по чатсотам, т.к. у тебя усь трёх канальный и расчитан под саб один канал, на заводе могли именно так сделать, вобщем нужно смотреть усилок. как промежуточный вариант использовать можно как постоянку наврятли, смотри ещё такой момент он эти 280 ват может выдать в случае если напряжение будет 14,4 вольт и не будет никаких просадок, и то я сомневаюсь что он сможет долго держать эту мощьность. вобщем моё мнение как промежуточный вариант использовать можно.
SHAHROV вне форума
Старый 09.10.2011, 20:19   #102
Phobos
Нижегородский экс-лидер
Аватар для Phobos
Автомобиль: Golf 6; Priora продана =(
Phobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоваться
SHAHROV, так и я хочу как промежуточный вариант его воткнуть, мне тут сказали что якобы мои провода для sundown audio sa 12 будут слабоваты и типо могут сгореть...
напомню провода такие dls sc 2x2,5 и acp 120re.
Lada 21102 silver 1.5 8v -> Priora Black 1.6 16v -> VW Golf 6 white 1.4 16v Turbo!
+ ??? 1.6 16v // ??? horse powers // ??? torque
Phobos вне форума
Старый 10.10.2011, 08:31   #103
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
Phobos,огогого, 4 га конечно слабо, там 2 га даже не хватит чтобы в номинал раскачать, а твои погорят 100%, точнее саб сгорит )))
Railly вне форума
Старый 10.10.2011, 17:58   #104
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
acp 120re так понимаю сила, 4 ga, по нашему 20 кв.мм, 600 Вт должно быть в легкую, просадка не более 0.5 В на пиках, при длине кабеля 3 метра. Ничего не сгорит, буду просто просадки на проводах, они будут немного грется. Провод 2х2.5 только на фронт пойдет. Сандалину подключать надо минимум 6 кв.мм, а если 2-ух катуш. и каждую катуху к своему каналу, то можно и 4 кв.мм.
Для чтения
sergik5 вне форума
Старый 10.10.2011, 20:46   #105
Railly
Аватар для Railly
Мишкино мнение интересно, про сандали знаю что дико жрут, поэтому 4га для них точно смешно будет, тем более в 600вт....
Railly вне форума
Старый 10.10.2011, 21:38   #106
sergik5
Аватар для sergik5
Railly,провод рассчитывается 5 Ампер на 1 кв.мм. при таком расчете с провода 4ga(21 кв.мм) можно снимать нагрузку 105 Ампер долго временно(круглосуточно, хоть в течении месяца или года) и он не нагреется больше 25 градусов(температура воздуха). но из за длины провода растут просадки, провод превращается в сопротивление, поэтому на усь приходит меньшее напряжение, чем есть на аккуме или гене. чтоб просадка была минимальна - нужно делать провод как можно короче. здесь Мишка молодец - усь над бардачком!!!. второй вариант не снимать с этого провода больше 70 Ампер, это так, приблизительно. дальше попробуй сам посчитать, не сможешь, помогу, зато научишься.
И как это, сандали дико жрут, есть омы и есть моща, соответственно этих фактов и жрут все динамики. с сандалями можно и Р-ку сравнить, и Бостон из новой линейки, ... . против закона Ома не попрешь.
Последний раз редактировалось sergik5; 10.10.2011 в 23:28.
sergik5 вне форума
Старый 10.10.2011, 23:46   #107
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
Моё мнение нужно ставить и не парится, я очень уверен на 100% что нефига не случится. Во первых у Андрюха планирует сначала ставить усь длс ма 31, тому провода 4ga хватит и причём с большим запасом, в дальнейшем я не думаю что он возьмёт какойто мега мощный усилок с потребление тока свыше 105А апричём штоб такое потребление было он должен слушать всё ремя в пике а так и ездить не очень комфортно будет, а на пять минут в максималке поиграть нефига и с этим проводом не случится, на крайний случай всегда ставится предохранитель, за год работы в автосервисе мы один раз только меняли такой пред и то по пречине того что чел сначала кондёр не зарядил а сразу включил в сеть. На сам динамик можно поставить обычные силовые провода мистери 8мм или больше (хотя на самом деле и 6 хватит), ну если кому то не нравится эта фирма или лишние деньги може поставить чернов аудио или что то т.п.
SHAHROV вне форума
Старый 11.10.2011, 00:06   #108
sergik5
Аватар для sergik5
Сообщение от SHAHROV Посмотреть сообщение
вот именно
Кстати, да забыл написать, что долговременная нагрузка это, допустим куча ламп или калорифер какой нить на эту мощность или чистый синус(тоже хорошая нагрузка). на музыке все по другому, нагрузка плавает в зависимости от жанра. Например, на хип хопе нагрузку можно поделить на 3, отталкиваясь от синуса, на классике - на 6. но с учетом того, что производитель экономит на кондерах в усях, то делим только на 2 или вообще не делим. По поводу мистери, уж лучше наши советские взять, хотя если мистери не будет в подкапотном пространстве(там уж очень окисляются на контактах), то все норм.
sergik5 вне форума
Старый 11.10.2011, 00:11   #109
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
ещё есть мнение провода от сварочнова апарата ставить они довольно качественые+подходящее сечение+мягкие, а это значит будет по проще спрятать в пол их, а то с некоторыми проводками приходится очень долго возится пока они не лягут по нормальному.
SHAHROV вне форума
Старый 11.10.2011, 00:14   #110
sergik5
Аватар для sergik5
да "КГ" это, так сказать - гордость наша )))
sergik5 вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
