Старый 15.09.2010, 20:44   #101
Денис НСК
Денис НСК не успел проявить себя
Re: Обдув ног
Долгими усилиями я всё-таки нашёл причину почему дует из отверстий под динамики в дверях. Передняя дверь с переди не плотно прилегает к уплотнителю, что влечёт попадание ветра (и грязи) в салон и в щели между обшивкой дверей и самой двери и выход его из отверстий под динамики. Устраняется проклеиванием двери дополнительным уплотнителем.Теперь ТИШИНА!
Денис НСК вне форума
Старый 31.10.2010, 18:50   #102
Aler_di
Кузбасская ячейка
Aler_di станет известным достаточно скороAler_di станет известным достаточно скороAler_di станет известным достаточно скоро
Re: Обдув ног
Нихрена тепла там в ноги не дует! И такой вопрос??? Дует холодом в левую ногу,откудато с панели! Ткните носом где и как вылечить, а то что то не найду тему,хотя видел когда то! А ведь ещё не зима! Зимой аще пристынет к ковру по трассе левая нога!
Aler_di вне форума
Старый 01.11.2010, 18:17   #103
asder
Аватар для asder
asder не успел проявить себя
Re: Обдув ног
как и прошлой зимой встал вопрос обогрева задних пассажиров. Так как воздуховоды к ногам задних пассажиров короткие и заканчиваются под передними сиденьями, то горячий воздух теряется, где то под ними же. Долго искал способ решить эту проблему. Нашел инфу про отопитель в журнале «за рулем» №3 за 2008 год. Там писали как это исправить. Ну я и решился… мучился, мучился и в итоге плюнул и задумал сделать бюджетный вариант.
Не стал разбирать печку и с заслонками химичить, оставил как есть. Но в центральном тоннеле между сидений, сняв чехол ручки КПП, проложил все поролоном и проклеил утеплителем типа изолон. И так сказать уменьшил пространство, где терялось тепло.
Снял воздуховоды, под сиденьями. отрезав 8 резиновых шлангов по 25 см. (можно длиннее, но у меня был лимит) вставил их в сопла воздуховодов парами.
ID:	46327 Нажмите на изображение для увеличения
Образовавшиеся полости заглушил поролоном.
Места крепления с центральным тоннелем проклеил оконным уплотнителем в два ряда. Как оказалось можно было и в два слоя :biggrin:места много.
Затем все собрал обратно. С места задних пассажиров практически и не видно, что я там наколхозил. Зато тепло пришло в зад!!!
ID:	46325 Нажмите на изображение для увеличения
asder вне форума
Старый 03.11.2010, 22:10   #104
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Re: Обдув ног
asder,молодчик я вот тоже об этом думал!
bordi вне форума
Старый 21.11.2010, 19:12   #105
kirill-w
kirill-w не успел проявить себя
Re: Обдув ног
у меня тоже проблемы с вентиляцией... зимой дует холодный воздух в левую ногу((( не знаю что делать... как устранить?
kirill-w вне форума
Старый 21.11.2010, 19:18   #106
kirill-w
Re: Обдув ног
у многих такая фигня но никто не отвечает((( все отшучиваются(((
kirill-w вне форума
Старый 21.11.2010, 19:37   #107
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Обдув ног
Сообщение от kirill-w Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.p...BE%D0%B3%D1%83
учитесь пользоваться поиском, в теме все варианты и способы решения с фотографиями
face вне форума
Старый 21.11.2010, 19:39   #108
face
Аватар для face
Re: Обдув ног
Сообщение от asder Посмотреть сообщение
Есть толк от этих шлангов-то? про паралон в консоли и уплотнитель воздуховода согласен. а шланги мне не нравятся
face вне форума
Старый 21.11.2010, 21:04   #109
asder
Аватар для asder
Re: Обдув ног
Сообщение от face Посмотреть сообщение
если смотреть под сиденье водителя то видно что воздуховоды под сидением же и заканчиваются и резиновые коврики перекрывают путь теплому воздуху к ногам задних пассажиров. получается что просто дублируем систему подогрева водительского сиденья)) а после модернизации теплый воздух гарантированно доходит до ног пассажиров. реально теплый воздух доходит. и кстати их не сильно заметно, если с размером (длинной) шлангов не переборщить))
я хотел заменить воздуховоды полностью на новую систему, но... насквозь через центральный тоннель шланг не пропустить - в подлокотнике конкретная железяка стоит)) а под сидением ничего кроме родных воздуховодов не получилось просунуть)) и нарастить чем то кроме шлангов то же нечем ИМХО, а эффект есть и затрат ни каких - максимально бюджетно. попробуй на одной стороне)) демонтировать систему дело двух минут)) как говориться дернешь за... шланг он и отвалится...
asder вне форума
Старый 03.12.2010, 23:58   #110
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Re: Обдув ног
тема с воздуховодами под передними сидухами обсуждается очень давно. если в большинстве приходится ездить без пассажиров или с одним пассажиром спереди, лучше, имхо, их вообще снять. больше тепла получают сидящие спереди. все равно коврик ног задних пассажиров их перекрывает. на первой скорости отопителя из них не дует (по крайней мере так пассажиры с задних рядов говорят, когда просишь их сунуть руку и проверить)
Лесной Слон вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
