Старый 09.04.2012, 20:47   #101
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками
Два способа определения типа ЭБУ:
1. Снять блок и посмотреть что на нём написано.
2. Подсоединить ноутбук через к-лайн адаптер к машине. И любой программой диагностики посмотреть какой блок стоит.
Oleggl вне форума
Старый 10.04.2012, 06:23   #102
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Васёк82 Посмотреть сообщение
здрасть!как определить какой эбу у меня стоит на приорке 2011г
Если машина с Е-газом, то скорее всего ME17.9.7. Если без Е-газа, то М73. При условии если до тебя контроллер никто не менял, т.е. машина у тебя с завода. Просто последнее время не слышал, чтобы ставили какие-либо другие контроллеры.
Ну, а если уж хочешь точно узнать, то Oleggl уже описал как это сделать :-)
АВД вне форума
Старый 15.05.2012, 12:22   #103
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Интересует следующий вопрос, Как прошить через диагностический разъем? возможноли ли это вообще без снятия ЭБУ? Интересует так же вопрос про калибровку БОША на ходу, научился ли кто нибудь это делать?
RHINO5 вне форума
Старый 17.05.2012, 21:38   #104
Oleggl
Аватар для Oleggl
Сообщение от RHINO5 Посмотреть сообщение
Нет, нельзя.
Oleggl вне форума
Старый 25.05.2012, 11:35   #105
sumi
sumi не успел проявить себя
Oleggl. не знаю как у тебя получилось с IDE шлейфом, но он не так прост как кажется. В его разъёмах встроена шинка которая объединяет несколько жил в шлейфе, соответственно при определённых условиях можно перемкнуть то что нельзя перемыкать.
sumi вне форума
Старый 25.05.2012, 20:14   #106
Oleggl
Аватар для Oleggl
Сообщение от sumi Посмотреть сообщение
Я взял шлейф тот, который прост как и кажется , а именно старый, в котором нет того о чём ты написал !
Oleggl вне форума
Старый 26.05.2012, 18:04   #107
Alex-545
Аватар для Alex-545
Автомобиль: Ваз-217230
Alex-545 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста!Такая ситуация Приора 2009год(по ПТС Евро-3,заслонка механическая),на ЭБУ нет наклейки,подключил диагностический кабель показал 21126-1411020-30,прошивка B1D7_R18..ЭБУ походу Bosh М 7.9.7+..Смотрел в интернете,везде написано что блок с таким номером Евро-4..Вопрос:Как так может быть?И какую прошивку мне надо искать для этого блока?
Alex-545 вне форума
Старый 27.05.2012, 04:26   #108
АВД
Сообщение от Alex-545 Посмотреть сообщение
прошивка B1D7_R18..
Контроллер похоже действительно Bosch, но скорее всего уже перешитый, т.к. данная прошивка не стоковая. Блок M7.9.7+ вроде как может использоваться и под Евро-3 и под Евро-4, это уже зависит от прошивки. Можешь прошить его и стоковой и тюнинговой прошивкой,смотри сам. Но учти, чем выше класс по нормам токсичности, тем сильнее двигатель будет ограничен по приемистости. Только сам не шей, данный блок вроде как с защитой в отличие от простого M7.9.7, лучше к специалистам обратись. У вас на западе с этим проблем нет :-)
АВД вне форума
Старый 27.05.2012, 09:33   #109
Alex-545
Аватар для Alex-545
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Спасибо!
Alex-545 вне форума
Старый 27.05.2012, 15:13   #110
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Нет у него защиты, и прошивается хорошо.
katran вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
