Старый 26.04.2017, 17:05   #101
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Re: Заколотил руль - причины?
P.S. Т.к. колёса крепятся через 4 болта, то вероятность биения многократно вырастает. У большинства производителей уже не осталось авто с разболтовкой на 4 отверстия...
Небольшое отклонение в изготовлении ступицы или диска тут же приводит к появлению биения, даже если на станке колесо, закреплённое через центральное отверстие) покажет по нулям.
Rishat_M вне форума
Старый 27.04.2017, 10:22   #102
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
А как увеличение количества болтов исправит ситуацию с кривым диском или ступицей? Никак.
Хватит и одного
gvsp вне форума
Старый 04.05.2017, 06:52   #103
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Хватит и одного
резина сплошь и везде кривая, даже японская, сам мучился с новыми колёсами, новые авто идут тоже с косыми шинами, а на станке балансировку кажет ОК. Руль начинал колотить после 100 км/ч, поднял на подъёмнике авто, завёл, включил 5-ю и пошёл смотреть, левое имело заметное биение, правое поменьше, заменил левое, выбрав из задних поровнее и всё, идёт как по струне идеально, руль можно не держать.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.05.2017, 09:25   #104
gvsp
Аватар для gvsp
Балансировка может и ОК, но балансировщики всегда говорят, если резина кривая или диск кривой. А так то да, они и квадрат отбалансировать могут.
gvsp вне форума
Старый 04.05.2017, 10:28   #105
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
При четырех болтах у диска есть большая вероятность смещения.
Т.к. на стенде колесо крепится через центральное отверстие, а на ступицу через болты.
Rishat_M вне форума
Старый 04.05.2017, 12:41   #106
gvsp
Аватар для gvsp
Нету вероятности смещения, болты конусные.
gvsp вне форума
Старый 04.05.2017, 14:17   #107
Алексей_Павлович
центральное отверстие в диске должно соответствовать размеру выступа на ступице и по барабану сколько болтов, диск сидит на ступице и сместиться не может никуда у меня всегда именно так. Если отверстие в диске больше чем диаметр ступицы то лучше придумать и выточить кольцо для жёсткой центровки из металла, пластиковые продают но ненадёжное это поделие. Надеяться на центровку болтами конусными не надо в хорошей яме вся центровка нарушится на раз, только по центральному отверстию.
Добавлено через 30 минут
как видишь не сказали, сам всё выяснил.
Старый 04.05.2017, 15:44   #108
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
А я вот всё никак не найду причину биения на своей машине (((
Руль бьёт сильнее всего на скорости 105-120. И на зимней резине и на летней. Знаю только что бьёт левое колесо (вывешивали поочерёдно), а вот что является причиной не знаю.
В процессе поиска уже заменил внутренний ШРУС, ступичный подшипник, тормозные диски. А руль всё бьет. Уже полтора года езжу по трассе не быстрее 100-105 км./ч. так как дико раздражает вибрация (биение).
Следующий кандидат под замену наверное внешний ШРУС.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 04.05.2017, 16:03   #109
gvsp
Аватар для gvsp
IRBIS_RZN, У меня один в один было. Пропало после разваливания внутреннего ШРУСа. А при вывешивании колеса не видно что именно бьёт, прижать к валу отвёртку и посмотреть бьёт до привода или после и бьет ли в по вращению или вдоль оси привода? Я то лентяй не вывешивал и не смотрел, пока само не "починилось"
gvsp вне форума
Старый 04.05.2017, 16:05   #110
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
болты конусные.
Да хоть гиперболоидные. Кто сталкивался с точной металлообработкой, то они знают, что болтовое соединение имеет свободу смещения. Поэтому делают нечётное количество креплений, а в идеале крепят через штифт.
Там всё-равно зазор не менее 0,3-0,5мм, иначе не посадить колесо на ступицу.
Может.
Добавлено через 55 секунд
А просто приводной вал покатать по притирочному столу и посмотреть биение?
Rishat_M вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
