Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 04.11.2012, 01:16   #101
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 32
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка, часть 2...
Парни подскажите, такая проблемка, конечно не существенная но все же.
Вообщем ставлю регулятор в полностью "холодное" положение, потом ставлю на теплые, а реакции ноль, поиграешься крутилкой раз два и прет горячий. В чем проблема????
ps зимой вообще не езжу, но щас еще катаюсь.
pss я не че не делал, но левой ног перестал мерзнуть, причем удивительно по углам панели стал дуть кипяток, да такой что левая нога как в тазике с горячей водой. Перестало сифонить из динамика, проставки не было, летом поставил+уплотнитель.
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
HoHoL вне форума
Старый 04.11.2012, 10:18   #102
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
Скорее всего, проблема существует только в голове. Т.е. "мнится".
1. Ощутимо теплый воздух из дефлекторов идет при прогреве двигателя до, как минимум, 70 градусов. До этого момента воздух будет восприниматься как холодный.
2. При изменении установок температуры климат-контролю нужно некоторое время на " оценку ситуации", изменение положений заслонок и т.д.
3. "Торопливость нужна только при ловле блох и при поносе" (с)
Если в целом климат-контроль держит в салоне заданную температуру, то, по большому счету, какое вам дело до температуры воздуха непосредственно в дефлекторах? Вы зе ведь не в дефлекторах руки греете, а в салоне едете...
в571оа вне форума
Старый 04.11.2012, 11:11   #103
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Сообщение от Favourite Посмотреть сообщение
. поток на лобовое стекло и в ноги
Помнится, что на лобовое стекло как раз максимально горячий воздух не дует, а смешивается с прохладным, чтоб стекло не лопнуло невзначай. Лично я включаю положение заслонок " в лицо", рециркуляцию на короткое время, а потом первую или 2 скорость вентилятора, так ощущается поступающий теплый воздух больше всего и быстрее прогрев салона, на мой взгляд )))
OgARE_ha вне форума
Старый 04.11.2012, 11:35   #104
в571оа
Аватар для в571оа
Всё правильно. Именно по ощущениям.
Человеку "тепло", когда он ощущает теплый воздух в районе плеч, головы и ступней ног. Это зоны тела с наибольшей теплоотдачей, а значит - наиболее "мерзлявые".
Вообще, согласно физиологии, чтобы было "тепло", необходимы теплая шапка, перчатки и носки, плюс закрыть шею и плечи и спину. Соответственно и одежду подбираем. Потому и "попогрейка в машине - спинка сидения и само сидение (на попе тонкая одежда и садиться на холодное очень неприятно).
Для того же, чтобы прогреть весь объем салона, необходимо направлять теплый воздух вниз, поскольку он будет вытеснять холодный воздух (из школьного курса физики помним, что нагревать эффективнее снизу, а охлаждать - сверху, это когда об общем объеме говорим).
Поэтому "комфортно" и "температура в салоне" - это не совсем одно и то же.
А чтобы предотвратить запотевание, на лобовое стекло ВСЕГДА подается забортный воздух (кроме режима рециркуляции) и он, естественно, холоднее, чем воздух из дефлекторов на торпедо и в ногах.
в571оа вне форума
Старый 04.11.2012, 12:24   #105
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Вес репутации: 28
Действительно))) Когда я читаю, что у многих мерзнет левая нога, меня начинает мучить вопрос,- вы что в летних ботиночках зимой ездите?
Если в салоне нет +20, то, по крайней мере, положительная температура есть 300%, а значит в зимней одежде уже комфортно , могут мерзнуть руки, лицо, ну и то, на чем сидишь, если курточка коротковата ))
OgARE_ha вне форума
Старый 04.11.2012, 14:15   #106
в571оа
Аватар для в571оа
Нет, просто в корпусе есть, скажем так: "технологическое отверстие", через которое неслабо как раз в район левой ноги задувает.
Сие отверстие должно быть закрыто соответствующей заглушкой из пластика. Но, поскольку его визуально не видно, и отсутствие заглушки обнаруживается только зимой, частенько просто "забывают" на конвейере поставить.
Вот и мерзнет левая нога, ведь отдельного воздуховода на нее нету - обдув идет от центральной консоли... Так что, ничего удивительного нету.
в571оа вне форума
Старый 04.11.2012, 18:29   #107
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет с праздником,вопрос такой при включении печки дует но через несколько минут либо добавляет обороты либо сбавляет,раньше такого не было. Определяю на слух.
Последний раз редактировалось pitupi; 04.11.2012 в 18:40.
pitupi вне форума
Старый 04.11.2012, 18:56   #108
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 68
При езде на короткие расстояния при температуре до -5 я вообще печкой не пользуюсь(это если мотор ещё холодный,за 2 км. мотор ещё до толку не прогреется,а я замерзнуть не успею),просто при открываю окно(если оно не примёрзло конечно) немного что б стёкла не запотели и всё.Комфорт понятие относительное.
бармолей вне форума
Старый 04.11.2012, 22:57   #109
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Если скорость стоит на "авто", то так и будет - это норма, на то и "авто".
Если скорость произвольно меняется при заданной КОНКРЕТНОЙ скорости (напрмер, "2"), то это признак неисправности.
в571оа вне форума
Старый 04.11.2012, 23:25   #110
euggn
Аватар для euggn
euggn не успел проявить себя
А я сразу и не понял, что в левую ногу дует - до этого на москвиче куда только не дуло... но разница между температурой в салоне и в районе левой ноги чувствуется капитально...(после прогрева салона, на скорости)
euggn вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
