Старый 15.09.2016, 18:30   #101
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Re: Дополнительная очистка картерных газов на ХХ
в какое место ставить собрались? На выходе из ГБЦ? Или на входе?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 15.09.2016, 19:03   #102
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Между выходом из ГБЦ (большая ветвь) и гофрой дроссельного патрубка. На предыдущей странице есть много фото.
SoftFelix вне форума
Старый 15.09.2016, 19:16   #103
AliBaba007
Тоже заказал у кетайцев такую штуковину(Для чери там написано подходит)
Да ну вас...
Старый 15.09.2016, 19:32   #104
SoftFelix
В нём нужно обязательно рассверливать входной патрубок!
Старый 15.09.2016, 23:10   #105
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Не увидел: ты речь повел про моторы, без указания марки, т.ч. такой же бензиновый, одного производителя. ДВС разные, но система вентиляции должна справляться по твоему, на любом поездившем ДВС (а косяки с сапуном известны). Насчет 21126 - практически ничем, в системе вентиляции не отличается от 2112.
Прекрасно видно выход системы вентиляции около горловины, фото живого.
Еще раз повторю, что про ДВС собранный самостоятельно, тут вообще не к месту - у подавляющего большинства конвейерные ДВС с допусками рассчитанными на такую сборку. И если конструкторы имеют желание снизить расход масла, значит он возможен/заметен + есть ответ завода о кол-ве допустимых "потерь" масла (лошадиные дозы). Перебирать из-за этого ДВС, стремясь к минимальным допускам - большие затраты. Поэтому лучшая очистка вентиляции доступнее и гораздо дешевле.
На "хороших" ДВС, кол-во КГ все равно увеличится (результат износа), а это дополнение позволит еще отодвинуть капиталку. Но без работы ты не останешься.
Плюс напомню, с чего началось:
Т.е. будь хоть идеально собранный ДВС, но в непрогретом состоянии зазоры ЦПГ будут велики, по сравнению с оптимальной темп-рой - кол-во КГ будет так же велико, а весь "букет" пойдет во впуск. Поэтому доп. очистка на "хорошем" ДВС так же нужна.
И вообще, читай начало темы, повторять все заново не к чему.
такое впечатление что через твои руки прошло множество двигателей и ты пытаешься меня чему то научить. У вас теория, у нас практика. И ещё раз, уж вплёл классику в моих моторах было сухо, ставил поначалу стакан с подпружиненным отделителем, потом убрал. То количество влаги которое образуется в исправном моторе, совершенно незаметно.
Последний раз редактировалось Алексей_Павлович; 16.09.2016 в 07:59.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 16.09.2016, 21:41   #106
SoftFelix
Сделал предварительную примерку. Блин, всё очень впритык. Всё-таки придётся пилить штуцер ГБЦ. И тогда, наверное, получится соединить это очень коротким угловым шлангом.
Serg901 (17.09.2016)
Старый 17.09.2016, 08:21   #107
Выглядит все очень хорошо, молодец. То, что впритык (хотя не совсем) - не беда, ДУ и маслоотделитель достаточно жестко закреплены. На ДВС для маслоотделителя свободные резьбовые отв. М6 имеются - использовал под кронштейн доп. крепления жгута к ДПДЗ и РХХ. С трос. упр. ДЗ немного просторней))).
Но если будешь укорачивать штуцер, то от одного уголка можно было и отказаться - я тебе это вначале предлагал: "всего нужно два уголка и один линейный (муфта)", располагаешь это соединение ~ под углом 45°. (по отношению к корпусу маслоотделителя) и соединяешь уже коротким прямым шлангом. Укорачивается путь, но в лубом случае на поток влияния оказывать не должно, т.к.:
Схема изменения плотности потока газа при повороте в трубе.
Плотность линий соответствует плотности газа (т.е. его давлению), а цвет — температуре.
Т.е. если поворот на 180°, то заметные изменения бы были, а в зоне низкого давления возможна конденсация.
Хотя ты уже сделал с торца одного уголка скос.
Старый 17.09.2016, 11:03   #108
SoftFelix
Можешь это нарисовать, хотя бы схематично, а то я не могу это представить в 3D. У меня куплен медный уголок на 45°. Я его вертел по всякому, но но нормально ничего не получилось. Есть ещё мысль: 1. укоротить штуцер КК, купить ещё один уголок на 90° и пристыковать его у штуцеру, а сверху на место соединения натянуть резиновый шланг с двумя хомутами (один на штуцере, второй на уголке).
Добавлено через 25 минут
p.s. Вроде понял. Первый уголок 90° в сепараторе наклонить влево (в сторону штуцера КК). Со штуцера пустить вниз и вправо Г-образный шланг. Так? Но штуцер КК всё-равно придётся подпилить - угол шланга отнимет много места. Шланг малой вентиляции, в таком случае, лучше чуть удлинить и пропустить справа от сепаратора.
Старый 17.09.2016, 16:10   #109
Вот об таком соединении я и писал, только можно обойтись двумя уголками
Так я предложил, если штуцер будешь укорачивать, иначе уголок упрется в него.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
SoftFelix (17.09.2016)
Старый 17.09.2016, 16:50   #110
SoftFelix
Всё, теперь я понял. Возможно даже получится обойтись без промежуточной муфты, только на двух уголках (это хорошо, что только на двух уголках - минус одно колено). Скорее всего так и сделаю, т.к. резиновый Г-образный шланг сильно отбирает место на изгибе. В понедельник буду примерять и пилить. Прозрачный шланг купил в Метизах.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.09.2016 в 20:19.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
