Старый 01.06.2014, 23:31   #101
жиклер
жиклер не успел проявить себя
мигает лапка дачика масла
Приветствую всех, )))) цука мигает лампа при нагретом двигателе когда с 3 или 4 предачи при скорости 70 км или 120 снимаешь на нитраль промигивает лампа масла, потом когда в пробке дергаешься передача нитраль тоже моргает когда двигатель прогрет 110 градусов и срабатывает вентилятор то вобще лампа мигает часто, в чем дело,? А там вобщем масло в норме уровень, скорость порет зашибись
жиклер вне форума
Старый 01.06.2014, 23:38   #102
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: мигает лапка дачика масла
Тебе нужно замерить давление масла. Оно низкое судя по всему. Ездить на машине прекращай, пока не выяснишь причину и не устранишь ее.
Кстати что за масло заливал, какая вязкость? Может попробовать заменить масло с масляным фильтром на всякий случай..
Rolsen вне форума
Старый 02.06.2014, 01:51   #103
eaglex
Автомобиль: 21713 33-046
eaglex находится на правильном пути
На предыдущей машине попал на гарантийный ремонт по замене жгута. Перетерся и касаясь чего-то давал сигнал на лампочку...
eaglex вне форума
Старый 02.06.2014, 09:31   #104
жиклер
Re: Загорелась лампочка давления масла
Давление в норме, компрессию мерили, масло заливал полусинь сначало рубликов за 900, когда на нем прошел 9тыс уже на 8 тыс стало такое происходить с лампой, ну вот поменял на лукоил за 350р полусинь, и щас такагже лампа мигает
жиклер вне форума
Старый 02.06.2014, 10:51   #105
Сказал(а) спасибо: 1,173
жиклер, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=729
Старый 05.06.2014, 22:54   #106
жиклер
Спасибо! Но проблема решена, поставил датчик новый, щас все люкс! Кстати почему когда заливал масло полусинь за 900р на холодную стук был , щас залил дешевое за 350р и все четко? Че за ?
Добавлено через 52 секунды
Пробег 140 тыщ
жиклер вне форума
Старый 08.06.2014, 10:57   #107
wanok
Автомобиль: lada priora
wanok не успел проявить себя
Поделюсь, после мойки двигателя заморгала масленка на холостых, на горячую. Было даже пару раз так что масленка не горела на холосты на горячую, но если заглушить и завести загоралась, новый датчик решил проблему и похоже стал завышать датчик температуры двигателя на приборку, потому как который идет на ЭСУД я заменил, показания в Opendiag и на приборке начинают расходится как раз после 90 градусов, посмотрим что будет после замены датчика.
нафиг больше не буду мыть двигатель ))
wanok вне форума
Старый 17.06.2014, 19:54   #108
Fenrir007
Fenrir007 не успел проявить себя
Вновь всем, Трям. Объеденю в один пост:
Сообщение от Fenrir007 Посмотреть сообщение
Всех приветствую. Такая беда:
при прогреве двигателя до 95 град, давление масла падает до 0,05-0,06 Мпа.
1 - Заменил масло и фильтр - не помогло
2 - Заменил маслонасос и вкладыши коренные и шатунные, кроме крайних.
Давление не поднялось ни на сколько. Посоветуйте что-нить.
Добавлено через 19 минут
чет не могу найти где редактировать пост.
Забыл написать: Обороты ХХ. На холодную 0,4 МПа и плавно падают по мере прогрева. если поднять обороты до 1000, то лампа уже гаснет, соотвественно давление ок 0,07-0,08 Мпа
Вот, 2 раза снимал поддон и забыл оба раза поискать их (форсунки). Вообще принцип их работы, где-нить можно глянуть?
Добавлено через 48 секунд
первый раз менял кольцо на маслоприемнике, а он сам вобщем чистый был
просто вот нашел с форума
"Фактически, неисправная форса (хоть заклинившая, хоть дырявая)
повлияет только на качество охлаждения поршня "
Добавлено через 28 секунд
да и давление совсем никакое, не может же одна форсунка так травить?
Забыл написать у меня пробег 125500, я пока склоняюсь к распредвалам, завтра вскрытие покажет, надеюсь не ГБЦ.
Похоже, что попал на ГБЦ в сборе. Есть косяки на шейках валов. И на постелях.
С другой стороны выход из строя распредвалов может быть не причиной а следствием маслянного голодания.
Кто что думает? Пока исключаем форсунки, чет слабо верится, что они могут стравить 1.5 кг давления.
Нашел-таки косячную форсунку. 1,2 цилиндры - 1,4 кгс, 3-й - 0,7, 4-й - 1,8. Дул компрессором. Заказал в понедельник через инет магазин, сегодня отписали, что придет аж 02.06. Ппц
Кто нить знает, где в Новосибирске их можно купить? Где был, никто не знает, что это и в наличии нет. Месяц уже без машины, а еще собрать надо будет....
Эпопея с долгожданными - в прямом смысле, форсунками - закончена. За все время сделано:
- Сразу замена масла и фильтра на полусинь 10w40 Мобил1
- замена колечка на маслоприемнике
- замена шатунных и коренных вкладышей номинал
- замена маслянного насоса в сборе
Далее разборка всего двигателя, замена форсунок на новые, замена сальников ессесно.
Сам промерял микрометрами шейки коленвала - криминала не нашел. Отдал в цех, вроде промерили - размеры в номинальных допусках = новый коленвал.
Замена ГБЦ в сборе на новую + новая прокладка.
Все снова собрал, еще раз поменял масло и фильтр, масло брал в жестяной канистре полусинь, что было то и взял это Kixx 10w40.
Завел, дождался вентилятора на 95+ град. Давление 0.9-1 кг
Результатом недоволен, сложено немало денег и сил с нервами...
Добавлено через 1 час 4 минуты
Забыл написать Я жду советов.
Fenrir007 вне форума
Старый 11.07.2014, 11:48   #109
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Сообщение от жиклер Посмотреть сообщение
Пару недель назад появились точь-в-точь такие же симптомы ((( Проверил уровень масла ... норм. В выходные планирую заняться поиском источника проблемы.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 11.07.2014, 11:56   #110
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Датчик для начала попробуй поменять.
DIZZI вне форума
B u r e (11.07.2014), Афиноген Полюгаев (11.07.2014)
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
