Старый 09.07.2013, 12:26   #101
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Помощь с выбором музыки - 4.
Всем спасибо за советы.
DiKey2000 вне форума
Старый 09.07.2013, 23:32   #102
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Aristokrat26 Посмотреть сообщение
Что то стал иногда подхрипывать один из моих Tempo 6, если капут прийдёт, что можно на замену? Есть что нибудь достойное в бюджете до 10 т.р, либо компонентка, либо просто пара динамиков?
до 10 руб. много чего есть, разберись почему, если на подиуме стоит может просто в обшивку упирается, может грязь попала(хотя вряд ли), если после демонтажа пальцами, дифузор свободно перемещается, не задевает, то может в электрической части надо смотреть, допустим каналы левый с правым на тюльпанах, на усе выключенном поменять, послушать, переместилась ли проблема в другой канал или осталась...
но в любом случае не советую брать просто пару динов, если нет поканалки и не чем рулить срезы, родные кроссы не подойдут, если дины будут другой марки, да и с такого же комплекта если взять, могут не так звучать, двух одинаковых динамиков не бывает
З.Ы. Всем привет, давно не заходил...
Последний раз редактировалось sergik5; 09.07.2013 в 23:43.
sergik5 вне форума
Aristokrat26 (09.07.2013)
Старый 10.07.2013, 00:04   #103
Aristokrat26
Aristokrat26 не успел проявить себя
sergik5, Да всё дело в том, что у меня нет саба, ставить не хочу по причине лишнего места в багажнике и боюсь что задним пассажирам будет не комфортно, а низких частот не хватало, ну я и навернул всё что было связанно с низкими частотами. Звук порадовал, но радость была не долгой, как я писал выше один из динов стал трещать. При снижении баса динамик играет нормально, вот я и подумал, может просто динамики нужны помощьнее?
Aristokrat26 вне форума
Старый 10.07.2013, 22:46   #104
sergik5
Аватар для sergik5
Aristokrat26,сначала опиши от чего дины запитаны ?
sergik5 вне форума
Старый 11.07.2013, 14:18   #105
Aristokrat26
ГУ kenwood kdc 6051, подключенный к аккуму напрямую толстым проводом (какое сечение проводов не знаю), далее усилок varta am754, от него так же толстые провода на кроссовер, с них на динамики
Старый 11.07.2013, 18:08   #106
sergik5
Аватар для sergik5
ага, значит от уся запитаны, перекинь провода от динов на усе, чтоб динамики левый с правым поменялись местами, если проблема останется - значит смотри дин и его пространство, не задевает ли чего сам диффузор, клеммы проводов, подводящие усы и т.д...
если проблема уйдет в другой канал, то проблема в усе, или его питании и т.д...
sergik5 вне форума
Старый 12.07.2013, 15:10   #107
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
привет, кто подскажет где тема про шумку, или как сделать легкую шумку дверей))
заранее блогадарен, прошу прощение что не по теме)
Destroyer вне форума
Старый 12.07.2013, 16:17   #108
алекс804
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
алекс804 не успел проявить себя
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
http://stp-russia.ru/
алекс804 вне форума
Destroyer (14.07.2013)
Старый 20.07.2013, 22:41   #109
aleks19
Автомобиль: Приора хэтч
aleks19 не успел проявить себя
Есть ли мнение об усилителе VELAS VA1014 и ГУ pioneer DEN-X5500BT
aleks19 вне форума
Старый 20.07.2013, 23:10   #110
алекс804
Сообщение от aleks19 Посмотреть сообщение
ГУ неплохое-если имеется в виду DEH-X5500BT,а вот усилитель...может за эти деньги присмотреться к DLS XM-40?!
алекс804 вне форума
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
